@aa-t
Active 2 weken, 2 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Citta koplamp(halogeen) en achterlicht (led) werken niet tegelijk in het forum Elektrisch 6 jaar, 10 maanden geleden
Hmm die diode op de AC input heb je wel een puntje @zevenenergie. Zat met m’n hoofd deels bij een eigen schakeling 😅 Laat die maar weg @theganjason
Condensator kan je er tussen zetten om de spanning wat af te vlakken en daarmee knipperende verlichting te verminderen/voorkomen. De piek en dal spanning wordt iets minder heuvelachtig zeg maar 🙂
Led…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Harz Tour 2019 ~ 27 tm 30 Augustus in het forum Vespa-Ciao.nl 6 jaar, 10 maanden geleden
Gelijk door dus 😜
Je probeert je bruggelijkrichter nu te aarden via de ‘bruine spoel’. Alle spoelen zijn bedoeld om stroom te leveren, niet te ontvangen 😉 Daarom is je spanning waarschijnlijk ook zo laag.
Je sluit of de gele, of de bruine, of de blauwe spoel aan op de. Het andere draad aard je op het blok of frame. Voor de zekerheid zou ik daar zelf nog een dikke…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Citta gilera stickers en sets in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar, 10 maanden geleden
Heb je de mogelijkheid om eigen ontwerp stickers in kleur te printen en uit te snijden als ik een vector bestand aanlever?
2 maal Koni sticker (65mm breed, 66mm hoog) (voorbeeld)
en 1 OMP sticker (60mm breed, 33mm breed) (voorbeeld)Edit: Hoor net dat Thomas het ook via FB had gevraagd voor me. Wist niet dat het om dezelfde persoon ging 😅
AA-T reageerde in het onderwerp Magnus perso in het forum Projecten 6 jaar, 10 maanden geleden
Nou het RDW nog mee zien te krijgen 😉
Mooi knutselproject!
Ik wacht het schema wel even af, wat ik er nu van begrijp is het verkeerd aangesloten. Schema helpt eventuele misverstanden uit de wereld. Hoeft echt niet fancy te zijn, snel kladje op papier lijkt me duidelijk zat 🙂
Just to check, het zwarte kabeltje die van voren komt en normaal op het blok zit heb je dus niet aangesloten?
Heb je je volledige schakeling apart geaard? Dus aarde van beide lampen op de bruggelijkrichter en niet op het frame. Aarde van de bruggelijkrichter wel weer op het frame natuurlijk.
Als het daar niet aan ligt zou een schema ons helpen te begrijpen hoe je alles aangesloten hebt. Dat is nu een klein beetje een raadsel 😉
Zeker van de partij!!! 😁
AA-T reageerde in het onderwerp Nieuw dus even voorstellen in het forum Even voorstellen 6 jaar, 10 maanden geleden
Welkom 😊 Leuk dat je toch weer een Vespa hebt.
AA-T reageerde in het onderwerp FonS – Perso in het forum Projecten 6 jaar, 10 maanden geleden
zevenenergie wrote:
Zou je speciaal voor mij, het stuur 2 cm lager willen zetten? Alvast bedankt
AA-T reageerde in het onderwerp Voorstellen in het forum Even voorstellen 6 jaar, 10 maanden geleden
Gefeliciteerd met de beste aankoop van te leven 😜 en welkom uiteraard
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 6 jaar, 10 maanden geleden
Hoe lang is voor het grootste deel afhankelijk van hoeveel ampère je erdoorheen kan jagen. Dit wordt weer bepaald door het oppervlak van de kathode, de anode, de geleiding daarvan en van het water. Er is dus niet een eenduidig antwoord te geven.
De veerpoot uit m’n eerdere bericht heeft er 12-14 uur in gestaan. Ietwat lastig in te schatten…[Lees meer]
Het is natuurlijk vloeken in de kerk want deze veerpoten komen niet bepaald onder een Vespa weg. Maar wat werkt ontroesten middels elektrolyse mooi zeg! Moest het even delen.
Op deze laatste foto heb ik de boel alleen nog maar afgespoeld met water uit de plantenspuit -
AA-T reageerde in het onderwerp Samba racing … En mijn collectie in het forum Collecties 6 jaar, 10 maanden geleden
Lekker, gefeliciteerd 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Chat topic – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 6 jaar, 11 maanden geleden
Vrolijk Pasen 🙃 lekker sleutel en tourweer!
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Onderdelen Speedbuxy in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar, 12 maanden geleden
Heropent op verzoek 👍
AA-T reageerde in het onderwerp citta verlichting brand niet in het forum Problemen oplossen 7 jaar geleden
Een doorgebrande lamp 😜😂
Just kidding of course.
Allereerst, heb je de brommer net gekocht? Mogelijk is er dan van alles verkeerd aangesloten.3,7 volt was stationair neem ik aan?
De spoel doorpiepen wil niet zeggen dat hij ook goed is. Je moet de weerstand ervan meten.Als…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Citta 50cc met sproeier 68? in het forum Brommers algemeen 7 jaar geleden
Die twee kratjes waren niet nodig geweest. Tipje voor de volgende keer:
De loopstand ontkoppeld de vertanding, je poelie draait dus wel maar je achterwiel niet 😉
Door nummer 3 in te drukken activeer je de loopstand. Door hendel 4 naar beneden te drukken haal je ‘m weer van de loopstand af.Als je sproeier 58 nodig hebt trek je zoveel valse…[Lees meer]
