:: Zonder luchtfilter loopt beter
Home Forums Techniek Afstellen Zonder luchtfilter loopt beter
  • #811713
    Brommer tuub
      Hi, mijn ciao: 70cc 13/13 13mm gevijlt 43mm kop citypower.
      Hij loopt veel beter en trekt veel harder zonder malossi luchtfilter.
      wat moet ik doen? Sproeier maat kleiner?
      #811715
      Mikey
        Klinkt inderdaad als een maat kleinere sproeier.
        Voor die setup zou ik een sproeier 66 pakken.
        welke heb je er nu inzitten?
        #811717
        Shark
          op zich best gek want dat Malossi filter is al heel erg “open”. Zit er wel een origineel filterelement in?
          Voorbeeld: https://www.jmpbonderdelen.nl/luchtfilter-malossi-citta.html
          #811721
          R_S
            68 sproeier lijkt me beter met deze setup
            #811726
            Brommer tuub
              De bougi is bij 70 koffiebruin 68 aan de witte kant
              ngk b6hs
              #811728
              Wim
                Stop er eerst maar een 7 bougie in.
                Beter om de kleur te bepalen.
                #811744
                SuperSi
                  Dan is ie met 70 toch goed?
                  #811747
                  Wim
                    Ja precies.
                    Maar met een 7 bougie zal de bougie wel weer richting zwart gaan.
                    Misschien dat dan toch de 68 er in moet.
                    Kwestie van uitproberen.
                    #811752
                    Brommer tuub
                      Vandaag nog eens gereden, 68 met powerfilter redelijk wit, 70 koffie bruin maar stotteren met filter, zonder mega veel vermogen
                      #811753
                      Wim
                        Stop er eens(zoals ik zei) een 7 bougie in.
                        Dan is ie met de 68 al minder wit of misschien al bruin.
                        We zien ook geen foto’s van de bougies..
                        Maar doe eerst die 7 of van mijn part een 8 bougie er in,
                        en nogmaals proefrijden.
                        Foto’s van die 6 bougie is niet nodig.
                        #811765
                        Mikey
                          Ben het eens met wim, toen ik overgestapt was op 65cc en sproeier 66 had ik er ook nog een b6hs bougie in. Die bleef toen redelijk wittig en trok na vele km’s totaal niet bij. Eenmaal een b7hs erin met sproeier 66 en de bougie was perfect koffiebruin.
