:: AA-T
  • AA-T reageerde in het onderwerp Sito USA in het forum Uitlaten 15 jaar, 11 maanden geleden
    Omdat zijn roest bruinig kleurt, nou goed..
    Martino :
    Niet erg speciaal of uniek te noemen. Deze uitlaat is nog genoeg te vinden op ebay bijvoorbeeld. Prestaties zijn niet echt goed. Je doet het dan meer voor de looks. Inderdaad loopt hij voor langs de tank.
    Antwoord is reeds gegeven, de uitlaat presteert niet echt goed.
    Oftewel in andere…[Lees meer]
  • Ff scrollen, zie je wel een foto van een muis in de artic frost kleur.
    Heb verder geen ervaring met dit merk.
  • AA-T reageerde in het onderwerp Citta spuiten in het forum Framedelen 15 jaar, 11 maanden geleden
    Zou dan dus voor een lichte primer gaan (wit).
    Aangezien je ook (gif) lichtgroen wil gebruiken.
    Gaat behoorlijk blits worden met al dat groen =)
    Zal zeker een project worden die gaat opvallen, helemaal als die simo er ook op komt!
    Mag je wel vanuit gaan dat het hetzelfde is.
    Als je de mogelijkheid hebt de spuitbussen gewoon in de winkel te kopen zou ik dat wel doen als ik jou was.
    Zo kun je een stuk minder bussen ophalen als mijn lijstje, mochten er dan bussen op zijn, kun je deze weer bijhalen.
    Zo bespaar je misschien een bus of 2-3 ten opzichte van mijn…[Lees meer]
    Met 1 spuitbus zal je ongeveer 1 egale laag kunnen aanbrengen op je frame.
    Ik zou persoonlijk voor 2-3 lagen gaan, deze kan je tussendoor lichtjes opschuren voor een gladder resultaat (met bijvoorbeeld een nat schuurpapiertje @ minimaal 500+)
    Ook zou ik eerst een laag spuitplamuur op het frame & voorvork aanbrengen om de oneffenheden van de…[Lees meer]
  • AA-T reageerde in het onderwerp kan je je carters schuren? in het forum Opvoeren 15 jaar, 12 maanden geleden
    docs911 :
    kan je makkelijk schuren 😉 als je toevallig een dremeltje hebt, zou ik een schuurbandje hiervoor halen, dan heb je het er nog makkelijker af.
    maar als je die niet hebt, is de oplossing van AA-T het makkelijkst;)
    Mijn motivatie voor deze lamellen stift is niet gemak, maar afwerking..
    Ik heb wel een dremel liggen en miljoenen…[Lees meer]
    Je kan het prima schuren hoor.
    Als ik jou was zou ik naar de bouwmarkt gaan en een 50mm lamellen schuurborstel ophalen.
    Klein en groot carter op elkaar, borstel erin frummelen, boren, passen of de cilinder past en opnieuw.
    Dit doe je net zo lang totdat de cilinder makkelijk past.
    * Het is wel belangrijk dat deze makkelijk past, de…[Lees meer]
  • AA-T reageerde in het onderwerp AA-T's ciao project (Alrik) in het forum Projecten 15 jaar, 12 maanden geleden
    Hé Alie!
    Vermaak je je nog een beetje in Italië? en weet je al meer over de terugreis?
    Kom maar snel weer langs als je terug bent, heb ook nog een cadeautje voor je.
    @ Rick:
    Thnx, vond deze persoonlijk het mooiste. Komt van euroscooters.nl af.
    http://www.euroscooters.nl/shop/koso-kentekenplaat-verlichting-leds-p-11578.html
    Zijn wel m…[Lees meer]
  • AA-T reageerde in het onderwerp demontage vliegwiel in het forum Motorisch 15 jaar, 12 maanden geleden
    @ Javad:
    eidos :
    Waterpomp tang op 1 van de koelvinnen vast zetten, Daarna met een hamer het vliegwiel los laten schrikken. Dan kun je hem eraf halen. Dit werkt niet altijd, maar soms wil het nog wel eens lukken.
    Zoiets als hier 4 posts boven staat zeg maar, maar dan net iets uitgebreider :pest
    @ just1991:
    Op zich een mooie manier, enkel…[Lees meer]
  • Blokkeerde je achterwiel ook of remde hij duidelijk af?
    Dan kan het zijn dat je een warmloper hebt gehad en is het de moeite waard je cilinder er even af te halen om de staat hiervan en je zuiger te bekijken.
