@aa-t
Active 2 weken, 5 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Kabel breuk ontsteking in het forum Elektrisch 7 jaar, 7 maanden geleden
Vanaf je kabelbreuk tot waar dit kabeltje aan de ontsteking gesoldeerd is heb je nog een redelijke lengte kabel. Om hierbij te kunnen moet je even het blok uit de brommer halen, daarna het vliegwiel en vervolgens de ontsteking demonteren.
Je hebt dan twee opties, een nieuw stuk kabel aan de oude kabel solderen, of een nieuwe kabel direct op de…[Lees meer]
AA-T heeft het onderwerp Delen, Beste antwoord & Like geven aangemaakt in het forum Website 7 jaar, 7 maanden geleden
Bij deze introduceer ik een nieuwe functie op de website.
- Berichten delen op Facebook
- Het beste antwoord kiezen
- Een Like geven
Volgens mij spreekt het redelijk voor zichzelf, hieronder toch nog even een afbeelding met uitleg. Het beste antwoord kan niet worden gekozen in advertenties of perso’s.
Ik heb alles uitvoerig getest, mocht je…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Zuigerveren in het forum Motorisch 7 jaar, 7 maanden geleden
Mooi dat je ‘m gevonden hebt, en gelukkig maar dat je cilinder het goed heeft overleefd! Mooi ook dat je het artikelnummer nog even deelt 👍
AA-T reageerde in het onderwerp Sportuitlaat? in het forum Motorisch 7 jaar, 7 maanden geleden
vespa rider wrote:
Kunnen we hier ook vragen liken?Heb jij soms een vooruitziende blik? 🤔 Afgelopen 2 week ben ik bezig geweest met een manier om berichten te liken, een beste antwoord te kiezen en te delen.
Ik moet alleen de code nog een beetje “opruimen”, zondag of maandag komt dit online 👍 -
AA-T reageerde in het onderwerp HuibR's Ciao Mix Perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Leuke herintroductie om te lezen en mooi dat je de hobby weer hebt opgepakt 😎
Succes met alles weer origineel te maken en alvast veel plezier met je tourtje! -
AA-T reageerde in het onderwerp Heb ik een Citypower uitlaat ..? in het forum Opvoeren 7 jaar, 7 maanden geleden
Onbalans in het vliegwiel, krukas of poelie. En ondanks dat je poelie nieuw is, is het vrijwel zeker de dader. Die aan elkaar geplakte poelies blijven gewoon rommel.
Als je deze vervangt voor een mono pulley van mofafreak ( https://vespa-ciao.nl/forums/topic/tk-cnc-aluminium-mono-pulley/ )is het hoogstwaarschijnlijk opgelost of op z’n minst een s…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Malossi MP-One in het forum Carters 7 jaar, 7 maanden geleden
Was even zoeken maar toch gevonden.
In hun promotie filmpje hebben ze het over een eventueel nieuwe (nog te ontwikkelen) cilinder.
Heb het carter ook in handen gehad, lijkt me heel degelijk spul. Ben benieuwd naar de bevindingen (hint hint).
AA-T reageerde in het onderwerp Probleem: uitlaat wil niet om uitlaatpoort in het forum Motorisch 7 jaar, 7 maanden geleden
Ongeveer 3 weken geleden liep ik nog te vloeken vanwege precies hetzelfde probleem met precies dezelfde setup.
De cilinder er recht opzetten viel voor mij niet onder de opties en waarschijnlijk voor jou ook niet. Daarvoor is bij de voetpakking op het kleine carterhelft niet genoeg vlees en zou het gaan lekken (spoelpoort).
Je hebt twee keuzes,…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Variator starting help in het forum General questions 7 jaar, 7 maanden geleden
If your 43 W-Polini is still in good condition I don’t see any reason to buy a 43 DR. The performance doesn’t make much difference.
AA-T reageerde in het onderwerp Iets werkt niet in het forum Website 7 jaar, 7 maanden geleden
Ik had eerlijk gezegd ook wel een error-message verwacht als zoiets dergelijks als een titel wordt vergeten. Maar door dit soort ontdekkingen kom je steeds iets verder met de website. Zodoende krijg je nu wel een error-message.
Edit:
Smileys zijn ook weer terug -
AA-T reageerde in het onderwerp Vario vraagjes en afstellen in het forum Vario 7 jaar, 7 maanden geleden
Weg rijden met veel toeren komt uiteraard door de gele trekveren, als je met minder toeren wil wegrijden zal je slappere veertjes moeten monteren.
De gele drukveer is een beetje enthousiast voor je setup. Je kan zwaardere rollen monteren zodat hij wat beter varieert met deze drukveer. Je toeren gaan hiervan wel weer omlaag, ik zou dus ook weer…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Je kan altijd nog even testen op valse lucht met deo of remmenreiniger, maar ga er inderdaad maar vanuit dat het uit de uitlaat komt.
@zevenenergie; zojuist met 3 accounts getest of ik een topic kan plaatsen (waaronder ook als bijdrager). Ik ondervind hier geen problemen mee. Kan je het nog eens proberen en anders toelichten wat er mis gaat?
Zie inderdaad dat de emoticons button is verdwenen. Je kan bijvoorbeeld nog wel
:)of8-)typen om een smiley als 🙂 of 😎 deze te…[Lees meer] -
Didn’t know, I was already wondering why the spacer wasn’t included but that makes sense 😅
(Although I needed an extra 3mm thick washer for my Malossi variator to clear my frame, but only on my Ciao, with my Bravo it wasn’t an issue.)
Ciaonoob wrote:
… rear disk clears the frame …I was talking about the front (Polini) variator 😉
As zevenenergie says It’s quite common for the belt to slip. The solution he offers wil do the trick.
You should first check that your variator doesn’t run against your frame. If you don’t use a spacer it will. You can use the same spacer that’s used with a normal clutch. With a variator there’s a good change you need 2 of them.
This is the one…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 7 maanden geleden
LC 😎 Ben benieuwd! In ieder geval mooi dat je ermee gaat rijden. Hopelijk kan je de onderdelen snel bij elkaar vinden. Komt dit dan op de gele frikandel of gaat er een tweede brommer komen?
Die baan is erg mooi gemaakt :thumb Hopelijk blijft hij goed.
Dat ding komt echt goed van plek zeg, er zat wat afstelwerk aan maar mooi dat je nu tevreden bent!Leuk dat je een Ciao project gaat beginnen, ben benieuwd!
AA-T reageerde in het onderwerp Fredzzz 2.0 in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Martino wrote:
… en ik ben momenteel bezig met het uitzoeken voor een passende coolfan. Wanneer dit alles past is dit een betere en goedkopere optie dan een Malossi ontsteking …Ik weet niet meer wie ik heb gesproken op de VCM (meen dat het @Vincent was?). Maar diegene had een fan uit een Bosch stofzuiger gesloopt welke perfect past zonder…[Lees meer]
