@aa-t
Active 3 weken geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Project Simonini 4 taps in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
In het geval je een filmpje op deze site probeert te uploaden, dat kan inderdaad niet. Je kan je filmpje uploaden via bijvoorbeeld YouTube. Als je vervolgens hier een link plaatst zoals
https://youtu.be/SYggEIyxjpYwordt dit automatisch omgezet in een filmpje die je hier kan afspelen. -
AA-T's profiel is bijgewerkt 7 jaar, 9 maanden geleden
AA-T reageerde in het onderwerp Wat voor een Krukas? in het forum Motorisch 7 jaar, 9 maanden geleden
Zeker een advies om op te volgen. De top racing wil nog wel eens breken.
AA-T reageerde in het onderwerp krijg mijn brommer niet meer gestart met de vario in het forum Vario 7 jaar, 9 maanden geleden
Bij vario laat ik ze er altijd lekker inzitten. Met de lichte vertanding draait de boel snel genoeg rond om de startsegmenten al snel aan te laten grijpen.
AA-T reageerde in het onderwerp Iets werkt niet in het forum Website 7 jaar, 9 maanden geleden
Zag dat die plugin eindelijk weer een update heeft, hopelijk lost dat het op. Zo niet zullen we over moeten op iets anders. To be continued..
AA-T reageerde in het onderwerp Verlichting/Bedrading probleem in het forum Elektrisch 7 jaar, 9 maanden geleden
Dat klopt zeker Martino. In dit geval bedoel ik met doormeten dan ook eigenlijk door middel van de piepjes-test controleren of draad 1 geen contact maakt met draad 2.
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao mix loopt nog steeds niet na vele onderdelen vervangen! in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Kan.. Soms loopt hij nog wel (zijnde het beroerd) met valse lucht, soms niet.
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 9 maanden geleden
Zo kan je een seks/bondage-schommel ook gebruiken inderdaad.
@zevenenergie, aanpassen van de foto-afmetingen werkt inderdaad niet meer. Dit is een bewuste keuze geweest. Als er foto’s werden geüpload vanaf een klein scherm (bijvoorbeeld mobiel), werden deze automatisch verkleint tot het formaat dat dat beeldscherm heeft. Vervolgens zien de desktop gebruikers dus een kleine afbeelding. Door dit uit te…[Lees meer]
Mad paint skillzz 😆Simpeler als dit aansluitschema kan ik het niet maken. Of je er nu voor kiest om het blauwe, gele of bruine draad te gebruiken voor je verlichting maakt niet uit. Het ene draad levert alleen wat meer stroom als het andere draad.
Ik zeg nog steeds kortsluiting. Mogelijk is er een draadje klem komen zitten tijdens het…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Speling bij ophangbus Gilera Citta achterbrug in het forum Framedelen 7 jaar, 9 maanden geleden
Jelle wrote:
(bus moet samen met de framebevestiging en stofringen evenlang zijn)@Michel, je meet nu alleen de bus, als daar nog de stofringen bij op komen is het geheel te lang. Of zeg ik nu iets heel geks? (Nog nooit een brug gemonteerd namelijk.)
Keerring klinkt spannender dan het is, je kan hem er (als dit de boosdoener is natuurlijk) uitpeuteren met een kleine schroevendraaier, de nieuwe tik je er voorzichtig in met een passende dop (van een ratelset).
Als het de keerring aan de mix-kant is, kan je deze, nadat hij er een stukje inzit verder naar binnen duwen door het mix-pompje weer te…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
Dat weegt echt niks inderdaad, en die uitlaat.. Love it!
Ben je al aan testen toegekomen? -
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
That’s one big tank 😆 How many liters?
Unfortunattely I couldn’t be there at the VCT, are you happy with the way it handled? -
AA-T reageerde in het onderwerp Wilk1985 perso in het forum Collecties 7 jaar, 9 maanden geleden
Lekker dat de brommer weer klaar is :thumb
Vreemd dat het niet helemaal wil lukken met de Athena/Eurocilindro, ik heb hem momenteel ook gemonteerd en haal de 60 makkelijk met dikke tegenwind (en vario).
Voor het monteren heb ik o.a. een beetje zitten kijken naar de squishwaarde, die was in mijn geval juist perfect zonder voetpakking. In…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Remankerplaat Si in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 9 maanden geleden
@vespaatje, het is dan aan te raden om hier zelf een topic voor aan te maken.
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Polini Evolution in het forum Onderdelen aangeboden 7 jaar, 9 maanden geleden
Lid heeft zijn account verwijderd dus ik sluit de advertentie.
AA-T reageerde in het onderwerp VCT 2018 Juni 2 & 3 in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar, 10 maanden geleden
Veel plezier mensen :thumb
Ben benieuwd naar de foto’s en verhalen! -
AA-T reageerde in het onderwerp Stand zuiger bij afstellen CP in het forum Afstellen 7 jaar, 10 maanden geleden
Vonk zou mooi zichtbaar moeten zijn. Als je niks kan vinden aan de contactpunten denk dan ook nog even aan je condensator.
AA-T reageerde in het onderwerp Freewheel naar moer binnen 1 minuut in het forum Mechanisch 7 jaar, 10 maanden geleden
Ha mooi zeg! Heel leuk dat je er ook een filmpje bij hebt gemaakt! Deze gaat zeker toegevoegd worden aan de how to :thumb
