Home › Forums › Perso’s › Andere merken › Ziggys sprint tomos
- Dit onderwerp bevat 49 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 11 maanden geleden door Ziggys91.
26 februari 2009 om 22:02 #260580
Jullie kennen mij allemaal wel van mn straat tomosje met hpi, 65cc etc.
Nu was ik die tomos wel een beetje zat en heb ik een frame gekocht met GRC minibikezitje erin verwerkt. Ik had nog wat spul liggen dus daar kon ik hem wel een redelijk stukje van opbouwen.To do:
-frame plamuren+spuiten
-kabels halen
-balhoofdsetje halen
-alles vast draaien
-hogere veren achter
-voorvork inkortenPlannen(met een sterretje heb ik al (gedaan))
Uiterlijk
-Voorvork verlagen
-320 of 330mm achterveren
-Glans zwart frame
-Omgekeerd mountainbike stuur*
-Zwarte velgen met zilveren velgenrand
Motorisch
-65cc airsal tuned*
-26-26 TWV*
-Hpi 2008*
-Polini membraam*
-Puch HD kop
-19mm PHBG Dellortho*
-Minarelli horizontaal spruitstuk
-Schuimfilter
-Homoet*
(De setup plannen zullen naarmate het project vordert wel wijzigen)24-02-09
Frame op wielen.
26-02-09
Stepjes gemonteerd, achterbrug vast gezet, wielen vast gezet. Zit lekker laag wel zererug gevoelig hehe02-03-09
-Kleine remhendels gemonteerd
-Straat tomos afgemaakt
-Aan het sprintblok begonnen
-Bestelling geplaatst met: -remkabels
-remnippels
-minarelli horizontaal spruitstuk
-balhoofdsetje05-03-09
-Bestelling binnen
-Remmen erop gemaakt
-Balhoofdsetje gemonteerd
-Voorwiel goed strak gemonteerd
-Binnenwerk blok afgemaaktVolgende update zal met fotos zijn van oa en pasgemaakte minarelli spruitstuk op het blok samen met de 19mm dellortho! Sorry voor de weinige fotos trouwens, binnekort komen er veel meer fotos!
07-03-09
Hij looooopt! na veel gebeun met het inlaat traject omdat de carb niet paste ivm mijn koppelingskap enzo heb ik toch een (soortvan) oplossing gevonden(wel erg beun). Na alles gemonteerd te hebben startte die na een paar keer kicken. Hij trok nu al autowheelies terwijl hij nog ziek veel valse lucht zuigt, niks afgesteld en de uitlaat hing ook los. Hier wat fotos, morgen ga ik hem proberen goed af te stellen want hij valt nu na 10 seconde rijden uit en hij loopt ook voor geen meter maar als die hem dan een keertje goed pakt trekt die wel ziek hard op!
Inlaattraject
Blokje
En het hele ding in testfase
08-03-09
Na veel gekloot met het inlaat traject en olie in het blok enzo loopt ie eindelijk een beetje redelijk, stotterd in het middengebied nog erg maarja dat word afstelle
http://www.youtube.com/watch?v=rWxqtDXtgt0&feature=channel_page08-03-09 #2
Vandaag ook even wat fotos geschoten van de brommer en een nieuwe uitlaat geregelt. Moet hem alleen nog laten omlassen, iemand nog goede adresjes in de buurt van leiden?
Fotos vd uitlaat zijn erg donker, zal vanmiddag even betere fotos maken. Het is in ieder geval zon uitlaat:
12-03-09
Nieuwe pakkingen gemonteerd+extra vloeibare pakking en een sproeier 96 gemonteerd.
Loopt wel maar wel kut. Moet volgensmijn ngo een grotere sproeier in. Hier een filmpje van hoe die nu rijdt, kon niet op top gaan rijden aangezien ik geen voorspatbord heb en alle regen in mn gezicht kwam al.
http://www.youtube.com/watch?v=JGiM_ST4NGo&feature=channel_page15-03-09
M stuurtje gekocht
Sproeier 102 gemonteerd
http://www.youtube.com/watch?v=_uxdWDLGPKQ&feature=channel_pageNa wat gereden te hebben ging die opeen slangzamer optrekken. Ik heb de brommer toen even uitgezet en wat ik merkte is dat gewoon bij het lopen mn koppeling gewoon een sorotvan aangreep dus dat mn achterwiel af en toe blokkeerde. Ik ga zo ff de benzine bij vullen en mn koppeling bekijken, hoop dat die nog leeft hehe. Ik zal emteen even een foto van het m stuurtje gemonteerd maken, het rijdt in ieder geval wel 10 keer chiller als dat rechte MTB stuur.
15-03-09 #2
Na even gekeken te hebben bleek mijn tweede koppeling compleet aan gort gereden te zijn(vraag waldo maar hoe die eruit zag! gewoon compleet aan stukken getrokken. Nieuwe koppeling erin na wat beunen en hij reed weer.. Gelijk even met mn ontsteking lopen afstellen en hij loopt al een klein stukje beter als eerst. Ik heb gelijk even wat fotos geschoten en 1 fotoshopje gemaakt van hoe ik hem misschien wil hebben. Als laatste heb ik ook nog een filmpje gemaakt on board van hoe die nu rijdt.
