AC RACING reageerde in het onderwerp Voorvork in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 11 maanden geleden
de rubbertjes waar je het over hebt zijn rechthoekig met een puntje eraan om de rubber op zijn plek te houden. dit rubbertje is om de terugslag van je veer te verminderen..
de plaatsing van die rubbers komen in de 2 gaatjes die helemaal onderaan je voorvork zitten..(met de rubbers aan de binnenkant natuurlijk) -
AC RACING reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 16 jaar, 11 maanden geleden
aangezien die niet genoeg vermogen levert:D er zit nu een 500 watt subwoofer in.. die krijg je niet zomaar waterproof:pest
maar er komen nog wel een paar waterproof 3 weg speakers op.. -
vandaag heb ik van mn werkgever een autoradio weten te scoren, en heb dus bij deze een VDOdayton autoradio voor op de kist. dus bij deze een filmpje van het hele gebeuren (nog niet bevestigd) let trouwens niet op de muziek, aangezien ‘groove armada’ de eerste cd was die voor het grijpen…[Lees meer]
AC RACING reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 16 jaar, 11 maanden geleden
Herr FlicK :
Ja mooi toch!
En een strakke laswerk is door mister heuvel85 gedaan,
hoe het gelast is weet ik niet..met een lasapparaat :duivel:pest
AC RACING reageerde in het onderwerp claxon ?? in het forum Elektrisch 16 jaar, 11 maanden geleden
citta power :
tom dat kan alleen als je electronise onsteking heb dan sluit je hem aan op een van die spoelingengr mike
dikke onzin wat je lult..
je kunt je claxon op elk blok bevestigen, of het nou elektronisch of cp is dat doet er niet toe, zolang hij maar minimaal 6 volt krijgt, of je dat nou rechtstreeks vanaf het blokje doet, of…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp 11 Steden Toer 2009 2&3 Mei in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 11 maanden geleden
ik en hans of we wel mee kunnen rijden..
you know, ik heb nog steeds geen certificaat (niet dat dat mij normaal tegenhoud:P) en ik moet nog een blok in elkaar zetten.
en tjah ik moet er ook nog heenrijden (naar de startplek) en daar heb ik in mn 1tje geen zin aan vandaar dat ik het van hans laat afweten -
ook ik zit in dubio, ik heb (vind ik zelf dan) niet echt een tour waardige setup klaar liggen. maar dat kan zo ff geregeld worden natuurlijk:thumb op de zuiderzeetour was dat anders ook best gelukt.. maar laat het denkik aan hans afhangen of ik ook mee ga. dus laat het nog wel weten..
@ guus: mijn cabine was compleet gratis, aangezien ik deze helemaal uit resthout heb gebouwd wat ik nog in de schuur had liggen=)
@jeroen: ook ik heb er een 24 liter aan hangen, maar haal binnenkort denkik nog ff een 50 of 100 liter gastank waaraan ik mijn compressor doorlus. maar moet eerst even kijken of mijn cilinder van mijn compressor dat…[Lees meer]
AC RACING reageerde in het onderwerp Polini in het forum Uitlaten 16 jaar, 11 maanden geleden
voor de sp geld eigenlijk hetzelfde als voor de top one , alleen is de sp zeer hoogtoerig en alleen aan te raden met dikke setups met vario.
@ wouz: nog ff naar de kamer van koophandel, en alex blasting bv kan uit de grond worden gestampt:pest
@jeroen: met dat hout gebeurt niet veel aangezien ik de kast niet straal, maar hetgeen wat erin staat:P:haha
vandaag ook weer ff productief geweest:) ik heb vandaag mn straalkast af gemaakt. vanaf nu doen we zandstralen dus ook thuis8)
ook heb ik van mijn werkgever een 20 voets zeecontainer toegewezen gekregen, waardoor ik bij deze ook een spuitcabine heb=)
vandaag ff weer een vario gemonteerd onder mn citta en de polini SP. nu heb ik net ff wat meer trekkracht om de kar te kunnen trekken :thumb
AC RACING reageerde in het onderwerp Race stang tussen ciao frame lassen in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 11 maanden geleden
ritze :
@ lvpc : volgens mij zijn steiger delen (schoren ect.) van alu gemaakt, dus is volgens mij niet op een metalen ciao te lassen.
steigerbuizen van tegenwoordig zijn van alu. maar de oude zijn nog gemaakt van staal, dezen zijn wel gegalvaniseerd dus moet je de zink laag er ff af schuren voor dat je begint te lassen.
in principe is verstevigen geen noodzaak.. maar het bevorderd wel je rijgedrag. hierdoor trilt je brommer minder, en voelt ie stabieler aan. daarbij komt natuurlijk ook kijken dat je brommer minder vatbaar wordt voor de kans dat je brommer op bepaalde plekken kan gaan scheuren.
maar het is natuurlijk geen plicht om te verstevigen ook al rijd je een 80 cc. -
AC RACING reageerde in het onderwerp Waar dient dempervulling voor in het forum Opvoeren 16 jaar, 11 maanden geleden
wil je prestatie, en stilte.. raad ik jou een leovinci SP(navigator) aan deze is bijna even stil als een std. uitlaat, maar presteert ook als het moet..
ik heb met een 41mm paiwai cilinder op een std.blokje icm de leo SP 80 km/h behaald, dat lijkt mij toch genoeg prestatie :thumb -
Poelll13 :
Die stang met die knik erin heb je nog weinig aan, hij zit vast op het 3 mm dik ijzer van het spatbord.. dit moet je gewoon op je frame zetten waar je zadel moet zitten..wat je zegt klopt geen moer van, dit is mijn eigen frame en is daar behoorlijk stevig door geworden. dit is het eerste frame dat ooit met een winkelwagenstang…[Lees meer]
diameter en vorm maken niet uit
dit is bijvoorbeeld een stang met een knik erin
AC RACING reageerde in het onderwerp Martijns GT3 Racing Ciao in het forum Projecten 16 jaar, 11 maanden geleden
volgens mij gaat dit wel een mooi ciaotje worden:) alleen jammer van je beschadigde lak.
en tjah wij hebben hier @huize AA-T het zelfde probleem met het niet meer passende stepje na monteren van de filter. -
AC RACING reageerde in het onderwerp AC Racing Si Special in het forum Projecten 16 jaar, 11 maanden geleden
@ timoO: ik rijd met poelie 80 en een bromklok, zou wel erg extreem wezen als ik die snelheid behaal op een snorklok:P
@ hans: goh dat ding reed toen brak:kots maar daarintegen rijd ie nu echt als de brandweer:bier
eindelijk mn si rijd ook weer:D
kij is nu afgesteld met een 72 sproeier achter, en een 80 op de zijinlaat..!
het zijn extreme maten, maar hoe lager ik de sproeier deed, hoe minder hij presteerde..
zijn top ligt nu op 76km/uop gps!! een lekkere prestatie dacht ik zo:thumb
het enige wat nu minder is , dat is de trekkracht, maar dat is te…[Lees meer] - Meer laden
:: AC RACING
