@aa-t
Active 2 weken, 2 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp "Ik heb een brommer gezien bij" topic in het forum Kroeg praatjes 6 jaar, 7 maanden geleden
Met een rietje door het gat van het ontluchtingsnippel 😂
Ik zie geen dekseltje meer op het gereedschapsvakje. Lijkt mij wel een mooie plek voor een vuldop.
AA-T reageerde in het onderwerp Hoeveelheid vet variovrijloop in het forum Vario 6 jaar, 7 maanden geleden
Lijkt me een mooie hoeveelheid vet, vraag is natuurlijk wel hoeveel vet er al in zat..
Lijkt me een heel goed motto 😉 met de nieuwe keerring zal het vast goed komen.
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao blok op fiets in het forum Mechanisch 6 jaar, 7 maanden geleden
Yes de Tiffany, die zou ik dan als voorbeeld pakken (of gewoon een Tiffany kopen 😉).
Zelf zou ik het niet zien zitten om met een (Vespa) koppeling de band rechtstreeks aan te drijven. Lijkt me dat deze veel te heet wordt voor het rubber van de band.
AA-T reageerde in het onderwerp Pinasco DEPS 43 in het forum Opvoeren 6 jaar, 7 maanden geleden
Welcome Daniel.
We have some nice how to’s on this subject and many more. You can find them over here: how to’s
But since your new and this site is in Dutch I’ll get you started. Below this there’s a little explanation on your questions, supplied with links to the appropriate how to’s. Hope this helps you.You can enlarge your inlet to 13mm and…[Lees meer]
Je bedoelt gewoon de naaldlagers in de koppeling? Weinig, een vingertje is genoeg.
Een goede keerring is natuurlijk wel belangrijk maar zo ver was je zelf ook al. Het soort vet dat je gebruikt kan ook een groot verschil maken. De temperatuur loopt behoorlijk op en gewoon lagervet smelt waardoor het er makkelijk uitloopt. Er is ook speciaal…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Het grote "vespa oldtimer" topic in het forum Brommers algemeen 6 jaar, 7 maanden geleden
Filmpje zit leuk in elkaar, tourtje ziet er ook geweldig uit 😁
AA-T reageerde in het onderwerp Vliegwiel probleem opgelost. Start probleem opgelost. in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 7 maanden geleden
Is je bougie droog of nat als je geprobeerd hebt om te starten?
Heb je de sproeierbuis/spraybar en alle gaatjes ook goed schoongemaakt? Even doorprikken met een dun ijzerdraadje (vergeet het stationair gaatje niet).
Anders is er nog de mogelijkheid dat je tank vacuüm trekt, dan kan er niet snel genoeg benzine aangevoerd worden. Makkelijk te…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 6 jaar, 7 maanden geleden
Ik weet het ook niet 😕 mooi kut is het wel.
Naar mijn weten zijn de eigenaren op vakantie, mogelijk weet het plaatsvervangend personeel het niet op te lossen. Maar dan alsnog zou een reactie wel op zijn plaats zijn.Staan je bestelde artikelen momenteel nog steeds op voorraad? Misschien dat het daar in zit. Maar ook dan zou een reactie fijn…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp VCM 2019 – 3&4 Aug – Groningen in het forum Vespa-Ciao.nl 6 jaar, 7 maanden geleden
Mooie plaatjes 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp V snaar vliegt er af in het forum Motorisch 6 jaar, 7 maanden geleden
Vind het wel logisch eigenlijk. Door de zijspan komen er hele rare krachten op te staan. En al helemaal als 1 wiel een klein beetje scheef staat. Dat gebeurd nogal snel met het pisbakkenstaal en andere flexibele bevestigingen van de Vespa.
Zelfs als je wil sturen, dan zijn er 1 of 2 wielen die ineens langzamer of sneller moeten draaien dan de…[Lees meer]
Als je ‘m probeert aan te lopen, slipt de snaar dan over de koppeling? Kan best wezen dat die vettig is.
Gespleten poelie wil ook nog wel eens dit gevolg hebben.
De lekkage die je beschrijft, door dat palletje heb ik zelf ook al meegemaakt. Heb er zo alleen geen oplossing voor (zelf een andere naaf gepakt). Waarschijnlijk ontstaan door er…[Lees meer]
Awesome that you guys traveled such a distance and it was nice to meet the Swedish Vespa fanclub 😉
Dit is voor je zijspan brommer?
Kan me voorstellen dat het materiaal verwringt tijdens het rijden waardoor de snaar ontspant en eraf kan lopen.Als je er van overtuigd bent dat je poelie, snaar en spanning goed is denk ik dat je het moet zoeken in je zijspan constructie.
AA-T reageerde in het onderwerp VCM Handels topic koop/verkoop/ruil in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar, 7 maanden geleden
Slotje aangezien de VCM 2019 inmiddels achter de rug is.
AA-T reageerde in het onderwerp Zijstandaard in het forum Brommers algemeen 6 jaar, 7 maanden geleden
Alles is pas te maken natuurlijk 😉
AA-T reageerde in het onderwerp 1:11 koppelingsnaaf met vario op 50cc mogelijk? in het forum Vario 6 jaar, 7 maanden geleden
Lees deze how to anders even door:
Variovertanding gaat bijvoorbeeld niet passen in een bromklok. Het past wel in een snorklok, MAAR dan heb je wel een andere deksel nodig. -
Denk dat het vinden van een Vespa Si zijstandaard het grootste probleem is. Ze waren wel in omloop maar worden volgens mij niet meer geproduceerd. Misschien heb je geluk als je een gezocht advertentie plaatst.
Of heb je al een geschikt zijstandaard voor de Si? De montage spreekt eigenlijk voor zich namelijk, kan er maar op 1 manier op.
Nadeel is…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 6 jaar, 7 maanden geleden
Ook nog een keer gekeken, die van mij passen echt niet 😂 andere koppeling dus. Maar mooi dat het voor jou wel past. Trekveertjes is gewoon een kwestie van proberen en persoonlijke voorkeur.
2 geslaagde dagen, heb er van genoten 🙂 leuk beeldmateriaal allemaal!
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 6 jaar, 8 maanden geleden
Buig je de veertjes nog bij ofzo @fons?
Heb 4 vario-koppelingen gehad en daar passen allemaal geen normale-koppelingsveertjes in 🤔 - Meer laden
