:: Zuigerpen verloopbus
Home Forums Techniek Motorisch Zuigerpen verloopbus
  • #822775
    AvManen
      Laatst zag ik een oude post voorbij komen waarbij een pen 12 werd omgezet naar een pen 10 zuiger door middel van de volgende busjes:
      IMG_5331
      Mijn vraag is nu: loopt de zuigerpen niet uit de zuiger? Wordt deze nogsteeds tegengehouden door de zuigerpenclipjes of zijn deze nu te groot.
      #822779
      Wim
        Ik krijg verwarring :mrgreen:
        Ik begreep dat er altijd een busje in de handel was van 10-12
        om in een pen 12 naaldlager of bronze bus, wat uiteraard in een pen 12 drijfstang zit,
        een pen 10 zuiger te monteren. Ik heb dat nooit goed bestudeerd hoor,
        maar als zoiets langskwam op een site als jmpb oid dacht ik dat het was
        voor zoals ik boven beschreef. Klopt dat? Of had ik dat fout bedacht.
        En was het zoals topicstarter beschrijft?
        Wat topicstarter bedoelt is van een pen 12 zuiger een pen 10 zuiger maken.
        Dus bijv. je hebt een leuke cil/zuigerset pen 12 maar een pen 10 blok(krukas/drijfstang).
        Wat ik bedoelde is dat je een pen 10 zuiger aan een pen 12 blokje(krukas)
        kan monteren. Dus eigenlijk viceversa, je hebt een leuk snel setje met
        pen 10 maar je blok(krukas/drijfstang) is pen 12
        Welk is nou juist of bestond het beide?
        Dan is er ook de mogelijkheid om in het voor pen 12 bedoelde drijfstangoog
        (die met de bronze bus) een SKF HK1015 naaldlager te persen zodat
        bijv. op je oldtimerblokje een cil/zuigerset met een pen 10 past.
        Ciao pen 12 naar 10 2Ciao pen 12 naar 10 3
        Zoals Crullie ooit beschreef.
        #822788
          Laatst zag ik een oude post voorbij komen waarbij een pen 12 werd omgezet naar een pen 10 zuiger door middel van de volgende busjes: IMG_5331 Mijn vraag is nu: loopt de zuigerpen niet uit de zuiger? Wordt deze nogsteeds tegengehouden door de zuigerpenclipjes of zijn deze nu te groot.
          Je kan ze gewoon gebruiken, want ze worden tegen gehouden door de klipjes.
          Het zijn lagerbusjes en dus hebben ze een kunststof voering die stuk gaat bij hele snelle setups.
          Mallossi levert ze bij hun cilinders, maar je zal de eerste niet zijn die er problemen mee krijgt. Dus regelmatig vervangen kan een goede oplossing zijn.
          #822793
          AvManen
            Oké dan ga ik toch maar mijn krukas omwisselen, bedankt.
            #823058
            AvManen
              Goedemorgen,
              Toch maar besloten om het eerst te proberen met deze busjes.
              Nu zit ik met de volgende vraag, wanneer de zuigerpen zijwaarts beweegt wordt deze normaal tegengehouden door de gehele zuigerpenclip, in deze situatie is het een pen 10 met clipjes voor pen 12. Wanneer de pen nu zijwaarts beweegt wordt deze alleen tegengehouden door het “staartje” van de clip. Gaat dit goed en zal dit niet afbreken?
              IMG_5445
              #823060
              Wim
                Het lijkt zo te moeten, en het kan ook eigenlijk niet anders.
                Zoals ik boven al meldde dacht ik altijd dat het diende om van een
                pen 12 drijfstang een pen 10 te maken. Dus met één busje in het
                drijfstangoog. Dit is viceversa.
                Kunnen die busjes niet gewoon ook tegen het pistonpenclipje aan?
                Steken ze nu binnen niet uit, of zijn ze zo smal?
                #823098
                AvManen
                  Ja ik zie ook geen andere optie.
                  Ik heb de busjes er van binnen uit in geperst, deze zijn 10mm lang.
                  #823104
                  Wim
                    Ah, nou ja proberen maar dan.
