@aa-t
Active 3 weken geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Weinig kracht en lage top in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Vreemd, mogelijk moeten we het dan toch in de richting van valse lucht zoeken maar je test was wel goed dus… 🙄
Echter, je bougie zelf ziet er ook niet heel schoon uit (koolaanslag) wat het iets moeilijker maakt een goed oordeel te geven. Is de bougie al wat ouder? Zo ja is het aan te raden even een nieuwe te monteren, deze is dan ook…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao start niet meer na sproeier te veranderen in het forum Afstellen 7 jaar, 9 maanden geleden
Het vlotternaaldje dat de benzinetoevoer afsluit? Gutste de benzine dan niet uit je carburateur?
Ik heb zelf één keer gehad dat bij vlotter lek was, daardoor niet meer dreef en de naald dus ook niet afsloot. Benzine kwam er aan alle kanten uitstromen en het blok verzoop compleet.
Het is dus heel goed mogelijk dat je ‘m daardoor niet meer aan k…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 9 maanden geleden
Het zijn de kleine dingetjes waar soms veel tijd in kan zitten, maar ik heb weer iets nieuws aan de site toegevoegd. Namelijk een knop om direct een PM te sturen (te vinden in de informatie naast een bericht).
AA-T reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
Mooi spul weer allemaal!
Met zo’n mooi nieuw vliegwiel mag de Speed Engine nog wel even gestraald worden 😉 -
AA-T reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 7 jaar, 9 maanden geleden
Eerste post onder het kopje “ciao oldtimers”. Wellicht verkijk je je op de X op het einde, dit is om misbruik met framenummers te voorkomen.
Foto is gelukt zie ik :thumb
Als je op de eerste pagina van dit topic kijkt zie je dat de nummers uit 1970 ook gewoon op 7 cijfers eindigen 🙂
Foto’s uploaden met de mobiel is gewoon mogelijk. Het upload-formulier is alleen niet helemaal responsive en zal je even moeten verslepen voordat het lukt. (Wel even wachten totdat “Please wait” veranderd in een url voordat je op “OK” drukt.)
AA-T reageerde in het onderwerp Gaskabel vervangen Gilera Citta in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Goed om te horen :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
Mooie spullen allemaal weer :thumb
Hoe heb je de spiebaan erin gemaakt? Hij ziet er nog een beetje rauw uit op die foto.
Als het een bobine is wel inderdaad, maar er is ook een blauwe cdi in de omloop dus aan de hand van de kleur kunnen we het niet zeggen.
Dit is een bobine (contactpunten blok):
En dit is een cdi (elektrisch blok):
Ik begrijp dat de choke dus ook nog steeds het probleem kan zijn? Als je de carburateur demonteert kan je misschien achterhalen…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 9 maanden geleden
Dat ziet er interessant uit :thumb
Een grotere sproeier monteren heeft helemaal niks te maken met een hogere top/toerental behalen. Dit is enkel het afstellen van het benzine/lucht-mengsel op je setup. Het is je setup die bepalend is voor de snelheid en het toerental. Als je compleet verkeerd zit met je sproeier kan dit wel van negatieve invloed zijn.
Stellen dat je meer toeren…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Elovation Trekstarter kit 3.0 in het forum Onderdelen aangeboden 7 jaar, 9 maanden geleden
Daar is de omschrijving dan, mooi werk, de aanpassingen klinken ook goed! :thumb
Laat ik dan de eerste zijn om een complete set te bestellen, voor mij graag de aluminium variant.Als je me de betalingsgegevens toestuurt via pm zorg ik dat het geld direct wordt overgemaakt.
AA-T reageerde in het onderwerp The perfect pulley in het forum Opvoeren 7 jaar, 9 maanden geleden
Looking forward to it, I always like it when people try to get the most out of a stock cylinder.
Maybe you can already post your plan in the project section and keep us updated on the go
De trekveertjes zouden je juist wat meer trekkracht vanuit stilstand moeten geven doordat je segmenten op een hoger toerental aangrijpen maar dat terzijde.
Met je remmenreiniger/valse lucht test is het de bedoeling om te luisteren of het toerental veranderd. Als dat niet het geval is zit je goed.
Welke kleur is je bougie nu, heb je dat nog…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp PACK-mannen tour 22 juli in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar, 9 maanden geleden
Mijn Ciao voldoet niet aan de voorwaarden, gelukkig kan ik van AC RACING een brommertje lenen die wel volstaat
Net even met hem overlegd en wij zijn beiden van de partij :thumb
Waar heb jij membranen op je blok zitten? Die ga je niet vinden op een standaard blok 😉
Waarschijnlijk een compleet overbodige vraag; maar heb je de slangtule op de inlaat wel afgesloten aangezien je niet meer met een oliepompje rijdt?
Hoe heb je gecontroleerd op valse lucht?
Met je opgegeven setup zou je goed moeten zitten met sproeier 38 tot…[Lees meer]
Als de choke blijft hangen is het slim om dit eerst op te lossen. Met choke erop zal je brommer nooit goed lopen en is het tevens heel logisch dat je bougie zwart is (choke verminderd de luchttoevoer drastisch).
Probeer even te achterhalen waarom hij blijft hangen.Kijk even of het stangetje of heveltje van de choke nergens achter blijft hangen.…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Si blauw kenteken in het forum Brommers aangeboden 7 jaar, 9 maanden geleden
@citta1234, in dit topic staat uitgelegd hoe je foto’s kan plaatsen (direct na de inhoudsopgave). De maximale grootte is 12Mb.
AA-T reageerde in het onderwerp Krukas beweegt bij gas geven? in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Balen 🙁 maar als je dan straks weer een goed blokje hebt kan je eindelijk plezier beleven aan je nieuwe cilinder. Ik weet niet of het blokje nog in elkaar gezet moet worden? Als dat nog het geval is kan je overwegen om het carter nog op de cilinder aan te passen.
I think this can be best explained using an image, so I made this one using the numbers in your Grahem quote above. In case you got any questions about this image don’t hesitate to ask.
Note that I’m not an expert at this and this is simply my interpretation. If anyone thinks I’m wrong about it, please say so.Edit:
You can probably see why…[Lees meer] - Meer laden
