1-feb reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 4 maanden geleden
Weet iemand waar ik kan zandstralen in de buurt van groningen?
Op jmpb staat ook een ciao carbu ook van dellorto 13mm gewoon even onder specifiek ciao kijken;)
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3381 -
Kan iemand in de buurt van groningen zandstralen? Wil graag m’n uitlaat goed spuiten want nu heb ik het er ongeveer een maand opzitten en het bladert al weer er af in de bocht en roest ook ;(
diac :
jazeker maak je dan gebruik van je 13/13, maakt niet uit welke filter je erop zet.
malossi filter zuigt meer lucht aan. dat is het enige verschil.
had ik ook, mijn std. ciaotje liep ook alleen goed met std. luchtfilter.Hij deed het wel even met grotere sproeier en trok veel beter op dus dat wil ik wel alleen wil dat wel sinds hij…[Lees meer]
Ik heb vandaag 13/13 er op gezet alleen hij loopt wel alleen als je volgas geeft dan zakt hij in alsof hij teveel benzine krijgt iemand enig iedee?
Zit op een standaard carter niet geboord of gevijld.
Ik heb malossi filter, en heb geprobeerd met sproeier 56 en 54 beide was de bougie zwartjes en liep dus niet lekker/verzuipen/zakt in na…[Lees meer] -
barry :
Het buisje inzagen & vastzetten met een goede klem.De demper is groter dan de buis dus de demper inzagen lijkt me geen goed iedee:lol En de meeste spullen waarmee je het kunt opvullen smelt na een tijdje en een klein buisje ertussen wil ook niet daar is de ruimte te klein voor.
Ik heb nu een yasuni scooterdemper voor mijn top one:lol alleen er zit ruimte tussen de demper en de uitlaat zelf iemand een iedee hoe ik dat op zou kunnen vullen zonder dat ik het niet meer los krijg?
Wat is het verschil tussen een 225/16 band en een 250/16 band? En waar staat die 250 voor is dat breedte x hoogte ofzo?
1-feb reageerde in het onderwerp Ciao Snor opvoeren van 35 naar 45 ong.. wat te doen? in het forum Opvoeren 18 jaar, 4 maanden geleden
gewoon 13/13 en uitboren+vijlen dat scheeld zeker in trekkracht vergeleken met je huidige carb poelie zo laten geen 80 nemen 95 is goed!
1-feb reageerde in het onderwerp wat vragen in verband met trekveren. in het forum Mechanisch 18 jaar, 4 maanden geleden
neem dan gewoon bromklok met 95 of 80 poelie;) en groene polini trekveertjes
busje tussenzetten? schuift hij niet meer
AC RACING :
1/2 :
oke dan weet ik dat maar waar staan de eerste 2 getalen dan voor van bijvoorbeeld: 70/90/17 ?70= breedte (mm.)
90=hoogte (mm.)
17= diameter (inch)Thx:thumb
AC RACING :
1/2 :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3322Past deze band in 16 inch ook gewoon op standaard ciao frame?
de maten staan voor hoogte en breedte, en dan voor diameter (12 inch dus) deze is voor de citta gemaakt.
en past dus niet in een ciao.Ik snap zelf ook wel dat die niet past op mijn velgje 😉 maar…[Lees meer]
Waar kun je gianelli dempers los krijgen dan? > foto?
Hm heb een gevonden a 90 euries:con
Ik ga morgen wel even de motor demper van m’n broer proberen=) zo’n huge demper op je ciao:lol
Weet iemand toevallig hoe lang en groot zo’n tnt demper voor een scooter is??
Leek me namelijk wel leuk voor op mijn top one.
Ik heb net mijn uitlaat in zwarte hittebestendige lak gespoten=) alleen na een uur moet je hem in de oven stoppen op 160 graden, heeft iemand een iedee voor hoelang??
Rijden kan ook ja maar het is nat dus ik weet niet of dat wel goed komt.
Weet iemand waar ik stuurschuim kan krijgen?
Is een standaard 5 spaak 17 inch? Want ik heb 3 spaak gekocht en iemand zegt dat die 1 inch kleiner zijn klopt dit? Zo ja moeten er dan groter rubber omheen?
:: 1-feb
