Home › Forums › Techniek › Framedelen › zij standaard
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door Bo3T.
19 maart 2009 om 12:59 #166997
joho, ik heb een citta, met een si achterbrug, nu heb ik alleen een citta zij standaard, dit past niet.
alleen zou ik een stuk uit mijn achterbrug kunnen weghalen waar door hij wel past? of heeft er iemand anders een beter idee.een si zijstandaard kopen zit er niet in, want die dingen zijn zeldzaam;)
19 maart 2009 om 15:39 #169002hoezo past dat niet dan?
je moet je stepje er af halen, daar om schuiven, en dan je blok bevestiging losdraaien aan de achterkant, bevestiging van de standaard ervoor en weer vast draaien, of is de afstand te groot ofzo?19 maart 2009 om 16:00 #169003past niet, een si heeft een breedere zijkant. die uitsteeksels bedoel ik, daar komt hij tegen aan.
19 maart 2009 om 16:22 #169004heb toevallig vandaag, onder mijn si brug, een citta zijstandaard gezet. Ik heb alleen een gaatje in zowel de standaart als de brug gemaakt. Hij zit dus niet meer met het 3de blokpunt vast, maar gewoon met een boutje door de brug en standaart.
zal wel eens een foto maken morgen ofzo.
gr
19 maart 2009 om 16:34 #169005dan past het toch alsnog niet? het punt is dat het gedeelte wat tegen de achterbrug moet komen, niet tegen de achterbrug komt.
19 maart 2009 om 16:40 #169006dan weet ik het ook niet.
heb zelf citta’s genoeg gehad, maar alleen met standaard of verstevigde bruggen
komt vast wel goed:)19 maart 2009 om 17:31 #169007Bij mij past het wel hoor.
Kijk zo zit het bij mij vast:
en als hij staat:
Groetjes
20 maart 2009 om 09:01 #169008zit dat wel goed vast dan?
20 maart 2009 om 09:48 #169009zit enorm stevig. kan geen kant op bewegen of iets. ik heb trouwens ook niet meer dat plaatje dat doorloopt naar het 3de blokpunt. Die was afgescheurt, vandaar dat ik deze methode gebruik.
De vsnaar past ook prima20 maart 2009 om 12:48 #169010hoe heb je dat met dat voetsteuntje gedaan dan? die past er bij mij niet meer op, en je kappen passen die er nog wel op? bij mij namelijk niet.
21 maart 2009 om 17:36 #169017ja de kap moet je een klein beetje aanpassen. Er zitten 2 kleine hoekjes die je eraf moet zagen. De kap past er daarna nog perfect op, omdat er nog genoeg andere hoekjes zitten die de kap moeten plaatsen.
Bij mij passen de voetsteuntjes er gewoon allebei op. (wss wat langere trapas)
gr
