:: Zwarte vloeistof uit bougiegat
Hallo, ik heb net mijn eerste SI lopend gekregen. Nu heb ik het probleem dat er zwarte vloeistof uit mijn cilinder komt. Ook slaat hij steeds slagen over, maar dat komt wss omdat mijn bougie steeds nat is. Maar weet iemand wat ik moet doen?
Bougie iets vaster draaien? 😕
Sproeier iets kleiner? 😕
Klinkt als een mengsel dat te veel olie bevat, of gewoon veel te veel mengsel 🙂
Met welke uitlaat en luchtfilter rijdt je? En welke sproeier heb je in je carburateur?
Welkom op dit forum
Wilk1985 :
Ik heb een standaard uitlaat en lucht filter
Sproeier weet ik zo niet, zal ik morgen even naar kijken
Ik heb ooit iets soortgelijks gehad. Bij mij was toen het bougiegat niet helemaal vlak waardoor er dus olie naar buiten kon worden geperst. Dit gebeurde bij het optrekken, sloeg toen ook slagen over en maakte klapperende geluiden.
Was verholpen door mijn cilinderkop te vervangen.
Wilk1985 :
Het is een sproeier 55. Is dat te groot?
Voor de rest heb ik van alles gewoon het originele.
