@aa-t
Active 4 weken, 1 dag geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp start niet in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 11 maanden geleden
snap niet helemaal waarom je het in een pm vraagt en hier
maar goed, geef je alleen hier antwoord..hij is inderdaad om ‘m uit te zetten
echter kan je je brommer makkelijker aanlopen als je de decompressiekabel gebruikt..
als je je brommer aanloopt moet je m namelijk door de compressie (in makkelijke taal: het zwaar heen en weer bewegen van…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp inlaat uitvijlen!! in het forum Opvoeren 17 jaar, 11 maanden geleden
staat helemaal bovenaan bij de how-to’s
waar je overigens nog veel meer van dat soort dingen kan vinden..http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8188
een how-to van hoe je blok uit elkaar gaat
hoe je de inlaat moet vijlen
hoe die weer in elkaar gaat
en zelfs hoe je de cp-ontsteking monteert
en dat alles in 1 :worshippynog 2…[Lees meer]
te kleine sproeier dus..
bijna 10 maten kleiner is veel!
gewoon de oude sproeier (45) schoonmaken (of een nieuwe kopen) en weer monterentitel aangepast, tis geen msn :S
topic verplaatst naar trouble shooting -
AA-T reageerde in het onderwerp Zuiderzee Toer 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 11 maanden geleden
wh00t 37 dagen.. dat word sleutelen 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp mijn brommer is kapot in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 11 maanden geleden
Haal dan eerst maar even je blok eraf, en kijk even of je cilinder & zuiger er mooi uitziet
dus geen krassen enz. let er bij het opnieuw monteren van de cilinder wel op, dat de opening van de zuigerveren wel in die kleine pennetjes in de zuiger vallen.
kijk ook gelijk of de zuiger er wel goed op zit.
kijk dus even of de inhammen op de zuiger…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Polini trekveren in het forum Koppeling 17 jaar, 11 maanden geleden
strakkere trekveertjes zorgen ervoor dat je koppelingssegmenten later aangrijpen
hierdoor draait je cilinder al iets meer toeren en trek je sneller ophet is echter niet zo dat je gewoon zo strak mogelijke veren kan monteren zodat je zo snel mogelijk optrekt
hiervoor heb je toch echt een setup nodig die ook hogere toeren draait als een…[Lees meer] -
Allereerst, welkom :bier
leon ciao heeft je aardig wat dingen (fouten in het blok) gegeven om na te kijken
wat hij bedoelde met wat je brommer de laatste keer deed is:
– maakte hij een ander geluid als anders? zo jah, omschrijf het eens
– begon hij te stotteren?
– remde je ineens af zonder te remmen (remmen op het blokje dus)?
– viel je…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 11 maanden geleden
verfafbijt..
niet (veel, bijv. een dag) langer laten inwerken dan op de verpakking staat, dan kan je het er weer opnieuw opsmeren
en gebruik handschoentjes, na een tijdje begint het toch wel een beetje te irriteren -
AA-T reageerde in het onderwerp carb: flow verbeteren in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar, 11 maanden geleden
Jammer, dan moet ik er maar genoegen mee nemen wat flick zei, luchtschroef op 1,5 en stationair met de hand.
Maar dat brengt ons wel bij het volgende onderwerpMe, myself and I :
Verder las ik een tijdje terug op een tuning-site het één en ander over het tunen van carburateurs:
inlaattraject verkorten, flow verbeteren richting de gasschuif e… -
Ik heb het gewoon het liefste aan de (voor mij) juiste kant, dat is dus ook de reden voor al deze moeite..
En opzich heb ik er nog best veel tijd voor om langzaam aan mn carburateur aan te passen.
als het alleen om de kanaaltjes gaat, lijkt mij dit geen probleem, ik heb namelijk een dubbel kanaal waarvan 1 word gebruikt (voor de luchtschroef) de…[Lees meer] -
@bluevespa…
denk dan eens aan een carb.begrenzer..
je verliest hier alleen wel je choke mee -
AA-T reageerde in het onderwerp Gaat niet meer aan! ligt het aan de koppeling/krukas?? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 11 maanden geleden
de plek waar je spie in het vliegwiel zit kan een beetje uitgevroten zijn..
dit kan ook (maar dan minder snel) bij de krukas gebeuren..
als dat is gebeurd knapt je spie een stuk sneller
kijk dus even of je spie er in klemt, of deze een klein beetje kan bewegen
kan deze een klein beetje bewegen, is een onderdeel aan vervanging toeje topic…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Wil vespa tunen, maar hoe? in het forum Opvoeren 17 jaar, 11 maanden geleden
je zadelt ons niet met je problemen op hoor..
het is altijd nog onze keuze te reageren of niet 😉ik dacht, hé een nieuwe, zou hem gelijk even beter wegwijs maken op de site
Allereerst welkom op t forum en gefeliciteerd met je mooie aanwinst!
Als je een beetje de zoekfunctie gebruikt zul je heeeeel erg veel vinden over je vraag.
Verder kun je kijken bij tuning, how to’s en faq website (de knoppen bovenaan de site).
Op deze manier kun je een beetje meer te weten komen over je wensen en kunnen wij je verder helpen…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Welke elek spoel? in het forum Elektrisch 17 jaar, 11 maanden geleden
wellicht overbodig om te zeggen..
maar er zit wel verschil tussen een contactpunten vliegwiel en een elektronische, houdt er dus rekening mee dat je dan ook een elektronisch vliegwiel nodig zal hebben. -
AA-T reageerde in het onderwerp 50cc uitlaat in het forum Uitlaten 17 jaar, 11 maanden geleden
verwacht geen hoge snelheids-stijging..
helemaal niet als je verder geen aanpassingen maakt (sproeier moet je hoe dan ook veranderen!)
maar of je harder optrekt als met een std uitlaat.. ik betwijfel hetdenk zelf dat je er zo’n 5 km winst mee hebt.
vastloper gehad?
haal je kop en cilinder er even af, controleer je cilinderwand, zuiger & zuigerveren even.. -
AA-T reageerde in het onderwerp Vonkt niet meer (vliegwielen) in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 12 maanden geleden
zelfs in je cijfers kan ik geen verschil vinden.. 990926 en 990926…….:con?
kan je in ieder geval vertellen dat er 2 verschillende vliegwielen zijn:
– contactpunten vliegwiel
– elektronisch vliegwielde contactpunt vliegwielen willen nog wel eens een beetje verschillen in gewicht en/of uiterlijk
maar uiteindelijk zijn ze gewoon…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Bravo loopt niet in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 12 maanden geleden
cp’s en condensator even vervangen, alle bekabeling nakijken en dan weer proberen
AA-T reageerde in het onderwerp Trappers zitten vast. in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 12 maanden geleden
onthoud dan wel dat de plek waar je trapper op je trapas zit ook de plek is waar je voetsteuntjes worden gemonteerd
je zou kunnen slijpen (niet mijn persoonlijke voorkeur) maar slijp dan alleen in de trapper bij de bevestiging en niet in de as!vaak zit de trapper ook vast met locktide (bij mij tenminste wel), je zou een platte…[Lees meer]
