:: Zelfbouw zij inlaat topic
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Zelfbouw zij inlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 126)
  • #203830
    ChrisNL
      precies 🙂 inmiddels lopend, damn lekker geluidje, loopt voor de eerste keer best netjes, maar moet nog wel het een en ander afstellen.
      #207767
      Ciao Tuner!!
        NICE !!!
        echt goed maar nu nog de testride 😀
        mvg alex
        #207766
        ChrisNL
          klopt maar eerst even op mn gemakje inrijden 😉
          #207845
            hey , die is nice 😛
            volgens mij trekt het blokje ook veel mengsel door het lager heen ofniet?
            dus het kan er op 2 manieren doorheen.
            #207834
            ChrisNL
              nee, ik heb wel de keerring aan de mix kant erin zitten, met een afgedraaide krukas, dus alles gaat via 1 kanaal.
              2e testrun toch voorzichtig aan aan het proberen 🙂 al ga ik nog niet te gek doen.
              #206287
              jakke
                hallo ik heb helemaal geen ervaring met een zij inlaat maar ik zou er graag een hebben maar ik weet niet goed of ik die zelf moet maken of kopen en heb je meschien tips als ik er zelf een maak
                gr
                #204543
                ChrisNL
                  jakke :
                  gr
                  Zelf maken is een goede optie zoals die van mij. Zorg dat je voldoende dik aluminium hebt ( bij voorkeur 12-15 mm ). en voor de fijn afwerking een set sleutelvijltjes.
                  Kan goed gebeuren dat je een plaatje vernaggeld, maar zodoende leer je ( moest ik ook ).
                  Natuurlijk is secuur te werk gaan een PRE, je kan wel snel alles af willen hebben, maar dan is je eindresultaat misschien beroerd door een niet vlakke plaat iod,
                  Mocht je een Polini membraan aan schaffen, houd er dan rekening mee dat de achterste 2 M5 inbusboutjes lang niet zoveel draadlengte in je alu plaatje hebben, dus je doet er goed aan twee iets langere te pakken.
                  Voor meer vragen of ideeen kan je natuurlijk altijd even kijken in dit topic hoe anderen het hier voor elkaar hebben gekregen. :thumb
                  #204779
                  max-0481
                    Hallo mensen,
                    ik ben ook begonnen met een zij-inlaat projectje.
                    ik heb een mix-carter gepakt, die ik momenteel aan het open werken ben.
                    en als spruitstuk de flens van een leovince demper, met die drie oogjes, hieraan vast het originele rubber en dan wil ik aan het uiteinde een minarelli horizontaal carbje maken.
                    gaat dit lukken met zon carb? en heb ik een membraan nodig?
                    #204780
                      Jazeker heb je een membraam nodig, anders heb je gewoon een gat in je carters zonder inlaat timingen. De Minarelli horizontaalcarbjes zijn wel iets anders en hebben een gescheiden olie/benzine systeem. Je kan beter een ander carbje pakken afhankelijk van je gat zal ik gewoon een 2e dellorto SHA carb gebruiken.
                      #208093
                      fallenes
                        Ik ben dus zelf ook begonnen met een zelfbouw zij-inlaat.
                        hier een paar fotos van het geval, ik ben der nog mee besig en isnog niet klaar!
                        ik hoor graag jullie mening!
                        #208094
                        beunhaaz
                          Heb je eraan gedacht dat die nog tusse het frame moet komen :P?
                          #208095
                          fallenes
                            Daar is idd rekening mee gehouden. Het alluminium blok waar het membraam opgebout word is even hoog als de ophangpunten. Dus hij past tussen mn frame. Aleen het frame moet sws aangepast worden voor deze inlaat. Het bestaande gat in het frame is te klein.
                            #208096
                              Het spruitstukje zo afgezaagd, gaat ook niet makkelijk een carb op bevestigd worden. Probeer te zorgen dat de carburateur mooi recht hieroverheen geschoven wordt. Dus nog even schuin het spruitstrukje bijwerken oid.
                              Welk type carburateur heb je eigenlijk in gedachten?
                              #208097
                              fallenes
                                Ja dit membraam en spruitstuk is van een honda vision die ik ooit heb gehad. Het spruitstuk is afgezaadd omdat er orgineel een opbout carb opzat. Ik ga der een alluminium bus op lassen. Weet aleen nog niet wat voor carb. Daar komen jullie met de ervaring van pas. Het spruitstuk heeft een binnen diameter van 20/21mm. Heb nog een phbg 20mm carbje liggen met revisie setje. Aleeen weet niet of dit de juiste carb is voor deze 2 kleps membraam.
                                #208098
                                  ’t Zal wel prima kunnen gaan als ik dit zo zie. Heb je ooit het membraam van een Polini evo in je handen gehad? Dit icm een meestal 19mm PHBG loopt toch ook prima.:)
