:: Zonder uitlaat wel, met uitlaat niet
Beste leden,
Ik heb inmiddels mn citta weer een soortvan aan de praat gekregen, nu wil het zo zijn dat ie alleen aanslaat zonder uitlaat. Ik vroeg me af waar dat aan kan liggen. Persoonlijk dacht ik aan een (veel) te grote sproeier. Die ga ik sowieso verkleinen, maar aangezien de zaak dicht is, kan dat morgen pas. Er zit op dit moment trouwens een 62 sproeier in, op een standaard setup.
In spanning afwachtend of dat ding ooit nog gaat lopen
Misschien zit hij dicht?
Is Sjaak Trekhaak iets voor je?
Bijzonder inderdaad, maar aangezien een 2takt motor voor prestaties afhankelijk is van de tegendruk van de uitlaat zou dat misschien net het verschil kunnen geven tussen wel en niet aanslaan.
Een sproeier 62 op een standaard setup is belachelijk, ze zal sowieso niet boven 46 moeten zitten dus voordat je dat hebt opgelost heeft het ook niet veel nut om verder te gaan.
ritzeBijdrager
Ik geef het een kleine kans.
Je hebt niet toevallig lang met action olie gereden?
Als dat wel zo is dan kan je je uitlaat poort gaan ontkolen, die zit dan gewoon helemaal dicht
Dankjullie wel, heb de sproeier verkleind en de uitlaat ontkoolt. Hij loopt nu in ieder geval stationair met uitlaat. Op naar t volgende probleem!
Je moet proberen het probleem positief in te zien.
Hier een voorbeeld:
