:: zit dit er wel of niet of? kap tank.
Home Forums Techniek Framedelen zit dit er wel of niet of? kap tank.
  • #161320
    Gratje
      Hee, zoals jullie denk ik al weten heb ik weer een brommertje gehaald.
      nou vraag ik me af. op de voorkant van de tank…tussen de tank en de voorvork. zit daar een afschermkap om de kabels tussen te stoppen?? deze zit er niet op. en ik zou eigenlijk niet weten of er die wel op hoort…..
      verder nog een vraagje….ik heb nou een ciao mix. waar al een niet mix blok onder ligt. kan ik de pakkendrager veranderen door er een niet mix op te zetten. dus zonder olie tank reservoir…..
      zo ja, heeft iemand die toevallig nog in het zwart liggen 😉
      #162667
        [thumb=datas/thumbs/1-dempertjes.jpg]1-dempertjes.jpg[/thumb]
        *je kunt er op klikken*
        ja een kabelgoot heet dat, die hoort er eigenlijk wel te zitten, is overigs niet nodig maar wel zo mooi en goed voor je lak (zodat t niet ergens langsschaaft de hele tijd)
        deze kost bij de gemiddelde bromboer 8€ .
        Je kunt volgens mij niet een normale bagagedrager erop zetten want dat past niet volgens mij, als het wel zo is mijn fout en dan heeft vespaflappie vast nog wel een bagagedrager te koop (die verkoopt op dit moment al zen vespa onderelen (tog ollie?) )
        Ties
          uhhm….anders heeft douwe nog wel een gewone bagage drager liggen..
          je kan opzich wel gewoon een normale bagagedrager opzetten als dat je vraag is….moet je alleen ff oliepompje afdekken..moet je gewoon iets opzetten zodat ie daar geen valse lucht aantrekt..kan allemaal…heb k namelijk destijds gedaan….een vespaciao mix blok op me gewone vespa gezet…
          #162669
            Er kan geloof ik alleen een pakjesdrager op van een PX, omdat je met die extra zadelvering zit.
            #162670
            iaccaloco
              Tonni :
              En wat betreft het kapje voor je balhoofd.
              Hoeft er niet per sé te zitten………
              Sommige ouwe Ciao’s hadden niet eens ’n stuurslot, en sommige wel.
              Maar die waren er ook zonder kappie!
              (ouwe Ciao’s herken je aan de bagagedrager waar een “vierkant gat” inzit, en ’t “deukie” in je tank voor de sticker. bij ouwe ciao’s past daar geen “grote” VESPA PIAGGIO sticker in, maar alleen ’t woord “CIAO”)
              Als er eentje bij jou op hoort te zitten moet je links en rechts van je stuurslot 2 bevestigingspuntjes hebben zitten…
              Zo nee, geen probleem, meestal kun je ‘m er gewoon opzitten, en blijft hij vanzelf zo’n beetje op z’n plek zitten door ’t plaatje wat je stuurslot afdicht.
