1-feb reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 11 maanden geleden
bekijk de how-to [url=http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=7514]link[/url] 😉
ArvidW :
Lager zitten diep genoeg erin geslagen?Heb je al een zachte tik op de krukas gegeven (Draai eerst een aantal moeren op je schroefdraad !)
Heb je gewoon 1 schimring aan elke kant zitten?
Ik heb gewoon de krukas met lagers uit mijn oude blok gehaald en zo in de nieuwe gezet. En ik heb alles al laten “schrikken” maar werkt niet.…[Lees meer]
Wie kan mij helpen met mijn speedcarter?? Ik heb de originele krukas er in maar hij loopt hardstikke stroef maar als ik de boutjes wat losser draai dan loopt hij wel lekker…
En heb mijn zuigerveer gebroken nieuwe zijn 20 euro 🙁
1-feb reageerde in het onderwerp sloten in het forum Brommers algemeen 17 jaar, 11 maanden geleden
Ik heb hem gewoon om mijn zadelstang hangen en beschadigd niks want er zit zo’n beschermhoesje om de ketting;)
Hoe stop ik mijn standaardkrukas met lagers in mijn speedengine? Ik heb mijn carter super heet gestookt en de krukas zat een dag in de vriezer… Alleen het paste niet.
Is langer niet bij elke zo hoor mijn ciao is uit 2007 en is niet begrensd ofzo dus meestal gaat het wel goed met carters;)
Ja beide blokjes zijn gelijk behalve de inlaat is kleiner (tenzij je een nieuwe ciao hebt kan het zijn dat het blok begrensd is)
benzine op?:P
is alle electra nog wel goed dan? dat een kabeltje meestal contact maakt maar soms niet?
Dat zou ik zo niet weten ligt er aan hoever je hebt gevijlt enzo maar anders probeer je de stratveertjes even uit je koppeling te halen en dan weer proberen aan te lopen;)
@disaster vonkt je bougie wel? En heb je geen compressieverlies doordat de decompressie een beetje openstaat?
hheft iemand ervaring met deze webshop? : http://www.mdc-scooters.nl/webshop/
Want ik heb net wat besteld alleen het lijkt me niet zo vertrouwd. (ze zijn wel aangestloten bij kvk dus moet wel goedkomen) -
1-feb reageerde in het onderwerp Sproeier te groot in het forum Opvoeren 17 jaar, 11 maanden geleden
volgens mij rond de 60 en lager want ik heb nu al 66 met de setup links en hij is iets te groot
Wat is de beste bougie voor mijn cilinder?
1-feb reageerde in het onderwerp Vespa 2007 verzuipt bij volgas in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 11 maanden geleden
als je een uit 2007 hebt heb je waarschijnlijk nog garantie dus gewoon mee terug naar de dealer;)
je moet gewoon een scheit hebben aan hoe het er uit ziet zolang je maar tevreden bent!
kerel ziet er vet tof uit ik ben zelf 1.98 (y)
1-feb reageerde in het onderwerp Hoe kabeltje vastmaken (die voor t aanrennen) in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 11 maanden geleden
Wat is de maat van de sproeier dan?
Dat kabeltje heet de decompressie.
Je moet het uiteinde onder het haakje (zo’n plaatje met 2 uitsteeksels) bij je cilinderkop haken en dan de kabel het ijzertje zeg maar bij dat ijzeren stangetje inhaken ( die uit je cilinderkop komt en zo kan indrukken als je aan het hendeltjke trekt)En dat kabeltje gewoon achter een moer van je blok…[Lees meer]
Heb al eerder gevraagd of iemand ook een winkel weet waar ik een 42mm pinasco cilinderkop voor een ciao kan kopen…
Heb gister een brede 42mm pinasco voor een citta aangepast voor een ciao alleen er is een koelvin afgebroken dus heb ik liever een originele.Of als je iemand weet die zo een heeft pm aub!
Edit: ik weet dat ik ook…[Lees meer]
:: 1-feb
