Home › Forums › Mening & ervaring › Zij-inlaten › Zij inlaten (alle merken en zelf bouw)
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 17 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door Alan.
26 november 2004 om 03:15 #149119
Heb je ervaringen met zij inlaten, post ze hier.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...17 december 2005 om 18:20 #157062Kep d’r zelf eentje gemaakt door middel van een Ciao Mixblok……
Daar een Mazzucchelli racekruk in, mt gaatje…..
Liep op zich al heel erg leuk, cylinder was 42mm Polini Alu….
Moest ‘m nog wel helemaal “fine-tunen” maar ’t verschil was zéér zeker merkbaar…..
D’r zat een Dell ‘Orto 14/12 naast, en je hoorde ‘m gewoon meteen in toeren oplopen als je gas gaf…..:P
Leuk hoor, blok zat op een MixCiao, en de olietank was dus de benzinetank voor de 2e carburateur…..:yes
Kijk hier maar es:
Het verbouwde Ciao Mixblok……!Lagge hoor, heb ‘m destijds verkocht omdat ik geld nodighad voor m’n vakantie…..Maar fuck it, ik vond ’t bouwen leuker…..;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!19 december 2005 om 13:32 #157063Weet je wat ik persoonlijk de pest vind met die losse carterkapjes? Je weet nooit zeker of de lagers wel netjes op 1 lijn staan als je maar 1 helft van een blok koopt. Heb hier nog een pinasco dubbele carb setje liggen, helaas volledig nutteloos, omdat de krukaslagers niet op 1 lijn zaten. Of zijn daar ook truukjes voor of zo?
grz Thijs
19 december 2005 om 16:58 #157064Eigenlijk mag die marge maar ‘1 of 2 mm zijn….Raar dat het bij jou zoveel is dan…
19 december 2005 om 18:10 #157065Nou, als ik naar de pakkingvlakken kijk (voetpakking), dan is het misschien net 0,5 mm, MAAR, op het moment dat ik de carters aandraai, draait de krukas gewoon niet meer lekker rond. Ik durfde het niet aan iig, en heb toen maar (weer) een nieuw blokje gemaakt voor de H2O. Je had de krukaslagers moeten zien die ik daar uit gevist had… Niks meer van over. (heeft eerst nl wel gelopen met dubbele carb bij de vorige eigenaar)
Zal dus wel pech gehad hebben, ben alleen door mijn voorraad carters heen op het moment :P.grz Thijs
19 december 2005 om 18:45 #157066uhhm sorry maar als je blok in elkaar zet moet je soms de spanning eruit slaan ? met bijv rubberen hamer op je carter slaan/tikken
logisch dat hij dan moeilijk draait, heb je bij de meeste blokken die je in elkaar zet
Gele Racefrikandel19 december 2005 om 18:55 #157067Heb nog nooit een blok los moeten slaan, en ga er ook zeker niet mee beginnen :D. Lagers zaten 100% zeker helemaal aan in het carter (gemonteerd onder een pers), shims zaten er tussen, draaide gewoon niet fatsoenlijk op het moment dat ik de kappen aantrok. Kan ik er wel als een malle met een rubberen hamer op gaan meppen, maar ik denk niet dat ik de uitlijning daarmee beinvloed ;). Het ding trok gewoon scheef, waardoor de krukas niet meer goed rond ging.
grz Thijs
25 januari 2006 om 21:28 #157068Herr FlicK :
uhhm sorry maar als je blok in elkaar zet moet je soms de spanning eruit slaan ? met bijv rubberen hamer op je carter slaan/tikkenlogisch dat hij dan moeilijk draait, heb je bij de meeste blokken die je in elkaar zet
:! Da’s nie best hoor als je dat hebt……!
Dan is er met inelkaargaan iets met ’t lager geweest meestal…..
Ma aan de andere kant, als ie eenmaal weer draait hoeft ’t niet slecht te zijn……;)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!27 januari 2006 om 00:46 #157069Die vlakjes op je kleine carter zijn inderdaad om met een hamer op te tikken zodat je lagers zich zetten.niet rammen natuurlijk.
Het beste is altijd als het gelijk past natuurlijk,maar het is er wel voor gemaakt.;)27 januari 2006 om 08:57 #157070Thijs_DR_Evo :
Heb nog nooit een blok los moeten slaan, en ga er ook zeker niet mee beginnen :D. Lagers zaten 100% zeker helemaal aan in het carter (gemonteerd onder een pers), shims zaten er tussen, draaide gewoon niet fatsoenlijk op het moment dat ik de kappen aantrok. Kan ik er wel als een malle met een rubberen hamer op gaan meppen, maar ik denk niet dat ik de uitlijning daarmee beinvloed ;). Het ding trok gewoon scheef, waardoor de krukas niet meer goed rond ging.grz Thijs
Heb je wel die vollekruk van pinasco dan?
7 februari 2006 om 13:34 #157071Vespaflappie :
Heb je wel die vollekruk van pinasco dan?Nope, zit wel een pinasco krukas bij, maar is geen volle wangen. Ware het niet dat het ding helemaal naar de klote is geholpen door de vorige eigenaar. Maw, heb een ori krukas gepakt, bijgefreest, en de krukpen uitgeboord. Is ook maar een doorlaatje van 10mm he, dus niet echt groot of zo.
grz Thijs
7 juni 2006 om 21:07 #157072http://www.mijnalbum.nl/Album=G4NK6R7Y
even wat foto’s van de pinasco zij-inlaat
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.7 juni 2006 om 21:20 #157074ziet er netjes uit
7 juni 2006 om 21:29 #157075PoliniCiao :
ziet er netjes uit
ben ook benieuwd hoe het strakjes gaat rijden 😀
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.7 juni 2006 om 21:30 #157076Zou dat veel uitmaken tov de originele inlaat v de speedengine als t mengsel v de zijkant komt ?
