:: zuiger pijl moet die wijzen naar uitlaatpoort of naar boven?
r32Topic starter
Hoi
Ik heb problemen met mijn vespa ik heb een blokje liggen maar wil niet straten moet de pijl welke op de zuiger staat naar de uitlaatpoort wijzen ( naar de knalpot) of naar boven wijzen ?
alvaat bedankt r32
eidosDonateur
r32Topic starter
bedankt,
dan heb ik een ander probleem want hij start niet ga ik verder zoeken allebei bedankt
Misschien je ontsteking niet afgesteld?
CP op 0.45 zetten als je die hebt.
Kijken of hij benzine krijgt?
Geen valse lucht?
heeft ie compressie? zo niet controleer dan je zuigerveren en je pakkingen.
Zo ja, controleer dan je brandstof toevoer zoals al gezegd en je ontsteking (krijgt ie een vonk? is de vonk op het juiste tijdstip afgesteld?)
succes
r32Topic starter
hoi onsteking afgesteld via how to op 0,45 nieuwe cp gehaald en condensator
starte na zeker 6 min proberen heeft 5 min gelopen dag erna weer niet starten denk aan valse lucht via summering
( bobine vervangen onstekingspoel en cp en bougie en b kabel)
Kan wel goedkoop een electronisch blok kopen denk dat ik dit blok ga gebruiken ander blok zowiezo nieuwe summering plaatsen
(bougie was nat krijgt dus benz)
gr en bedankt voor jullie antwoorden.
P.s als ik electronisch blok plaats moet ik de oliepomp loskoppelen/niet aansluiten aangezien ik mengsmering heb?
MHRBijdrager
Je kan de oliepomp gewoon weg laten.
mrtnDonateur
Als je de oliepomp los koppelt, vergeet dan niet het olienippeltje af te sluiten of dicht te solderen, anders trek je hierdoor valse lucht;)
Succes ermee!
