- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 7 maanden geleden door Docs.
31 juli 2013 om 17:02 #184277
beste vespa lief hebbers.
ik heb een blok met zij inlaat.
43 mm dr op
17 mm carbu
speed engine grote carter
95 pouli
polini sphij is nog niet goed afgesteld omdat het niet lukt.
maar ik rij er maar 60 mee zeker niet harder ik had toch verwacht om zeker een 75 te halen.
weet misschien iemand een oplossing ?
ik zou het graag horen.ik heb het blok van bebaens op het forum gekocht.
hebt blok lijkt heel hard op dat van jarko hier op het forum.
mvg brentaub mods verwijder dit nu niet ik weet het echt niet meer.
31 juli 2013 om 17:06 #201460Je zegt het zelf al ”Hij is nog niet goed afgesteld omdat het niet lukt”
Afstelling is zeker erg belangrijk, zorg dus eerst dat hij goed is afgesteld.Je rijd met een Simo zij-inlaat, heb je hiervoor wel het hemd van jouw 43mm DR aangepast? Wanneer je dit niet hebt gedaan blokkeert hij zeker 60-70% van je inlaat.
31 juli 2013 om 17:08 #201458hoe bedoel je moet eigenlijk het cilinder hemd worden weg genomen of niet ?want als je kijk door de zij inlaat zie je het nog super hard zitten mvg brent
31 juli 2013 om 17:16 #201459”Zie je het nog super hard zitten”
Probeer het eens even beter te omschrijven. Zie je het hemd voor de inlaat zitten of heb je het cilinderhemd aangepast zodat de inlaat vrij is?
Kijk:
Hemd (46mm Pinasco) niet aangepast, dus het hemd zit voor je inlaat.
Hemd aangepast:
Nu is het hemd van een 43mm DR Evo een stuk langer (zit dieper in je carter) dan mijn cilinder. Wanneer je deze niet hebt aangepast komt er amper mengsel in je blok.
31 juli 2013 om 19:40 #197455beste florian deze is niet aan gepast bij mij hoe kan je zo iets het beste aan passen ?
welk gereedschap heb je daar voor nodig ?31 juli 2013 om 19:42 #196973Dan zit daar dus 100% zeker jouw probleem!
Je kunt het hemd aanpassen d.m.v. een Dremel met verschillende freesjes.
31 juli 2013 om 19:48 #201518en misschien een andere manier of zo ?
bij men dr 43mm is het wel een groot stuk hoor kan het dan zijn dat mijn piston er niet uit komt ?31 juli 2013 om 19:56 #201517Er is geen andere manier voor..
Je pistonpen komt er niet uit, mits je ondeugdelijke pistonclipjes hebt gebruikt. Of verkeerd geplaatste.
31 juli 2013 om 20:00 #201525oke in orde bedankt dan zal mij maar eens een dremel aan schaffen he echt al super hard bedankt als ik het heb bewerkt laat ik het weten als hartelijk bedankt florian.
31 juli 2013 om 20:01 #201526Piston = zuiger 😉
Je kunt een kleine fijne veil gebruiken, maar dan ben je wel “even” bezig…. 😛31 juli 2013 om 23:08 #201457Ik denk dat het misschien ook eens slim is eens wat goede detailfoto’s van je zij-inlaat te posten. Ik ben bang dat je een niet heel net setje hebt. Geen echte Simonini, maar een imitatie/eurocilindro setje waar wel wat problemen mee waren ondervonden. Ook lees ik bijv. deze post.
Dit beloofd niet veel goeds. Misschien dat je nog het een of ander moet repareren/aanpassen aan jou kitje? Voordat je het complete blokje mooi aan de praat kunt krijgen.1 augustus 2013 om 03:49 #201388beste martino mijn zij-inlaat is inderdaat van eurocilindro maar ik ga eerst eens de wang aanpassen en eens zien wat dat al geeft.
1 augustus 2013 om 07:55 #201428Als je 1 van die beroerde eurocilindro sets hebt heb je wel meer probleempjes. De cilinder zit er namelijk ook een heel klein beetje gedraaid op waardoor je zuigerpoorten niet meer 100% overlopen op je cilinder. Ik heb ook zo’n setje gehad 🙂 🙁
Zie mijn perso voor de aanpassingen die ik heb gedaan 😉 Is al wel weer een tijdje terug, dus ff bladeren.1 augustus 2013 om 15:29 #201531oke docs ik zal een kijken is het veel dat je moet aan passen ?
docs ik vind je perso niet hoor heb als gekeken bij jou1 augustus 2013 om 16:02 #201532Staat zelfs onderaan mn post 😉 In mn “handtekening”