Net is Jacob even langs gekomen en heb ik zijn 320mm chrome veren gemonteerd, ziet er al een stuk beter uit. Ook heb ik mijn leovince uitlaat mooi gemaakt, nu nog laten omlassen!
GroetjessMstuur
Blok
Voorkant(jaja mn wiel zit er scheef in)
Achterkant
Totaalplaatje
Photoshop(verlaagdevoorvork, frame andere kleur, velgen andere kleur, velgenlint)
http://www.youtube.com/watch?v=PwA-HhybZ-4&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=ZdLh1sdJyp0&feature=channel_page
16-03-09
KUT tomos koppelingen echt hoor nou zijn mn drukveren weer uit elkaar gesprongen, en dat na misschien een kwartiertje rustig rijden hoe kan dit nouweer, er zat genoeg olie in het blok en koppeling was gewoon goed gemonteerd.Iemand een idee?
Ook even een fotootje van de opgeknapte uitlaat, nu nog een bocht eraan en verder schuren.
18-04-09
Pakketje binnen!
En bezig met een nieuw frame
23-04-09
Kleine vooruitgang
27-04-09
Chrome brug
Voorvork ingekort
Uitlaat passend gemaakt
Zadel geregelt
Morgen gaat het blok in elkaar als het goed is!28-04-09
Na de krukas verkeerd om erin gezet te hebben, de carters verhit te hebben door ze in de fik te steken, de middencartervertanding vergeten te zijn, de carterpakking vergeten te zijn, gekloot met lagers en nog veel meer zit het blok in elkaar op de koppelingskap, cilinder en voortandwiel na! Oja en de krukas heb ik ook opgevult!http://www.youtube.com/watch?v=Gs2z8xdCTdE&feature=channel_page
Opmaat kopje(lijkt of er roet in zit maar dat is het niet, is weerspiegeling
Fikken!
Kut verkeerd om
En in elkaar
Joos heeft nog betere foto’s, die komen later er nog bij!29-04-09
-Voorvork max ingekort
-Paar fotootjes geschoten van wat onderdelen en het blok even los in elkaar-
-Hitteband om mn uitlaatOpmaat koppie nog een keer
Spulletjes
Hapeie
Los in mekaar
Voorvork verder ingekort, onderste kroonplaat moet nog uit gefreest worden.( let niet op mijn kapsel 8) )
En voor als de mensen me niet horen aan komen
30-04-09
Vandaag verveelde ik me dus heb ik een velg die ik had gevonden zwart gespoten(dit type velgen komt er ook op)
en mijn frame ingekort.Het frame word uiteindelijk met veervervangers ook ongeveer deze hoogte.
Heb ook meteen wat dingen besteld oa tandwielen, cilinderpakkingen, ketting, clip ons en nog meer.
02-05-09
Zadel verlaagd
Veervervangers erop gezet(moeten nog in de lengte worden door gezaagd)
26 februari 2009 om 22:12 #261019Haha dat ziet er wel lache uit man :lol
27 februari 2009 om 08:06 #261020Mooi begin 🙂
Welke klasse wil je gaan sprinten?
Home made engine dyno27 februari 2009 om 16:58 #261021ArvidW :
Mooi begin 🙂Welke klasse wil je gaan sprinten?
mwa ik kijk eerst even of ik hem lopend krijg zoals ik wil, dan ga ik misschien wel in genemuiden sprinten gewoon in de 70cc automatenklasse lijkt me
27 februari 2009 om 17:44 #261022Ziggys91 :
26-02-09
Stepjes gemonteerd, achterbrug vast gezet, wielen vast gezet. Zit lekker laag wel zererug gevoelig heheAls je dat al laag vind!
Ik ben benieuwt wat je ervan gaat maken! Heel misschien dat ik je ooit nog tegenkom, en dan ga je spijt krijgen dat je geen vespa meer hebt :duivel
27 februari 2009 om 18:38 #261023TimoO_ :
Ziggys91 :
26-02-09
hhe die zit zeker laag jah:P en dat spijt krijgen zien we dan nog wel ghehe
27 februari 2009 om 19:11 #261024ziet er fet uit wat wordt je kleur combo?
GTZ NV
28 februari 2009 om 19:00 #261025glans zwart met kaal gemaakte velgenrand zegmaar, maar eerst gaat die goe dlopen, uiterlijk komt later!
28 februari 2009 om 19:42 #261026afgedraaide velgrand dus? is wel vet ja
GTZ NV
28 februari 2009 om 20:10 #261027Polijsten lijkt mij makkelijker:P
1 maart 2009 om 18:50 #261028ik zie wel, als die eerst maar goed rijdt en het frame goed in mekaar zit!
1 maart 2009 om 19:26 #261029idd ben ook benieuwd hoe die gaat lopen;)
GTZ NV
2 maart 2009 om 15:54 #261031kleine update
5 maart 2009 om 20:29 #261033en weer een updatert
7 maart 2009 om 19:39 #261035en hij loopt! update in beginpost
