:: zij inlaat afstellen lukt niet
Home Forums Techniek Afstellen zij inlaat afstellen lukt niet
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
  • #821928
    Bas Wallet
      Hoi,
      Ik heb een citta, dit is mijn settup
      -speedengine met simonini zij-inlaat
      -21mm dellorto phbg @72
      -43mm polini kit racing
      -polini top one
      -polini voor vario met 6 grams rollen
      -100mm schijven met standaard koppeling en polini groene trekveren
      -twin air lucht filter
      -hittegraad 7 bougie
      Nou is het probleem dat ie niet optoeren wilt komen. Hij rijd wel en varieërt niet. Hij komt soms op toeren en dan gaat ie ook door maar wanneer je dan gas terug geeft hapert die weer. Ik heb al mijn kop en voetpakking vervangen de decrompressie ingeslepen met polijst pasta. Ik heb de deo test gedaan maar daar word ik niet veel wijzer van. Wie o wie kan mij verder helpen?
      #821929
      Wim
        Maar heb je nou twee problemen?
        1 probleem met de vario(wil niet variëren),
        en het 2e probleem met je blok?(haperen)
        Doe eens een filmpje van het optrekken met goed geluid.
        #821931
        Variociao
          Een vario die niet varieert en ook niet op toeren wil komen? Meestal resulteert dat juist in oplopende toeren als de vario in een “fixed position blijft staan net zoals bij normale pulley aandrijving. En als hij op toeren komt, varieert de vario nog steeds niet of dan weer wel?
          Gas los laten en haperen klinkt een beetje vaag, bedoel je dat de aandrijving bokt? Heb je de boel wel goed gemonteerd?
          Bromsnor
          #821932
          Bas Wallet
            Ik denk dat ik zelf niet heel duidelijk was met mijn probleem uitleggen sorry. Het probleem is eigenlijk dat hij niet op toeren komt. Het klinkt alsof die gaat 4 takten als je gas geeft je gaat dan wel rijden maar hij rijd zo langzaam met zo weinig toeren dat de vario niet eens varieert. Ik kan hem er wel doorheen helpen door een beetje te spelen met het gas en dan schiet die in eens vooruit en varieert die wel weer maar als ik dan weer gas terug neem begint het “4 takten” weer gelijk. Alles zit goed in elkaar.
            #821935
            Wim
              Ja, klinkt als dat je blok gewoon niet goed loopt.
              Je hebt de juiste sproeier er nog niet in waarschijnlijk als ie steeds viertakt.
              Dan heeft ie geen vermogen indd.en doet je koppeling weinig net zoals de vario.
              Die werken beiden door toerental.
              Dus ik zou steeds een kleinere sproeier monteren tot ie niet meer viertakt,
              moet je set nog ingereden worden, dan voorlopig zo laten en lekker inrijden,
              een km of 500, anders staat ie misschien te arm en beschadigd de cilinder.
              Controleer wel met die sproeier even of de bougie indd niet wit/lichtgrijs wordt.
              Tijdens inrijden mag die best donkerbruin-bijna zwart zijn hoor.
              Sproeier moet ergens 78-86 zijn. Gasnaaldclipje op de tweede van onder.
              Luchtschroef 1,5 – 2 slagen uitgedraaid, dat kan je nog wat veranderen
              als je m slecht stationair krijgt met stationairschroef en/of de motor niet goed
              oppakt tijdens optrekken van stationair/deellast naar volgas.
              #821936
              Variociao
                Duidelijke symptomen van een te rijk mengsel/te grote sproeier wat Wim zegt.
                Bromsnor
                #821939
                  Ik zou een 19mm pakken het membraan heeft een kleinere doorlaat dan de 21mm carburateur. Je krijgt hem wel afgesteld maar moeilijker dan met een 19mm.
                  Kijk ook of je een viertakt of een 2 takt carburateur hebt.
                  Een 4takt carburateur geeft een veel rijker mengsel en krijg je niet lekker afgesteld op een 2takt.
                  Je moet ook even je vlotternaald nakijken of hij niet lekt. Een 72 sproeier is klein voor een 21mm ik vermoed dat het brandstof niveau in de vlotterkamer niet goed is. Dus kijk ook of het lipje op de vlotter wel goed afgesteld staat en of de vlotter niet lek is.
                  #821957
                  Bas Wallet
                    Bedankt iedereen voor de reacties. Alleen zit ik nu met het probleem dat ik hem gister rijdend weg heb gezet en ik probeer hem net te starten en hij geeft geen kick. Ontsteking staat goed, goede vonk, bougie is nat dus ik denk dat die wel benzine krijgt. Als ik remreiniger in de carburateur spuit gebeurd er zelfs niks. Met choke/zonder choke maakt geen verschil.
                    #821960
                    Variociao
                      Bougie ff goed schoonmaken en ontvetten, spark plug gap iets verkleinen kan ook helpen. Remreiniger zou ik niet teveel in je blokkie spuiten.
                      Bromsnor
                      #821969
                      Joor
                        Het afstellen van het motorblok gaat een heet stuk makkelijker met een poelie overbrenging dan met vario. Met vario heeft de brom nooit de kracht om te gaan viertakten en daardoor heb je niet door waar je ongeveer met je sproeier moet zitten.
                        #821972
                        Bas Wallet
                          Ik krijg mijn citta niet meer aan de praat. Nieuwe bougie, ontsteking afgesteld, hij vonkt, carburateur helemaal schoongemaakt. Maar voor mijn gevoel krijgt die geen benzine. Hoe stel je de vlotter af met dat lipje?
                          #821973
                          Wim
                            Zoek de waarde van het vlotterniveau, dus hoeveel mm, en de manier van meten verschilt wel eens,
                            dat lipje buig je tot een juiste afstand is bereikt.
                            En die waardes moet je eerst opzoeken in de gegevens die bij jou carb horen.
                            Op internet vind je ook veel hoe dat moet, en youtube natuurlijk zeker, zie je wat er bedoelt wordt.
                            #821984
                            Bas Wallet
                              Ik heb op internet zitten zoeken maar ik kan nergens de waarde van mijn vlotterniveau vinden. Weet iemand toevallig waar dat staat?
                              #821985
                              Crullie
                                polini top one uitlaat.
                                Cilinder en uitlaat zijn beide hoogtoerig, lusten dus wel een slokje 😛
                                21mm Carb, hoort standard een 91 sproeier in te zitten, heb vorige maand nog een nieuwe 21mm carb, gekocht met dus een 91 sproeier.
                                Snel even sproeier wisselen voordat de boel warm of vast loopt en met de Kit-racing en top-one loopt het ook met gemak op een 94 of 96 sproeier.
                                Succes :thumb
                                TICKLING BARN
                                #821986
                                Bas Wallet
                                  Mijn brommer start weer ik heb de carburateur ultrasone gereinigd. Alleen er zit nu een sproeier 80 in en de gasnaaldclipje op het hoogst. Het klinkt alsof die verzuipt als je gas geeft daarna wilt die wel door. Moet ik dan juist hoger of lager kwa sproeier maat. Ik heb geen ervaring met het afstellen van een phbg carburateur daarom dat ik het maar vraag.
