@aa-t
Active 3 weken, 4 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Sluis tot strand tour 2018 08-04-2018 OF 06-05-2018 indien slecht weer in het forum Vespa-Ciao.nl 8 jaar geleden
Lekker weer mannen, geniet ervan en schiet een paar mooie foto’s :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa SI projectje in het forum Projecten 8 jaar geleden
Haha, ach ik ben in 2014 begonnen 😆 maar komende week is ie af verwacht ik.
Misschien moet je al je ideeën even opschrijven en een afweging maken van wat je gaat doorvoeren.
Het mooie weer komt er aan dus het sleutelen kan ook weer lekker buiten. -
AA-T reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 8 jaar geleden
Ah, komt hier de belgenkoppeling op? Zondag zou je m moeten hebben :thumb
Heel veel hoeft er in ieder geval niet meer te gebeuren zo te lezen, hopelijk zit het vanaf nu weer een beetje mee.
Mooi paars is niet lelijk :thumb
Wat moet je allemaal nog doen? -
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 8 jaar geleden
Why don’t you make your own calculated exhaust? You’re already half way there 😉
The radiator looks a lot better than I expected. Do you have enough room for your fork to go down?
Kan het nog niet helemaal vertalen naar een Si. Maar goed, zolang jij het naar voor je ziet :thumb
Ben benieuwd, wanneer ga je beginnen?
AA-T reageerde in het onderwerp Ruben's perso (Si) in het forum Projecten 8 jaar geleden
Dan heb je in ieder geval een mooi doel voor ogen :thumb
Een Si levert over het algemeen niet denderend veel op, maar alle kleine beetjes helpen. -
AA-T reageerde in het onderwerp Meedenken: setup voor snel optrekken zonder overtoeren in het forum Opvoeren 8 jaar geleden
Zitten die steentjes bij jou dan niet binnen no time vol met aluminum?
Stiftje van zevenenergie is hetzelfde soort als bij mij op nummer 2, topdingen :thumb
Vind het persoonlijk wel fijner dat die van mij taps toeloopt. Zodra je iets vlak wilt weghalen staat je freesje onder een hoek en heeft de spankop van je Dremel wat meer vrije ruimte. -
Een Puch vervangen voor een Vespa, altijd een goede keuze! :thumb
Maar volg je niet helemaal, je hebt hem net gekocht en gaat hem weer te koop aanbieden? -
AA-T reageerde in het onderwerp Heinz' Adventures in het forum Collecties 8 jaar geleden
Mooi dat je het virus zo lekker te pakken hebt en er ook nog eens anderen mee aansteekt :thumb
De ingekorte pistonclips moet je me eens uitleggen, vind het nogal spannend klinken en misschien moet je het nog een tweede keer overwegen. De platte borgveer (met oogjes) hoor ik meer negatieve verhalen over, de clips niet. Gebruik vooral altijd nieuwe…[Lees meer]
When you get into your boost it sounds pretty powerful
lower revs not so much, but that’s probably fixed when you adjust your variatior and maybe the carburator if needed.
With the speed there’s absolutely nothing wrong! Any idea how farf it’s running? -
Ben zelf nog net iets langer als dat, en met een normaal stuur (op een ciao) zit ik absoluut niet voorovergebogen naar gewoon rechtop.
Waarom wil je geen standaard stuur als ik vragen mag?
Qua breedte van het stuur zou ik persoonlijk ook niet breder willen als het standaard stuur eigenlijk. Inhalen is af en toe al heel krap en dat wordt dan…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 8 jaar geleden
Geniet ervan!
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 8 jaar geleden
Bedankt voor je reactie, dan wordt het inderdaad een boel testen en uitproberen. AC RACING heeft aangeboden zijn testrollen even te gebruiken, hij heeft alle gewichtensetjes van Polini dus dat komt goed uit. De juiste rollen koop ik daarna dan wel los.
Je hebt gelijk dat ik de setup hoogtoerig wil houden, de zwarte Malossi trekveren zouden bij…[Lees meer]
Up
Zit ik met 7 gram goed? Hoger of lager?
AA-T reageerde in het onderwerp HPI Universal innerrotor ignition in het forum Ontstekingen 8 jaar geleden
Dit is meestal wat ik gebruik voor het carter, van boven naar beneden:
- Voor het echte grote hakwerk, deze gebruik ik altijd als eerst.
- Het beste freesje in mijn ogen, aan alleen deze zou je genoeg kunnen hebben. Verwijderd snel materiaal, maar kan bij nauwkeurig gebruik ook een hele strakke afwerking geven, de echte must have dus.
AA-T reageerde in het onderwerp Uitlaat Vespa bravo in het forum Opvoeren 8 jaar geleden
Voor de Bravo is niet een hele grote afzetmarkt zoals bij Ciao en Citta.
Je kan altijd een extra sleuf maken in je brug voor de ophangbeugel van de uitlaat, dan kan je bijvoorbeeld ook Ciao uitlaten monteren en zit je dus niet zo vast aan het model Bravo.
Nice job on the exhaust, .5 sheet metal is always tricky.
Indeed your list is quit extensive, with projects like this you start of thinking ‘oh well, I’ll fix this in …. weeks/months’ but along the line it turns out to be a much bigger task than you first imagined.
But you definitely don’t cut corners like a lot of people would do, great job…[Lees meer]
Brom/snor- naaf/klok is de vertanding in je achterwiel, wanneer je het achterwiel demonteert kan je deze vrij makkelijk vervangen.
Je zou een topic aan kunnen maken in ‘onderdelen gezocht’ en vragen voor een bromnaaf. Je kan natuurlijk ook gelijk voor een uitlaat vragen maar wil je een nieuwe uitlaat zou ik op jmpbonderdelen.nl…[Lees meer]