    Het zou eventueel ook je benzine toevoer kunnen zijn.
    Als je een oud benzine-filter gebruikt zou je deze kunnen vervangen.
    Voor de…[Lees meer]
    NIET AAN TE RADEN, de beunmanier:
    Rubber van 1 van de elektriciteitsdraden naar binnen drukken.
    Schroevendraaier door het gat, tegen het vliegwiel aan.
    Met een hamer (zachtjes) tikken op de schroevendraaier.
    Vliegwiel ondertussen ronddraaien en naar beneden trekken.
    Zo deed ik het altijd voordat ik een vliegwiel trekker had.
    Ik moet er…[Lees meer]
    @ Bartjee:
    Heb der net nog even in zitten bladeren, vind het een hele mooie versteviging!
    Die ciao kan wel wat hebben 🙂
    Kleine update:
    Heb zelf inmiddels deze kentekenplaat verlichting besteld bij euroscooters.
    Waarschijnlijk komt ie morgen binnen (als ik thuis ben tenminste) 🙂
    Heb hem nou alvast nodig omdat ik de kabels die van achteren…[Lees meer]
    Vind dit ook al behoorlijk mooi moet ik zeggen.
    Ben benieuwd wat jij er van gaat maken! Martijn’s slijptol ciao :thumb
  • AA-T reageerde in het onderwerp schokkend rijen in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
    Heb je al gekeken? 1 moertje los en vast draaien is een kleine moeite.
    De v-snaar geeft de schokken ook door aan de koppeling, hierin zitten loshangende onderdelen wat inderdaad kan rammelen.
    Als de poelie het niet eens, probeer je probleem dan eens beter te omschrijven.
    – Wat gebeurde er op het moment dat hij kuren begon de vertonen?
    -…[Lees meer]
  • AA-T reageerde in het onderwerp AA-T's ciao project (Alrik) in het forum Projecten 16 jaar geleden
    @ Martijn:
    Das een leuke uitdaging, je brug gaat er dan alleen wel heel erg dik uit zien.
    Tenminste, als je helemaal een stalen plaat als kap en alles wil gebruiken..
    Is het dan niet mooier een soort van buizenframe te maken (zoals een lichtmast @ een discotheek) en deze zichtbaar te houden door de normale kappen te gebruiken. Je kan de brug…[Lees meer]
    @ SjoerdCiao, docs911:
    Bedankt jongens 🙂
    @ hansieb:
    :haha Zo is die inderdaad begonnen, laten we bidden dat hij niet zo eindigt 😉
    @ Martijnvanheerde:
    Copyright? Neeeeeee.. doe ik niet aan, ik hoop alleen dat mensen altijd hun eigen originaliteit toevoegen 🙂
    Maar hoe bedoel jij ‘m dan?
    Buisje 90 graden draaien en van tank laten…[Lees meer]
  • AA-T reageerde in het onderwerp Berini CDI in het forum Elektrisch 16 jaar geleden
    Allereerst ben je qua ideeën op zich goed op weg.
    De 13.13 zal heel weinig nut hebben aangezien je inlaat (waarschijnlijk) op 10mm zit.
    Een kruluitlaat is erg ruim genomen, let op welke je koopt, de 1 is hoogtoeriger als de ander, en de 1 presteert beter met 50cc terwijl de ander het goed begint te doen vanaf 70cc cilinders.
    Pas je sproeier…[Lees meer]
  • Nee dat dacht ik dus inderdaad ook al, maar gezien Edjuh’s reactie dacht ik misschien….
    Heb er zelf wel eens naar gezocht om bij een 50cc de squishwaarde laag proberen te houden.
    Maar goed, het is me nou weer bevestigd 🙂
    *Ik bedoelde alleen als voetpakking, ik dacht dat het alleen over voetpakkingen ging.*
  • Edjuh :
    Pakkingpapier only, de rest kan je laten liggen.
    Heb je ook papieren pakkingen voor de kop dan 😮
    Heb er wel eens om gevraagd hier en daar, maar krijg altijd een nee als antwoord.
  • AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Chopper – Ciaopper in het forum Projecten 16 jaar geleden
    Ist nog wat geworden met het zadeltje?
    Zag dat je ook chromen kappen wou, in dat geval ist naar mijn mening mooier een wit zadel te hebben.
    Probeer je het totaal plaatje maar eens in te beelden.
  • Meer laden
