:: Zijkappen repareren
Home Forums Techniek Framedelen Zijkappen repareren
  • #161829
    dirkwim
      Ik probeer een set vespa avanti zijkappen te repareren. Nu wilt dat mij niet lukken.
      Het gaat om een scheur die ik vast wil zetten en een gat wat ik wil opvullen.
      Wat ik al gedaan heb. Polyestermatje, polyestherplamuur, soldeerbout, aceton, en warmstoken/smelten.
      De polyesther, plamuur en warmgestookte materiaal kon ik (op een testkapje 😉 ) zo weer loswippen.
      Heeft iemand anders nog ideeën om een gat te vullen en een scheur vast te zetten?
      #166120
        Misschien een optie 😉
        dirkwim
          Ah juist, de ondergrond mee laten smelten. Eens proberen op de testkap 🙂
          Btw, weet iemand van wat voor materiaal deze kappen zijn. Ik dacht eerder aan abs maar het laat zich niet oplossen in aceton
          #166124
          dirkwim
            Weet iemand toevallig of de zijkappen van een vespa bravo ook met MEK zacht te maken is?
            #166125
              Methyl Ethyl Ketone bedoel je ?
              als aceton al niet werkt dan werkt mek zeker niet dat is meer voor lijm resten te verwijderen.
              dirkwim
                Thanks voor je antwoord. Ik bedoel iederdaad dat methyl spul 🙂 voor ABS schijnt dat perfect te werken maar ik wist niet zeker wat voor materiaal die bravo kappen zijn. Aceton deed werkelijk niks. Dan maar lassen 🙂
                #166127
                MCBoss
                  Wel gebruiken in de buitenlucht.
                  MEK is heel slecht voor je
                  #166128
                  dirkwim
                    allright, de scheuren gerepareerd m.b.v. soldeerbout. Nu vroeg ik mij af hoe ik het geheel weer mooi strak/glad kan krijgen. Het gesoldeerde gedeelte heb ik netjes vlak geschuurd. Moet er nu plastic primer op of kan ik meteen plamuur/spuitplamuur gebruiken?
                    Eerder gebruike ik direct polyesther plamuur op het plastic maar dit laat gewoon los.
                    Hebben jullie een gouden tip :)?
                    #166129
                    MCBoss
                      Als het abs plastic is dan is MEK en een stukje lego de oplossing om dat op te vullen
                      Heb je een gewone soldeerbout gebruikt en plastic aan elkaar gebrand ofheb je een soldeerföhn gebruikt?
                      Bij gewone soldeerbout hoop ik voor je dat je het plastic niet echt verbrand hebt maar gesmolten.
                      Anders is de las bros en scheurt het binnen no time
                      #166130
                      dirkwim
                        Ik heb eerst de scheurtjes groter gemaakt d.m.v. sleuf in de v vorm. Vervolgens de opoffer plastic langzaam smelten en in de sleuf aanbrengen en de sleuf ook ietsjes laten smelten en dan snel mengen en laten opdrogen. Daarna herhalen en opbouwen tot de sleuf vol zit.
                        Zag verder geen gele aanslag of andere tekens dat het verbrand is
