1-feb reageerde in het onderwerp Wouz-lwb's Kick-Vario-Lc ciao in het forum Projecten 17 jaar geleden
Ziet er goed uit:thumb
Heb je het frame ook aan de linkerkant bij het blok doorgelast? Zo ja heb je dan niet met een voorvario dat de schijf er tegenaan gaat schuren? -
1-feb reageerde in het onderwerp Hoort dit? in het forum Opvoeren 17 jaar geleden
Oke luister niet naar Circushond.. er zit geen prop in je uitlaat. Maar om 50 te kunnen moet je een grotere carburateur pakken iets van een 12/10 of 12/12 en dan eventueel je inlaat boren.
1-feb reageerde in het onderwerp jullie advies. ik wil 75 km/h met 65cc DR evo. in het forum Vario 17 jaar geleden
Of een simo racing onder je drevo + 5,6 gram rollen heb ik ook incl 10,5 vertanding haal er 80 + mee en trekt hard. Dus op een si moet dan denk ik wel 75 mogelijk zijn ook met 11,5 vertanding.
1-feb reageerde in het onderwerp Blok blijft uitvallen in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
Ik zou een een sproeier 66 proberen. Want 68 is voor speedengine + drevo
1-feb reageerde in het onderwerp wat is de benzineschuif ? in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
Dat lijkt me dan juist dat de stationair schroef niet ver genoeg staat. Want dat hij uitvalt als je afremt krijg je als hij te laag stationair staat.
Dewattes aan de:
Das een banjo… Ik weet niet wat jij op je brommer hebt maar ik in ieder geval niet.
Probeer eerst in het ABN te praten misschien kunnen we je dan helpen. -
1-feb reageerde in het onderwerp "Opgelost!!" ciao komt niet vooruit!? in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
Dan slipt hij nog even hard door tandjes of geen. Maar ik zou er een sproeier 64 in steken die is als het goed is “perfect” anders 62
Welke maat sproeier heb je in je carbu en heb je je blok bewerkt? Cp of electrisch?
1-feb reageerde in het onderwerp Welke 46mm cilinder in het forum Opvoeren voor gevorderden 17 jaar geleden
Ik zou ook voor de 46 athena gaan maar gezien die nieuw uit de fabriek ook vastlopen zou ik voor de 46,5 malossi gaan lekker snel alleen niet super veel koppel.
1-feb reageerde in het onderwerp How to: Carburateur 12/10 naar 13/13 maken in het forum Oude topics 17 jaar geleden
Volgens mij he werkt dit “Allereerst stook je met een brandertje de sproeierhouder zéér heet” en dit deel “Gaat dit niet??????Veel heter stoken dan.” niet echt. Had hem lekker heet gestookt alleen toen wilde de spraybar er nog niet uit dus heb ik hem heter gestookt alleen toen smolt het aluminium:lol
Naja was toch al waardeloze carburateur. E…[Lees meer] -
1-feb reageerde in het onderwerp vliegwiel fout. in het forum Motorisch 17 jaar geleden
Als je nou eerst leert in ABN te praten met leestekens enzo komen we een stuk verder…
Maar heb je al de heleboel goed vastgedraaid met een koppeling er op? -
1-feb reageerde in het onderwerp Mr.D's Raceciao in het forum Projecten 17 jaar geleden
Malossi and polini racevario’s preform the same. Sometimes the polini wont go on the crank very easy and some find the malossi anoying because its falls apart if you dont have the bolt on in time. But other than that i would go for the malossi as it is cheaper and you will get a yellow spring with it for your rear clutch.
And you should install a race frontvario from malossi or polini instead of the original one. That way you will get a hogher top speed of about +-5 km/h. With the 42 pinasco i drove around 83 km/h with a 13/13 and speedengine so you should go much faster than that.=)
1-feb reageerde in het onderwerp st3yn's vespa ciaos in het forum Projecten 17 jaar, 1 maand geleden
Tjoenen op het hoogste niveau;):lol
1-feb reageerde in het onderwerp malossi vertanding in het forum Vario 17 jaar, 1 maand geleden
En als je de deksel wat minder strak vast draaid gaat het dan nog steeds stroef? Zo niet zou je de deksel iets losser moeten houden of de lagers iet verder er in tikken als dat wil.
1-feb reageerde in het onderwerp 11 Steden Toer 2009 2&3 Mei in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 1 maand geleden
Ik snap niet hoe mijn naam er tussen komt heb me nooit aangemeld of wat dan ook:lol En ga ook niet mee.
1-feb reageerde in het onderwerp Andere trekveertjes in het forum Opvoeren 17 jaar, 1 maand geleden
Gewoon de groene proberen heb ik ook gehad op standaard setup. Mocht het alsnog teveel zijn kun je altijd nog wisselen. Gewoon testen dus.
1-feb reageerde in het onderwerp Wie wat waar VCT? in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 1 maand geleden
Naam: Jorik
Leeftijd: 17
Brommer: Ciao brom
Snelheid: 80
Woonplaats: Eelde
*Snowboarden is mn grote hobby:)
1-feb reageerde in het onderwerp Ciao Mix Snor Opvoeren in het forum Opvoeren 17 jaar, 1 maand geleden
Ja allesdoorboren en zo groot mogelijk vijlen:thumb
Gebruik aub eerst even de zoekfunctie ofzo er is hier al zoveel naar gevraagd. -
1-feb reageerde in het onderwerp Mirage Vario Ciao in het forum Projecten 17 jaar, 1 maand geleden
Netjes en top is ook hoger geworden?
:: 1-feb
