@aa-t
Active 4 weken, 1 dag geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp vliegwiel los? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
Van een defecte magneet heb ik nog nooit gehoord.
Al schijnen ze wel hun kracht te kunnen verliezen, maar dat zal het probleem niet zijn
aangezien je vliegwiel ook enigszins behoort te klemmen om je krukas.
De spiebaan van het vliegwiel kan wel kapot gaan, maar dat is hierboven ook al geopperd.Plaats je het ringetje achter je koppeling wel…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp tandwiel in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
Zolang de bout heel heel heel goed vastzit zal het geen probleem zijn..
Mijn voorkeur gaat zelfs uit zonder tandwiel te rijden..
Noujah, rijden.. Bedoel met name sleutelen, gaat net wat makkelijker 🙂Vraag had wel in t kleine vragen topic gemogen..
AA-T reageerde in het onderwerp Brommer tril erg in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
xanesz :
tussenstang of voorvering van een wasmachine er aan zetten misschien dat dat een idee is,+—————Hij rijd op een Si hé, geen Ciao……..
koen92 :
Alleen idd trek kracht is heel wat minder geworden. Maarja hoe werk dat met die veertjes btw ?Trekveertjes in je koppeling kun je vervangen voor sterkere
Hierdoor grijpen…[Lees meer] -
Heb je het ringetje tussen je koppeling en vliegwiel wel gemonteerd?
Dunne randje naar je koppeling toe..
Zou een hoop verklaren..
Ding was bij mij laatst gebarsten 😕
Ook een beste ratel, en vliegwiel uiteraard los..
(Samen met een kapot spie-tje, dus controleer die ook weer even.) -
AA-T reageerde in het onderwerp cp ontsteking vervanger. in het forum Elektrisch 16 jaar, 6 maanden geleden
Dat je contactpunten en condensator komen te vervallen..
Je hoeft je contactpunten dus niet meer af te stellen/vervangen..
Ideaal toch 🙂 -
AA-T reageerde in het onderwerp Sander's 50cc Citta in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
Op de verouderde foto ziet ie der goed uit..
Doet me deugt dat je veel research doet alvorens je je bezig houd met het opvoeren/vragen :thumb
Succes ermee! -
AA-T reageerde in het onderwerp sneller optrekken groter of kleinere poulie in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
Zal t niet doen, resulteert over het algemeen in overtoeren.
Verder kan je de v-snaar ook niet gebruiken voor een poelie 95.. -
AA-T reageerde in het onderwerp How to: ciao voorvork verwijderen+ citta voorvork monteren in het forum Oude topics 16 jaar, 6 maanden geleden
@Jeroen–R:
Met die paar subtiele tikken, viel je stuurpen wel naar beneden?
Want als het nokje er nog steeds in klemt schiet je niks op..Ben laatst een halve middag bezig geweest mn si stuur eruit te halen.
(zelfde systeem bij het nieuwe type voorvork)
Daar is heel veel remmenreiniger, kruipolie en wd40 aan te pas gekomen.
Pas na veel…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp 60 halen, wat nog te doen? in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
Valt tegen hoor en naar mijn mening op een 50cc niet aan te raden..
Klinkt hier nou net als op een scooterforum: “ik ga me blokje opvoeren door een grotere sproeier”
Theorie klopt, in praktijk merk je er gewoon niks van!Heb het zelf ook gedaan met een 46 polini, om meer lucht te krijgen.
Het leverde alleen maar meer kabaal op een veel…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp schuurpapier voor kappen in het forum Framedelen 16 jaar, 6 maanden geleden
Had wel in het kleine vragen topic gemogen..
Gewoon schuurpapier.. korrel 150/180 ofzo..
Belangrijker is dat je als primer wel PLASTICprimer gebruikt..
Verkrijgbaar bij elke verfspeciaalzaak.. -
AA-T reageerde in het onderwerp start niet meer na schoonmaken cabarateur in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
Waarom maak je hiervoor 2 aparte topics aan?
