@aa-t
Active 1 maand geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
geniaal bedacht :thumb
vind het een superoplossing
AA-T reageerde in het onderwerp barry's citta restauratie in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
heb weer de volle vertrouwen in je barry, word vast een mooie citta met een leuke setup..
misschien is het achterlichtje dat hans zojuist te koop heeft gezet wat voor jou..?
al is het alleen het lampje als het ware, maar toch een grappige future op je brom -
AA-T reageerde in het onderwerp Choke in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
het luchtfilter draai je los met een schroefje..
der zit een soort van ring om de carb. heen waarmee het luchtfilter klemt..
schroefje los, en filter deraf..kraantje dichtdraaien is simpel, je kan het kraantje (hendeltje) 2 kanten opdraaien en heeft 3 standen, dicht, open en reserve.. bij de reserve-stand staat het R-tje boven..
dus dan…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp TimoO's Ciao R in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
word een hele heftige ciao en ziet er echt bruut uit!!
wens je heel veel succes met het verdere verloop van je brommer :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Kapot's Evo ciao Simo Racing binnen in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
ziet der allemaal mooi en netjes uit :thumb
ook niet zo opvallend, dus qua looks zul je ook niet snel aangehouden wordenveel succes met je projectje verder, hoop voor je dat het blokje lekker gaat rijden
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 6 maanden geleden
je zal het niet erg merken in de prestaties als je een dubbele voetpakking gebruikt..
ik zou zeggen probeer het gewoon!!..je krukas zal ik toch zeker bewerken voor je 80cc, dit is goed te merken in het optrekken en op de top
nee.. een pakking is in principe om een goede afsluiting te maken tussen de cilinder en het carter..
door een dubbele voetpakking komt je zuiger echter wel minder hoog in je cilinder, dus je squishwaarde verrandert en je zuiger zal verder onder je spoelpoorten komen
AA-T reageerde in het onderwerp Probleem Te zacht geluid, te sloom in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
denk dat de std voorvario ook parten speelt..
weet niet wat voorn drukveer je derin hebt zitten?
zou toch de gele van malossi gebruiken (drukveer dan)weet niet wat voor ontstekking hij heeft, cp?
controlleer dan even of deze wel op 0,45 staatbeweegt de krukas wel soepel in het carter?
het kan misschien ook wezen dat deze nog onder…[Lees meer] -
het inlaatvlakje is veelste groot voor een 50cc..
dit gaat gewoon bagger lopen -
AA-T reageerde in het onderwerp How to: Wat te doen als je brommer kapot is in het forum Oude topics 18 jaar, 6 maanden geleden
vindt m goed gemaakt :thumb
op de ontstekking nog even een aanvoeging:
1: bougie kaduk
2: bobine niet meer geaard
3: binnenkabel van bobine –> bougie-dop maakt geen goed contact (stukje afknippen)
4: en heb zelf ooit zo’n champion bougie-dop stuk gehad
zou opzich wel een mooie zijn als er steeds dingen worden bijgevoegd zodat je…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp start niet :S in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
als ie goed vonkt kan het daar zeker wel aan liggen..
contactpunten op 0,2mm lijken ook nog mooi te vonken, maar dikke kans dat je brommer het dan niet meer doet..
controlleer ff of ze nog wel op 0,45mm staan en zo niet stel ze dan bij..
je bougie kan ook best kaduk zijn en nog steeds vonken.. zo heb ik der op een gegeven moment heel veel…[Lees meer]
carter van buitenaf verhitten, dan verwarmt de lager minder (snel)
dan kun je de lager er ook van buitenaf uit tikken
jup, prima te gebruiken, heb ik ook gedaan
speedengine komt bijna volledig overéén met een normaal carter..had zelf alleen wel een probleem..
gebruik de juiste lager aan de juiste kant -
AA-T reageerde in het onderwerp Barry's racing ciao in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
heb je mooi gedaan barry :thumb dat het werk was wil ik geloven..
heb zelf een hoefijzer van een mtb-vork afgeslepen, die ik voor hetzelfde doeleinde ga gebruiken
AA-T reageerde in het onderwerp Kwafo's -[SCHOOL] Polini LC60 Kick in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
is het trouwens niet slimmer om je pompje op deze plek aan te sluiten:
(stroomrichting water)
kop, radiator, pomp, kopipv
kop, pomp, radiator, kop?
zo is het koelwater/vloeistof wat door je pompje loopt koeler..
AA-T reageerde in het onderwerp hulp nodig met men koppeling in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
jesse :
hoi hij loopt niet stationair hij valt meteen uit als je het gas los laatde gasreactie heb ik al verholpen had de gaskabel te strak zitten
ik wete eerlijk gezegd niet wat voor 70 ik heb kan het dat mijn sproeier 9 is ?
die zat al in men carbarateur 13/13
gr
op je sproeier is al gereageerd, dat kan gewoon niet, je zit…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp spanrol voor v-snaar? in het forum Opvoeren 18 jaar, 6 maanden geleden
crullie hebt een v-snaar spanner op zn ciao zitten..
een soort beugeltje die gewoon je blok naar voren trekt
daarna je blokboutjes weer vastdraaien en klaar..als hij het leest kan die er misschien een foto van maken
schijnt een orgineel vespa-product te zijn dus misschien zijn anderen er ook wel bekend mee
valt ie soms uit.. of loopt ie niet stationair?
je kan nog even een beetje met je stationair-schroefje kloten..
meer indraaien is sneller stationair lopen en uitdraaien hoef ik dan niet uit te leggenslecht op gas reageren kan met het 1 en ander te maken hebben..
je kan er bijvoorbeeld een te grootte sproeier in hebben zitten..
dus wat…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp geen power?? in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
als je m er dan onder weghaalt, controlleer gelijk even je spiebaan..
het sleufje waar het spietje invalt (zowel van je krukas als je vliegwiel)als deze heel ruim is/zijn, is het ook niet echt bevordelijk
die “stang” heeft een recht vlak waar je koppeling precies overheen schuift..
dus als je koppeling beweegt, moet je krukas evenveel mee bewegen.. en dus ook je vliegwiel..als je aanrend, pakt dan je koppeling niet af en toe (dat je vliegwiel af en toe wel een slag maakt)
en je krijgt m wel gewoon aan als je aanrend met de decompressie..?
en…[Lees meer] - Meer laden
