:: zuigerveren
Home Forums Techniek Motorisch zuigerveren
  • #166682
    adriaan
      ik heb een citta met een 60cc cilinder maar op die zuiger zit maar een zuigerveer(de bovenste) maar ik heb ook nog een andere citta 50cc en die rijd nog bijna harder maar ik vraag me af: is het slim om er nieuwe zuigerveren op te zetten rijd hij dan harder/trekt hij dan sneller op en hoeveel ongeveer?
      en kan je elk soort zuigerveer van 41 mm op deze zuiger zetten.
      alvast bedankt
      #168200
        zowiezo 2 veren nodig ?
        gewoon erin gooien en kijken
        #173506
        Poelll13
          Ik vind het knap dat hij nog loopt met 1 zuigerveer..
          je MOET er 2 in hebben, anders rij je alles kapot.
          Op JMPB hebben ze verschillende setjes, moet je daar maar eens wat rondkijken
          en de bovenste en onderste zuigerveer verschillen ook dus kijk even goed 😉
          #173507
            Je rijd niks kapot met maar 1 zuigerveer, je hebt alleen minder compressie opbouw en dus in principe minder kracht. Je hebt echter ook minder weerstand dus kan je iets makkelijker toeren maken. Dit is dus eigenlijk niet zo interessant voor een automaat, is meer voor een schakel.
            #173557
            tnerual
              als je een zuiger hebt met 2zuigerveren voorzien,dien je deze te plaatsen!
              anders heb je compressie verlies en minder kracht!
              er bestaan wel zuigers met maar 1 zuigerveer voor voorzien,deze is dan met een L-zuigerveer…
              het is het een of het ander:D