Het is ja precies hetzelfde verhaal/probleem als:
http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=16602&n=last#bottomAlles goed gemonteerd?
Bougie goed vastdraaien lijkt me geen probleem.
Miss een leuke fout, benzinekraantje niet open gedraaid.
Zandkorrel in je sproeier geblazen.
Plasticen bus van…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Ik wil vario gaan rijden (HELP) in het forum Vario 16 jaar, 6 maanden geleden
Met malossi vertanding ga je wel weer sneller als met de std vertanding ja..
Ook zul je weer iets minder snel optrekken..Ik ging wel even snel met een std 50cc + malossi circuit + 1:13, 90mm schijven en malossi voorvario.
Al was het met bloed, zweet en tranen..
Hoogstwaarschijnlijk zul je wel een beetje snelheid verlies hebben, maar dit zal…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp 11 Steden Toer 2009 10&11 Oktober in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 6 maanden geleden
Humor die eenden..
Mooi om te horen dat jullie de tour goed is bevallen.
En helemaal goed om te horen dat het weer goed was.
Wij hebben hier zondag een stel fikse buien gehad in Groningen!Moet wel zeggen dat die slaapbunkers nogal veel op een sauna lijken..
AA-T reageerde in het onderwerp EasSI Rider's Si snor restauratie en verhoog special in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
Stap je even weg achter de tv omdat je helemaal zat bent van al die reclames.
Met name die *** ****** ******** :kots ********* ******** ******** **** energie reclame :boos
Ga je even lekker ontspannen achter V-C.nl en dan lees je zo’n post van lampenkap…
Nou.. ik ga maar even afwassen denk ik..Maareuhm.. eaSI rider, dit ciao-tje smeekt…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp 80cc Polini; Welke uitlaat??? in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
dan klinkt alles wel in orde..
een heeeeel klein beetje lucht is natuurlijk niet erg..
zoals je zelf ook al omschreef, anders zou het niet goedkomen -
NL-Quint :
…Maar hij liep aan tegen het carter wang van de inlaat…Niet om het één of ander, maar is je inlaatvlakje nu nog wel goed dan?
Is die niet enorm afgesleten waardoor die niet meer afsluit?Even controleren door een krukas erin te zetten en door je inlaat blazen
op het moment dat je kruk moet afsluiten.
Hij zou dan geen l…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp nummerplaat! in het forum Framedelen 16 jaar, 6 maanden geleden
zoals al werd gezegd dus, een beetje knutselen..
AA-T reageerde in het onderwerp Waarom start die niet? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
In dat geval quote ik nog maar even iemand..
serpentoflight :
contactpunten niet goed staan? of ergens valse lucht? omdat je nieuwe zuigerveren hebt, voetpakking en koppakking nieuwe erin gezet? waar komt de piep vandaan? blok, koppeling enz?Wat heb je al geprobeerd?
Geef eens wat meer informatie..Dat je een vonk hebt, betekend niet…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Wat voor achtervertanding heb ik? in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
Op de deksel, al kan ik het ook niet altijd vinden.
Makkelijkste blijft gewoon kijken hoe vaak je poelie rond moet draaien voor je wiel 1 keer rond draait.1 keer wiel rond = 7,5 tot 8,5 keer je poelie rond = bromvertanding
1 keer wiel rond = 11,5 tot 13 keer je poelie rond = snorvertandingDit kan je ook doen zonder wiel en poelie.
Kijk…[Lees meer] -
Uitlaat zorgt voor tegendruk,
dat is ook de reden dat je bij verschillende uitlaten verschillende sproeiers nodig hebt.
Als je zonder uitlaat rijdt, heb je totaal geen tegendruk meer.
Daarnaast is je sproeier daar ook niet op afgesteld (als dat überhaupt kan!).(Nog even waarom het slecht is)
Van de verbrande gassen komt een beetje weer…[Lees meer] - Meer laden
