@aa-t
Active 4 weken, 1 dag geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 12 maanden geleden
@ davvey:
Het is niet de bedoeling om het van een kleinere afstand op je brommer te spuiten.
Het beste resultaat bij spuiten krijg je door het aanbrengen van meerdere dunne lagen.
Voor de rest is het de kunst om overal gelijkmatig de verf of lak aan te brengen, iets wat je bij de blanke lak dus waarschijnlijk niet is gelukt.
Dat je metallic…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Siliconenspray in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar, 12 maanden geleden
zowiezo niet 1:55! dan rij je namelijk met minder olie als gewone brommix van het tankstation (wat 1:50 is)
dan zou ik eerder voor 1:40 gaan..hoe wil je het injecteren, in je luchtfilter?
der is altijd interesse naar dergelijke testjes, dus laat het maar weten zou ik zeggen!
heb der zelf wel eens over na zitten denken zo’n nos setje op te halen maar is me toch wat te prijzigmaar zoals ze dus ook al op het scooterforum zeggen (link van vespaciaopaul)..
denk om je smering! -
AA-T reageerde in het onderwerp Kabelboom in het forum Elektrisch 17 jaar, 12 maanden geleden
de kabelboom die je hebt besteld is voor cp..
toch mijn advies voortaan iets meer informatie bij jmpb te vragen via de mail,
jmpb reageert over het algemeen vrij snel.je zou zelf een kabelboom kunnen maken, als je het voltage doormeet weet je waar ze voor zijn:
– laagste spanning: licht
– hoogste spanning: toeter
– overblijvende:…[Lees meer] -
boutje (meestal kruiskop) die de cp’s vasthouden beetje los draaien
nokje/vliegwiel op het punt draaien dat de cp’s volledig open staan (spie wijst naar de cp’s)
voelermaat op 0,45 of 0,50 tussen de cp’s drukken
boutje vastdraaien@diac:
te hoge compressie, lager, pingelen? -
AA-T reageerde in het onderwerp Trappers zitten vast. in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 12 maanden geleden
heb ik ook altijd problemen mee gehad..
tis me verder altijd gelukt met veel beleid, maar hard hameren :@voor dit soort vragen kan je voortaan beter naar het kleine vragen-topic gaan
die is te vinden onder “grote topics” -
AA-T reageerde in het onderwerp ander uitlaat maar geen ander sproeier in het forum Problemen oplossen 18 jaar geleden
en het is ook niet joun plek om hier commentaar op te geven, hiervoor zijn genoeg modjes op de site die vroeg of laat wel langs dit topic stuiteren..
maar voor alsnog black vespa si, dit is dus niet de plek voor dergelijke “kleine vragen”
graag verwijs ik je door naar “het kleine vragen topic” welke je kan vinden onder.. jawel: Grote topics…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp uitlatentest. in het forum Uitlaten 18 jaar geleden
en zowiezo, dit is een uitlatentest-topic in het meningen en ervaringen gedeelte
niet de juiste plek dus voor dergelijke onduidelijke vragen -
AA-T reageerde in het onderwerp Schokbrekers/zijstandaard Vespa Si in het forum Framedelen 18 jaar geleden
en je vering verliezen :con
er is niks mis met vering op de kop monteren, ze doen nog precies hetzelfde -
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar geleden
@ PiNeAppLePro:
dit is een afgevlakte kop
hierdoor is de ruimte waarin het mengsel wordt samengeperst kleiner
wat een hogere druk geeftde 1 zegt het wel te merken, de ander niet
je schijnt er wat harder mee op te trekken
vermogenswinst 1% -
AA-T reageerde in het onderwerp het opvoeren van:vespa piaggio in het forum Opvoeren 18 jaar geleden
slotje, hier zijn al teveel topics over geweest
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao frame in het forum Framedelen 18 jaar geleden
minimaal 2..
maar vergeet niet: 2 bussen primer, 2 keer verf, 2 keer blanke lak..
dat maakt alweer 6, en dat is minimaal!vaak krijg je een mooier resultaat als je meerdere dunne lagen spuit
mag ik je voor de rest verwijzen naar het kleine vragen topic voor dergelijke vragen..
/slotje -
zijn mountainbike schijfremmen goed genoeg om een brommer die ongeveer 70 rijdt tot stilstand te brengen
altijd beter dan die trommelremmetjes.
Ik heb hier al een keer navraag bij gedaan bij een fietsspecialist.
Hier werd mij afgeraden de schijven te gebruiken van een mtb vanwege de dikte.
Deze zouden volgens de beste man dusdanig warm…[Lees meer] -
vergelijk m maar met de nieuwe versie ervan:
AA-T reageerde in het onderwerp tussen buis + Kleurencombo???? in het forum Framedelen 18 jaar geleden
welkom, en het antwoord; de doorsnee ijzerboer
misschien zit der nog maar weinig/geen olie in je klok
misschien slijpen je koppelingssegmenten aan
en soms kan je pas zien dat je poelie stuk is als je m eraf hebt gehaald -
@vespaavanti:
vanwege de hoge compressie van een 80cc zou ik hier persoonlijk niet voor gaan, de kans dat ie gaat pingelen lijkt mij vrij groot. maar de zuiger zal de kop niet raken, of je zuiger moet boven je cilinder komen en dat is natuurlijk altijd te controlleren als je kop er toch vanaf is..
gebruik anders gewoon tijdelijk een…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Foekema Symmetric Two-stroke system in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar geleden
ben benieuwd naar de prestaties van dit ding
in ieder geval geweldig dat het loopt!nou is het stilletjes dromen dat er meer van zulk soort cilinders op de markt komen, en voornamelijk voor de ciao 8)
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 1 maand geleden
verschil is de manier van montage en het passen ervan op de brug en met kappen..
ik zou gewoon een si std nemen, heb ik ook, en bevalt super..
enigste nadeel, hij moet er even af als je de snaar wil vervangen, maar deraf en derop zetten is een klusje van niks
AA-T reageerde in het onderwerp Kom uit stilstand niet weg. in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 1 maand geleden
is het volgens jou bougie dan ook de goede sproeier?
bougiekleur:
wit; te klein
zwart; te groot
koffie met melk: goed - Meer laden
