@aa-t
Active 3 weken, 6 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Citta's van Daver1 in het forum Projecten 8 jaar, 2 maanden geleden
Snap niet helemaal waar je op baseert dat de borgveertjes slecht zouden zijn?
Het klopt dat ze stront irritant kunnen zijn als je niet het juiste gereedschap hebt, maar met de juiste tang zijn ze prima te gebruiken..Zelf buig ik mn borgveertjes/pistonclips zodat ze iets groter zijn voordat ik ze monteer, om het verbuigen tijdens de montage op…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao valt stil in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 3 maanden geleden
Voordat de probleempjes ontstonden deed de brommer het goed?
Wat is er sindsdien allemaal aan gedaan?
Zijn er onderdelen vervangen waardoor je inderdaad de sproeier zou moeten veranderen?Is er niks vervangen behalve wat pakkingen zou het toch echt niet aan de sproeier liggen..
In m’n vorige post staat een linkje voor de deo test, voer deze…[Lees meer] -
Wat zei je brommerboer er zelf over? Lijkt me niet dat hij je een brommer aflevert waar je niet eens mee thuis kan komen en beweert dat alles goed is?
Als dat wel het geval is, nooit meer terug naar die vent..Je zou eens naar deze 2 how to’s kunnen kijken over het vervangen van een cilinder en…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Voorlicht werkt niet in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 3 maanden geleden
Als die in serie staat met de lamp wel (wat ook zou betekenen dat de stekkertjes niet goed zitten).
Anders zou ik het zoeken in de aarde/corrosie op de aansluitingen.
Als je een multimeter tot je beschikking hebt raad ik aan om alles door te meten, zo kun je defecte onderdelen/bekabeling makkelijk uitsluiten. -
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman kickstart speed engine LC in het forum Projecten 8 jaar, 3 maanden geleden
Lekker setje :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Bougie breekt af bij schroefdraad in cilinderkop in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 3 maanden geleden
Pfff, dat was je zelf ook nog wel gelukt. Even goed heet stoken en van binnenuit met een tang de elektrode vast pakken, dan heb je goede grip (wel rechtsom draaien omdat je vanaf de achterkant werkt).
Was dat niet gelukt had je een linkse boor kunnen ophalen, dan was de bougie er tijdens het boren zelf uitgedraaid en zou een helicoil niet nodig…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Zadeldek bevestigingrubbertjes in het forum Onderdelen gezocht 8 jaar, 3 maanden geleden
https://www.jmpbonderdelen.nl/bevestigingsrubber-zadeldek-citta-ciao-bravo.html
Hoe kom je uit op €21?
€13,50 en bestellen via mail, vragen of ze het in een envelop willen versturen, scheelt je de helft aan verzendkosten.Of gewoon even wachten totdat je een grotere bestelling moet plaatsen of met iemand mee kan bestellen 😉
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Uitdraaien SE kickcarter in het forum Diensten aangeboden/gezocht 8 jaar, 4 maanden geleden
Het wil ook wel op een draaibank, maar precies centreren is gewoon lastig.
Met een freesbank kan je een kantentaster gebruiken en ben je waarschijnlijk veel preciezer. -
Hoe wil je het kleine carterdeel inklemmen op een draaibank?
Ik denk dat je meer succes gaat hebben op een freesbank (boren en vervolgens met een ruimer precies op maat maken) -
AA-T reageerde in het onderwerp Zwakke vonk (elek. blok) in het forum Elektrisch 8 jaar, 4 maanden geleden
Als die achterop het carter veranderd in toeren met de deo-test kan dit ook op een gare nylon bus wijzen waarmee de carburateur is aangesloten, en dan praten we alsnog over valse lucht.
AA-T reageerde in het onderwerp Smitther's Perso in het forum Projecten 8 jaar, 4 maanden geleden
Dit riggeltje is niet vreemd ofzo, vrijwel alle blokjes hebben dat..
Althans, heb er net 3 bekeken en die hebben het allemaal, de één wat meer als de ander.
Meet je carter eens op met de schuifmaat, dit zou 46mm moeten zijn (niet minder).Volgens mij heeft een std cilinder die op een begrenst blok hoort ook een dunner hemd.
Heb net een p…[Lees meer] -
“volgens mij” is niet goed genoeg 😉 Even opnieuw de deo-test uitvoeren om het te controleren.
En dan zou ik toch eens je vliegwiel eraf trekken en de bedrading volledig controleren. Gezien de staat van de kabels zou het me niks verbazen als het binnenin ook een rotzooitje is.
Als je de boel dan los hebt kun je gelijk even de spoelen…[Lees meer]
Je geeft twee linkjes naar andere topics.
Het ene topic eindigt ermee dat je valse lucht hebt op de carterpakking.
Het andere topic dat je de bedrading moet gaan repareren.Nu ben ik redelijk benieuwd wat je er al precies aan hebt gedaan?
Is het blok gereviseerd en trek je geen valse lucht meer?
Heb je de bedrading vanaf de bron (spoel)…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Alrik's Ciao special in het forum Projecten 8 jaar, 4 maanden geleden
Haha, en ook nog eens doorvoerrubbers gebruikt en de stekkertjes niet alleen geknepen maar ook gesoldeerd..
Als je het doet, dan maar gelijk goed 😉 -
Voor alle kabels heb ik 1mm² gebruikt, dat is even dik als de kabels die uit het blok komen.
Alleen voor de aardekabel heb ik 1,5mm² gebruikt omdat daar 3 lampen (2 spoelen) op geaard worden zoals ik het nu heb aangesloten. -
AA-T reageerde in het onderwerp Citta's van Daver1 in het forum Projecten 8 jaar, 4 maanden geleden
Ik weet niet wat jouw regio is, maar je zou eens elders kunnen kijken en de boel opsturen. Of zelf langsbrengen, de verzendkosten of reiskosten kunnen volgens mij makkelijk uit als je bijvoorbeeld 100-150 euro bespaart.
Iemand recent nog wat laten coaten bij Novatec (Leek, Groningen) en een prijsindicatie kan geven? Volgens mij zijn hun niet zo…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman kickstart speed engine LC in het forum Projecten 8 jaar, 4 maanden geleden
Ben normaal niet zo van het goud maar dit staat toch wel chique :thumb
Die komt wel vooruit :De
Gasrespons klinkt inderdaad zeer goed. -
Nu nog hopen dat de electra-tweak ook werkt 😆 maar redelijk vertrouwen in.
@lightlord
Dit zijn de veren van een Ciao ebr voorvork, om ze netjes op plaats te houden heb ik een paar aluminium cupjes gedraaid. -
Als het een politie rollerbank was ben je denk ik blij met de uitkomst 😉
Hoe staat het met de poedercoat ideeën? - Meer laden
