@aa-t
Active 2 weken, 5 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp 2-takt benzine in het forum Brommers algemeen 7 jaar, 5 maanden geleden
Ik ken de herbruikbare tywraps inderdaad. Maar met dit soort dingen is het juist leuk om een beetje out of the box te denken. Wie weet waar je mee thuiskomt!
Als ik zo’n flesje ga monteren heb ik in ieder geval al een goed idee, wellicht ook wat voor jou/anderen:
De snelsluiting van skeelers 😎 -
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Ciao frame geel kenteken in het forum Brommers gezocht 7 jaar, 5 maanden geleden
Topic opgeruimd.
Momenteel staan er twee op marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=ciao+frame+met+geel+kenteken&categoryId=0&postcode=&distance=0 -
AA-T reageerde in het onderwerp Acculader how to maken, kennis gevraagd in het forum Elektrisch 7 jaar, 5 maanden geleden
Kijk eens aan wat een reacties, top dat er alweer zo wordt meegedacht 😎
@lad78, niek1992 heeft inderdaad gelijk, de accu moet tijdens het rijden opgeladen worden.Mooi om te zien wat je al in elkaar hebt geknutseld @niek1992 en dat het ook allemaal goed werkt. Dit was een kant en klaar bouwpakket of heb je de printplaat zelf gemaakt?
De…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Aanpassen van de standaard/ middenbok in het forum Framedelen 7 jaar, 5 maanden geleden
mean-machine wrote:
Als ik niet zou weten dat dit een Ciao zou zijn, dan kan ik me beter aanmelden bij de postzegel-plak-club. Daarnaast staat Ciao ook nog eens met stickers op de tank.Hahaha dat bedoel ik natuurlijk ook niet, dat zou een belediging zijn :lol:. Dezelfde modellen uitlaat heb je bijvoorbeeld in een Ciao, Citta en Si -…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa si?si mix V snaar of koppeling loopt aan in het forum Mechanisch 7 jaar, 5 maanden geleden
Gezien de symptomen dacht ik dat wellicht alleen het binnenwerk van de koppeling draaide. Maar goed het betreft dus echt de snaar..
Vettigheid van de snaar/koppeling/poelie kan er ook voor zorgen dat de snaar doorslipt. Alles even goed ontvetten dus.
Een gespleten poelie wil ook wel eens gek doen.
Aan de andere kant van de brommer zit het…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Vraag m.b.t electra blokomruil Superbravo in het forum Motorisch 7 jaar, 5 maanden geleden
Mooie aanvulling @FonS 😎
💡 zoek een plek waar je dat olieflesje vast kan zetten op de brommer. Bijvoorbeeld achter een kap met wat tywraps. Een herbruikbare bevestiging is natuurlijk het mooiste.
De 2 takt pompen zijn erg dun gezaaid en het zal alleen maar minder worden.
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 5 maanden geleden
😱😲😵 need I say more?
Ben je er zeker van dat je een Ciao versie hebt?
Begrijp ik het goed dat je uitlaat tussen/onder de bok doorloopt? Hij hoort er namelijk naast te zitten.
Met een paar foto’s kunnen we je waarschijnlijk meer vertellen.
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Zijkappen Vespa Ciao Piaggio 1969 in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 5 maanden geleden
Ga voor nu gerust verder maar volgende keer mag je gewoon je eigen topic aanmaken 😉
Ik heb je twee topics samengevoegd. Twee keer dezelfde vraag stellen is natuurlijk niet nodig.
Er zitten 3 segmenten in je koppeling met een soort remvoering. Als die versleten is kan de kracht niet meer (goed) overgebracht worden. Het zorgt er ook voor dat je koppeling snel verslijt, vandaar het aanlopende geluid.
AA-T reageerde in het onderwerp Trekt niet goed na afstelling in het forum Afstellen 7 jaar, 5 maanden geleden
@jens aka petrolhead, als je van een 12/7 naar een 12/12 gaat is het normaal dat je omhoog gaat in sproeier.
Echter sproeier 52 nodig hebben op een snor blok niet. Voor jou ook het advies om de Deo test even te doen 😉 -
Segmenten op?
Daarom staat er ook “op onze elektrische blokjes” 😌
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao 1977 in het forum Even voorstellen 7 jaar, 5 maanden geleden
Welkom Hans, voor antwoorden zit je op het forum wel goed, we zien je vragen vanzelf verschijnen :thumb
Je voorgeschiedenis op twee wielen zit in ieder geval dik snor!
Op een standaard brommertje is het inderdaad niet altijd even fijn op de rijbaan. 60 vind ik zelf een mooie snelheid om veilig met het verkeer mee te kunnen. Waarbij ik optrekken…[Lees meer]
Met de choke sluit je de luchttoevoer grotendeels af. Als hij met choke beter op gang komt krijg je dus teveel lucht.
Je kan een ander normaal luchtfilter proberen, standaard 50cc plus Malossi filter is soms lastig afstellen.
Als je dan nog steeds te veel lucht hebt trek je waarschijnlijk valse…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Varioset + malossi in het forum Onderdelen aangeboden 7 jaar, 5 maanden geleden
Op slot! 😆
Bij het blok dat je op de foto laat zien is de condensator aan de buitenkant gemonteerd. Bij het blok dat je gekocht hebt zal deze achter het vliegwiel zitten.
Er is verder geen verschil. Het ene draadje dat uit je nieuwe blok komt sluit je aan op bobine.
Daarnaast, in het vierkante gat zit een aansluiting voor je verlichting, de plus.
Achter een…[Lees meer] -
AA-T heeft het onderwerp Acculader how to maken, kennis gevraagd aangemaakt in het forum Elektrisch 7 jaar, 5 maanden geleden
Uitgangspunt: Een schema (how to) maken die iedereen kan gebruiken.
De meesten hier kennen het wel, lampjes die snel doorbranden omdat je blok te veel stroom produceert. Nu heb ik enige tijd geleden een Kokusan 12v spanningsregelaar aangesloten. Zonder daar verder uitgebreid op in te gaan, de resultaten bevallen me niet.
Zodoende kwam het…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 5 maanden geleden
Leuke aanwinst! Zijn toch wel interessante blokjes.
Klopt het dat die coating ook een vullende werking had? Op de foto oogt hij nu een beetje ruw. Nou staat Sprocatti natuurlijk ook niet bekend om z’n spiegelgladde afwerking 😉 - Meer laden
