:: Zuigerveer?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Zuigerveer?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
  • #212079
    TiPa076
      Vandaag op de terugweg van me werk helaas moeten lopen.
      Ik heb eens iets gelezen over een zuigerveer die dus stuk is gegaan, en in de bougie is beland.
      Gelukkig heb ik na het verwijderen van vermoedelijk stukkie zuigerveer me brommert weer lopend gekregen.
      Nu is mijn vraag of dat ik er morgen dus nog wel mee na het werk kan rijden?:?
      https://myalbum.com/album/z0jn3R3FTjhL
      Alvast bedankt
      Het leven is als een neus, haal eruit wat erin zit
      #243268
      Bart Lormans
        Ik zou het niet doen het is mogelijk dat er een klein stukje is afgebroken en in je carters is gekomen
        #243269
        TiPa076
          Thnx voor snelle reactie!
          Dit kan ik niet checken zonder hem helemaal uit elkaar te halen denk ik toch?
          #243270
          Bart Lormans
            Nee helaas niet
            #243271
            Bart Lormans
              Wat je wel kan doen is je zuigerveer die niet afgebroken vergelijken met de zuigerveer die wel afgebroken is en zo kijken of ze even groot zijn
              #243272
              TiPa076
                Shit dat wordt een late vanavond.
                Stel ik zou enkel dat ene stukkie missen, zou ik dan alsnog na me werk kunnen rijden? +/- 20min
                #243273
                Bart Lormans
                  Ik zou het niet doen je kunt een vastloper krijgen de zuigerveer moet in bepaalde gaatjes vallen in de zuiger en die kunnen dus ook verplaatst zijn door de breuk en dan heb je een grote kans op een vastloper
                  #243274
                  Bart Lormans
                    Je moet zowiezo nieuwe veren plaatsen en je carter controleren
                    #243275
                    TiPa076
                      Thnx anyway
                      #243276
                      Bart Lormans
                        Geen probleem
                        #243277
                        TiPa076
                          Stel ik bestel nieuwe zuigerveer.
                          Is de kans groot dat het nog eens knapt?
                          Of is het puur door slijtage?
                          Blokje is namelijk wel oud.
                          #243278
                          Bart Lormans
                            Kan slijtage zijn, maar als je bij monteren let op dat ze gaat in de gaatjes vallen en de zuiger en cilinder goed schoonmaakt en weer invet (met 2 takt olie) dan zou het goed moeten komen
                            #243279
                            TiPa076
                              Heb eens een how to gezien waarin het beschreven staat. :worshippy
                              #243280
                              Bart Lormans
                                Dan zou het goed moeten komen heb het zelf ook zo geleerd
                                #243281
                                TiPa076
                                  Lees nogal uiteenlopende meningen over pakkingen.
                                  Ik wil die da ook meteen vervangen maar wat is het beste?
