:: zuiger op??
Home Forums Techniek Problemen oplossen zuiger op??
  • #209772
    BMW
      tsja de titel zegt het al, is deze zuiger van mn 42mm alu op??
      weet niet echt wat er gebeurt is maar ik baal als een stekker:(
      tevens ook een vraag aan iedereen die nog een 42mm polini(alu) zuiger heeft liggen…
      #222889
      SirJohn
        mijn theorie:
        ik denk dat jouw cilinder te warm is geworden en dat hij dan iets buiten jouw zuiger ook gaat ontbranden
        ik zou zeggen een nieuwe zuiger ( want de randen van jouw huidige zuiger zijn nu af ) nieuwe zuigerveren en dan je blokje iets anders afstellen
        zoals ik zeg dit is slechts een theorie
        #222892
        BMW
          oke
          weet iemand of er nog ergens zuigers voor de polini 42 te verkrijgen zijn?
          op jmpb is er alleen een 42mm zuiger van Pinasco..
          #222897
            Hoezo is de zuiger op?
            Dit lijkt mij alleen veel koolaanslag. Hoeveel slotspeling hebben de zuigerveren? volgens mij zijn deze gewoon af.
            #222898
              Als de zuiger geen krassen of voelbare plekken heeft gewoon de veren vervangen, die zijn duidelijk erg versleten.
              Bovendien staat hij te rijk en/of gooi je teveel olie in je tank(mix?).
              #222900
              BMW
                jah wss dan te rijk gemixt..
                reed met vol-sinthetisch, meestal 1:45
                bovenkant van de zuiger kan ik gewoon opschuren toch?
                zal straks nog wat foto’s van de cilinder wand laten zien, zitten wel vegen in, geen voelbare krassen.
                #222901
                  gewoon ff schoonmaken. even een laagje olie op de zwarte prut smeren, paar minuten in laten trekken, en dan wrijven. wordt hij verzelf schoon. als hij neit direct schoon wordt, blijven wrijven met een doek met een beetje olie er in.
                  die zwarte troep is namelijk gewoon aangekoekte olie, lost vanzelf weer op in olie. dan hoef je je zuiger niet te schuren.
                  #222903
                  BMW
                    foto’s van de cilinder:
                    er lijkt ook een soort stootrand te zitten
                    #222904
                      BMW
                        ik heb helaas geen voelermaat, heb even foto’s gemaakt van de slotspeling en heb de zuiger schoon gemaakt.
                        ik bestel even nieuwe zuigerveren, dan moet hij het nog wel doen toch?
                        ik denk trouwens dat het op de een of andere manier gekomen is door het los zittende tapeind..
                        mijn deckheigt lijkt trouwens bijna minder dan 1mm???
                        sorry trouwens voor de mindere foto’s, mijn LG secret stelt niet echt scherp met z’n macro functie.
                        #222940
                          Nieuwe zuigerveren bestellen heeft geen zin, deze zijn nog als nieuw.
                          Gewoon boel weer in elkaar, goeie olie gebruiken en zolang het niet al te erg rammelt is er niets aan de hand. (42alu’s rammelen wel vaker, al is er dan nooit echt iets aan de hand.
                          Poelll13
                            anders probeer eens 2 pakkingen ertussen te zetten voor iets meer afstand tussen kop en cilinder?
                            #222949
                            BMW
                              oke bedankt voor de reacties!
