- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 8 maanden geleden door hansieb.
18 juli 2007 om 18:04 #166840
hallo, ik heb net een nieuwe 80cc athena gekocht, heb gemerkt dat er 2 verschillende zuigerveren op zitten. heb ze er goed op de zuiger zitten, maar nu komt het probleem.
ik doe eerst veel olie in de cilinder(dat het soepeler gaat) en dan probeer ik de zuiger erin te doen. de eerste zuigerveer gaat zoals het hoort, maar de 2de lukt gewoon egt niet.
ik heb al vaker een zuiger in een cilinder gedaan, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt, en vooral omdat dit gewoon een neiuwe cilinder is hoort dit gewoon goed te gaan juist.
ik heb een paar fotos gemaakt van de zuigerveer(de 2de die ik er niet in krijg) in de cilinder, hier zie je ook dat die aardig dicht op elkaar zitten.
Fotos::
wie weet wat er aan de hand is waarom ik de zuiger er niet in krijg? :S vind dit een heel iritant probleem namelijk..
bedankt!
18 juli 2007 om 18:07 #173057het kan lomp klinken, maar zit de zuigerveer wel goed niet op zijn kop ofzo? en heb je de zuigerveren wel goed zitten met dat ophoginkje in de groef?
het lijkt heel erg lomp ofzo, maar het kan gewoon het probleem zijn 😛
18 juli 2007 om 18:09 #173058nee zit allemaal goed 😉 haha. heb al vaker zuiger in cilinder gedaan hooor, maar hebben egt 2 uur geprobeert om die zuiger in de cilindre te krijgen.
18 juli 2007 om 18:10 #173059ik heb die set zelf ook en bij mij zat er een verkeerde veer bij de onderste veer had een verkeerde sluiting ik had een B sluiting en het moet een C zijn (of anders om weet ik ff nie meer)…. en anders moet je eens kijken welke letter erin je zuiger en in je cilinder staat dat moet ook het zelfde zijn bij een nieuwe kit… succes 😉
18 juli 2007 om 18:10 #173060Passen de veren los wel in de cilinder dan ?
En de zuiger los dus zonder veren past die in de cilinder?
Als dit beide past kan er misschien een braampje in de groef zitten moet je ff kijken.
18 juli 2007 om 18:13 #173061Kijk eens even of er niets,zoals een braampje in de gleuf van van de zuiger zit,zodat je de zuigerveer niet dieper krijgt.
Plaats ook eens de zuigerveer in de cilinder & meet de slotspeling op.18 juli 2007 om 18:18 #173062de letters op de zuiger en in de cilinder zijn allebei B, maar hoe kan je zien of het een goede B of C sluiting is van de zuigerveren??
zuiger past gewoon in de cilinder zonder veren en de veren passen ook los in de cilnder;s, zowals je ook ziet op de foto hierboven.
de buitenste randje zit helemaal GEEN slotspeling op, maar nog wel ruimte voor dat bolletje maar er moet ook nog wat ruimte zijn waar je voelermaat tussen kan stoppen toch?
Ben nu foto aant maken18 juli 2007 om 18:20 #173063Die andere zuigerveer past wel met de zuiger in de cilinder ?
Anders zou je de slotspeling ff moeten aanpassen van de zuigerveer.
18 juli 2007 om 18:36 #173064dat word een beetje bij schuren dat is wel heel weinig zal mijne eens meten wat die hebben bij mopshop kan je zien wat een B of C sluiting is op de foto’s maar er moet een B sluiting in bij mij maar ik ga eens meten zo
18 juli 2007 om 18:42 #173065Hahah ik ben erachter dat dat even de verkeerde veer was, dat was de bovenste en die paste juist wel perfect hier een foto van de 2e zuigerveer die NIET past en hier is al beetje aan geveild zelfs
http://imajr.com/Afbeelding_005_195671
http://imajr.com/Afbeelding_006_195682
dus deze is de foute ofzo, deze is ook HEEL sterk, die eerste kan je makkelijk bij elkaar houden maar de 2e is zo sterk net of die niet bij elkaar horen ofzo zo dichtbij
18 juli 2007 om 18:57 #173068Oke tis dus gefixt dan ken die dicht ..
Allemaal gehuil om niks dus :lol
