Zuiger in cilinder
Home Forums Algemeen Oude topics Zuiger in cilinder
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 29)
  • #124113
    J3sp3R
      Hee,
      ik krijg de zuiger niet goed in de cilinder.. :S Het is een helemaal nieuwe zuiger, met precies dezelfde afmetingen als de vorige. Maar het probleem is dat de zuiger niet makkelijk in de cilinder glijdt. Eerst ging het altijd makkelijk: zuiger ging zo in de cilinder. Nu heb ik net met de hamer de cilinder aangetikt, maar als ik dan ging kicken ging heel de cilinder heen en weer. Met moeite kon ik de cilinder weer er af krijgen.
      Op de zuiger zit een pijltje, en die moet naar boven. Dat heb ik gedaan, de onderste zuigerveer zit er goed op, maar over de bovenste zuigerveer ben ik niet zeker. Ik heb de zuigerveer ( http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3142 ) Er in gedaan met de grote rand naar beneden, in ieder geval in geval op de foto: als de zuigerveer zo ligt als op de foto heb ik de bovenkant van de zuiger op de tafel, zo zit de veer er in. Dat moet goed zijn geloof ik.
      Maar toch wil de zuiger niet goed in de cilinder. Kruipolie helpt ook niet.. kutzooi.
      #136912
      cittatuner
        pijltje naar boven:o pijltje altijd naar de uitlaatpoort
        :thumb
        #136913
          Uww wat voor cilinder heb je?
          Pijltje moet naar mijn weten altijd naar de UITLAATPOORT wijzen! Je kunt ook zelf kijken hoe die hoort te zitten ( er moet geen gat van bijv de zuiger langs de uitlaatpoort van de cilinder gaan dan krijg je valse lucht)
          Zoals de zuigerveer op de foto staat zo zit de mijne ook om mijn zuiger.
          Waarom die nu moeilijk gaat is maybe omdat je zuigerveren wel af waren hij moet ook wel redelijk stroef gaan.
          #136914
          J3sp3R
            cittatuner :
            :thumb
            Ja, dat is toch naar boven? Het is een std zuiger.
            #136915
            J3sp3R
              Maar hoe stroef is stroef hansieb? Want ik moet de zuiger er nu echt in de cilinder slaan. En dan gaat de cilinder met zuiger mee bewegen.. 😕
              Maar wat is dan de uitlaat poort?
              Het is een 50CC dr cilinder met een zuiger zonder gaten
              #136916
              cittatuner
                zit je uitlaat aan de bovenzijde van je cilinder vast:?
                de pijl moet naar de uitlaatpoort wijzen; naar onderen dus
                :thumb
                #136917
                  Je zuiger is toevallig niet te groot ofzo meet hem eens op met de schuifmaat.
                  Test hem eens zonder zuigerveren dan zou die wel redelijk makkelijk door de cilinder moeten gaan zoniet… dan is de zuiger niet chill.
                  #136918
                  J3sp3R
                    o zo, de zuiger zit nu vkeerd om.. :S ff testen of t straks goed wil. dankjullie.
                    #136919
                    J3sp3R
                      Ik krijg m dr nog niet in.. 😕
                      De zuiger gaat van zichzelf een beetje schuin staan op de krukas, zodat ie niet recht in de cilinder kan….! :S
                      #136920
                      Joost
                        Wat Hansieb zegt meet het ff op, probeer het anders eens zonder dat de zuiger op de krukas zit lukt het dan wel dan doe je toch echt iets fout.
                        #136921
                        J3sp3R
                          Joost :
                          dat lukt gwoon.
                          #136922
                          J3sp3R
                            Het lykt wel of de zuigerveer het een beetje blokt allemaal.
                            #136923
                            Niels
                              heej ik heb dit ook gehad met de zuigerverren van jmpb! Die pasten niet goed om mn zuiger heen en daarom kreeg ik hem met geen mogelijkheid in de cilinder. Dit had te maken met de sluiting van de zuigerveren, die zijn soms anders dan die van de zuiger.
                              #136924
                              J3sp3R
                                Ik heb ze bij Jos dijkman weg. Een complete cilinder met alle toebehoren erbij. Zat in 1 pakket, dus zal wel bijmekaar horen.
                                #136927
                                J3sp3R
                                  Heeft niet geholpen, een nieuwe zuiger >> http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=3703&n=last#bottom
