@aa-t
Active 2 weken, 4 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Filmpjes topic in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 3 maanden geleden
De Brandweer stuurde een leuk filmpje door:
Alleen jammer dat Whatsapp de kwaliteit zo ver naar beneden brengt.. -
AA-T reageerde in het onderwerp Citta start maar valt direct uit in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 3 maanden geleden
De benzine heb je ververst neem ik aan?
De condensator kan een mogelijke oorzaak zijn, die willen het wel eens spontaan begeven na lange stilstand.
Op welke afstand heb je de elektroden gezet?
Start je met de choke erop? De sproeier is wat aan de magere kant (zeker met kouder weer), maar niet ongewoon voor een snor (37). Je zou 38 eens kunnen…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Malossi mp one voor Herlings replica in het forum Collecties 7 jaar, 3 maanden geleden
Kijk, daar is duidelijk over nagedacht 😎 ben benieuwd naar het vervolg!
Dat was de andere mogelijkheid 😅 maar vroeg het me toch af aangezien je 3 koppelingen hebt aangepast. Kan je het tandwiel daarop makkelijk verwisselen of zit deze er definitief op vast dat je daarom meerdere hebt aangepast?
Het ziet er in ieder geval allemaal professioneel uit :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Strikert z'n SI in het forum Projecten 7 jaar, 3 maanden geleden
Strikert wrote:
ik moet er wel bij vertellen dat deze van ali is haha.. 20€Dat maakt een recensie des te interessanter 😁
Nice dat, en ook hoe je dat asje hebt aangepast :thumb Je hebt aardig wat dingen klaar liggen, maak je het gelijk voor meerdere mensen of … ?
Geweldig ook, die verhouding tussen carburateur, carter en cilinder 😆
Al besloten hoe of wat je met de uitlaat gaat doen? -
AA-T reageerde in het onderwerp Acculader how to maken, kennis gevraagd in het forum Elektrisch 7 jaar, 3 maanden geleden
Die lithium dingen zijn veeleisende (of zelfs gevaarlijke) krengen inderdaad 😆 maar het voordeel van het formaat is mij alle moeite waard om daar een veilig product van te maken.
3 ampère moet gaan lukken en vind ik persoonlijk toch ook wel echt nodig. 3 ampère bij 12 volt is immers maar 36 watt en met een paar simpele lampjes ga je al snel d…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 3 maanden geleden
Mooie innovatieve modificatie 😎 heb je dit gelast of met durafix gedaan?
Werkt het decompressieklepje in je kop nu nog steeds om de brommer uit te zetten of gebruik je een kill switch? -
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao Pull Start in het forum Overige algemeen 7 jaar, 3 maanden geleden
Glad to see it’s been resolved. You might even be in luck and receive the parcel before christmas 😎
zevenenergie wrote:
Ik hoop dat de verlostang snel binnenkomt zodat je kunt beginnen AA-T.Kan je wat meer van deze positieve energie kanaliseren @zevenenergie? Kreeg gisteren gelijk een hele bult onderdelen in de brievenbus
Nog maar een paar dingen nodig om te beginnen….
@ritze, het zijn allemaal regelbare buck controllers. Ik wil…[Lees meer]
Om alleen maar even te laten weten dat dit idee nog steeds leeft.. De onderdelen druppelen langzaam binnen, maar uiteraard, hetgeen wat ik echt nodig heb om te beginnen laat nog op zich wachten 😒
Het onderste plaatje heb ik al zelf in elkaar gesoldeerd 😎 -
You might have noticed we experienced some troubles ourself with the webshop. Looking at elovation.nl I can tell he uses the same software for his webshop. That would explain a lot, but for you it’s definitely unlucky.
You can always print an image on a card saying it’s on his way 😉
AA-T reageerde in het onderwerp Vinamolt red in het forum Opvoeren voor gevorderden 7 jaar, 3 maanden geleden
Had ik maar een draai en freesbank staan, dan was ik er al lang aan begonnen 😍 Maar misschien is het ook maar goed ook want het enige bed wat ik nog zou zien is het freesbed.
Honen naar 38.6 en een zuigertje is nog wel aan te komen toch. Is toch een leuke cilinder die je niet meer heel vaak voorbij ziet komen.
Zonder twijfel de meest grensverleggende, baanbrekende en vernieuwende modificatie die ik afgelopen jaar van je heb gezien, maar innovatief zou ik het niet noemen 😂
AA-T reageerde in het onderwerp Piaggio Vespa SI in het forum Projecten 7 jaar, 3 maanden geleden
Ben nou wel benieuwd waar je al die onderzetters voor gebruikt 🤔
Waar heb jij je blok mee dicht geplakt? 😅 Condensator ziet er dan wel weer heel netjes uit zo :thumb
AA-T's profiel is bijgewerkt 7 jaar, 3 maanden geleden
I’ve contacted him personally and expect he will answer in a considerable amount of time. Usally his service is very good so there’s probably some mixup of some kind, or mistake.
Zo te lezen heb je al heel wat meer gedaan dan alleen brainstormen!
Klinkt alsof je een leuke uitdaging hebt gevonden om dit cilindertje onder handen te nemen (natuurlijk wel met een before and after test om het verschil ook te kunnen meten). De beperkte ruimte in onze cilindertjes en carters maakt de uitdaging natuurlijk des te groter 😉
Of,…[Lees meer]
