Home › Forums › Techniek › Elektrisch › zwakke vonk
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 11 maanden geleden door Wim.
8 april 2021 om 21:16 #808961
ik heb op mijn citta een zwakke vonk op bougiekabel maar geen vonk op bougie bobine is al vervangen kabeltje uit blok vonkt wel goed wat kan het zijn??
mvgr kevin
8 april 2021 om 21:17 #808962🙈🙈
8 april 2021 om 21:32 #808963Ik heb op mijn Citta een zwakke vonk op bougiekabel.
Maar geen vonk op bougie.
Bobine is al vervangen.
Kabeltje uit blok vonkt wel goed, wat kan het zijn??M.vr.gr. Kevin
Wel een vonk vanaf de bougiekabel, niet aan de bougie.
Simpel, bougie stuk, en/of dop stuk.
Er van uit gegaan dat hij daarvoor gewoon goed was en ook goed reed.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 april 2021 om 21:36 #808964dat is allemaal vervangen de vonk vanaf bougiekabel is te zwak doe moet ik echt over de cilinder heen schuren en normaal springen ze van 5mm ervan al over
8 april 2021 om 22:40 #808965Maakt blok goed massa(contact) met frame? Geen verf/roest er tussen.
Maakt bobine goed massa met frame? Geen verf/roest er tussen.Punten staan perfect afgesteld, belangrijk.
Condensator is goed?(=geen vonk tussen de punten)
Draadje van/naar punten,condensator,bobine is goed geïsoleerd? Raakt nergens massa?
Bougiekabel is nergens lek (vonk springt eerder over naar massa).Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 april 2021 om 23:26 #808968bougiekabel is nieuw blokje heeft altijd gelopen dus denk wel goede massa had alleen laadspoel stuk die is dus vervangen voor een andere alleen toen vonkte die wel.
heb andere cabarateur onder gezet toen ineens geen vonk meer heel raar verhaal
8 april 2021 om 23:34 #808969Zit je dop goed op je bougie kabel gedraaid? Of is je bougiedop misschien vuil aan de binnekant?
Moet ik dat nou wel doen?8 april 2021 om 23:45 #808970zit erop gedraaid en is niet vuil
9 april 2021 om 09:01 #808972Kijk alles maar even na.
We horen het wel hoe het ging.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.hij vonkt weer contactpunten wat ruimer gezet🙈💪💪
9 april 2021 om 22:27 #808995Goed zo.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
