:: Zij-standaard monteren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Zij-standaard monteren
  • #210063
    Steev
      Ik heb gister mijn bokstandaard verwijderd en mijn zij-standaard erop gezet.
      Nou gaat hij eerst met een ring om de pijp waar de voetsetpjes op zitten dit gaat goed.
      Maar de pin die in het gat gaat waar eerst de bok-standaard doorheen zat is te klein.
      Het gaat is veel groter dan de pin dus de zij-standaard heeft heel erg veel speling.
      Is hier een goede oplossing voor?
      #220729
        ja, bij o.a. q-parts kun je een bus halen die in dit gat gaat. het gat in die bus is exact net zo groot als de pin van je stander. je kunt ook zelf zon buis maken. dat is aan jou
        #220728
        AA-T
          Voor zover ik weet hebben alle ciao-tjes hier last met zij-standaard hier last van, erg vervelend.
          Door de speling lijkt alles een beetje wankel, maar je brommer blijft echter wel goed staan.
          Om het op te lossen kan je creatief doen, denk bijvoorbeeld aan:
          – Een dikkere bus monteren welke de speling weg haalt.
          – De dunne pin van ’t standaard vast lassen (word alleen lastig als je ‘m wilt vervangen)
          – Pin afslijpen, gaatje boren op de plek waar de pin zat, bout door het gemaakte gat en gat waar je pin eerder inviel en goed aandraaien.
          Zoals de laatste oplossing zit het zij-standaard bij mijn si, ik moet zeggen, dit bevalt me goed en is erg degelijk
          #220692
          SjoerdCiao
            Ik heb de standaard zelf vastgelast, dit werkt ook prima;)
            #220778
            Steev
              Ik koop het liefst zo’n busje.
              Maar ik kan hem bij JMPB niet vinden en bij q-parts weet ik het niet zeker.
              Is het deze: http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=376_314&products_id=2359 ?
              #220775
                Nee deze:
                http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=376_314&products_id=1381
                Ik zelf heb draad gesneden op de pin van de standaard en hem met twee moeren muurvast gezet. Is nog nooit losgegaan (zit er zo al ruim 3 jaar op).
                #220777
                Steev
                  Oke heel erg bedankt,
                  Maar duw ik die er gewoon tussen en past deze zij-standaard er dan gewoon precies in: http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=376_157&products_id=1367 ?
                  Want er staat middenstandaard dus is die dan niet weer veelste groot?
                  Is het moeilijk om die bus te bevestigen?
                  En is hij ook bij JMPB te bestellen of niet?
                  #228836
                    die bus heb ik zelf ook. werkt dikke prima. je hebt er ook zo onder. het gat is precies net zo groot als de pen van je stander.
                    als je tenminste deze stander hebt:http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1304. bij jmpb hebben ze die bus niet
                    #229037
                    goeiepit
                      ik heb er een gaatje in geboord toen in getapt en zit nu met een schroefje vast
