:: Zelfbouw zij inlaat topic
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Zelfbouw zij inlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 126)
  • #207427
    LeonM93
      Okee bedankt :thumb
      #207421
      adriaan
        http://www.w-parts.nl/webwinkel/b_102.jpg
        zou je met dit membraam een zijinlaat kunnen maken zonder dat je veel ophoogplaatjes moet gaan maken?
        Dan kan ik namelijk het spruitstuk van een tomos er op doen en een gewone citta carb.
        #204768
        mdvn
          Ook ik ben maar eens begonnen met zo’n gat aan de zijkant 8)
          #207433
          goedguus
            zelfbouw zij inlaat is bij elkaar gesprokkeld 😀 moet alleen nog een keer in elkaar gezet worden 😀
            foto van de poorterij van 48mm avionic ziet er wel leuk uit maar had er meer van verwacht.. valt iig veel aan te verbeteren.
            sowieso de uitlaat poort kan vergroot worden :thumb
            Wat zal beter zijn of maakt het niet uit:
            of
            dacht zelf dat de 2e optie beter was ivm de stepjes?
            #207436
            kevin 27
              loopt hij ook hard?
              hoe hard?
              ik wil er ook een gaan kopen dus
              en wel een mooie zij inlaat:thumb
              #207437
              BMW
                ziet er solide uit Goedguus:thumb
                #207438
                goedguus
                  goedguus :
                  of
                  als ik hard ren haal ik de 25km/h wel 😛
                  moet hem nog in elkaar zetten zoals hierboven staat 😉
                  #207439
                  kevin 27
                    o ja sorry:P
                    is hij nieuw?
                    #207440
                    goedguus
                      de cilinder? ja 😀 maarja nadeel is wel dat ik hem dus in moet rijden 😛
                      #207441
                      kevin 27
                        laat je me wat weten als hij loopt?
                        merci:P
                        #207454
                        LeonM93
                          Ik ben bezig met een zelfbouw zij inlaat op een kick carter,
                          nu kan ik van kevin030 van dit forum een membraansetje overkopen, maar zit zit met een plat membraan, en dus geen membraanhuis zoald bij een V-membraan,
                          kan dit gewoon icm de krukas, of zal het openen van de membraan tegen mijn krukas aan komen?
                          #207455
                          kevin030
                            Op Pagina 7 van FonS zijn perso gebruikt hij zo’n zelfde membraam op een kickcarter,
                            Misschien kan je er wat mee.
                            Ik had hem zelf op de plek waar het membraam ook zit bij de Simo setjes.
                            Helaas scheurde mijn klein carter en heb ik er 0,0 zin meer in:P
                            #207668
                            goedguus
                              Zij inlaat zit in elkaar maar moet nog afgesteld worden
                              Denk dat de gasnaald 1 stand lager mag en nog iets met de luchtschroef spelen
                              Me koppeling is ook nog niet helemaal fijn want soms grijpt hij niet aan en soms grijp hij zelfs aan als ik achteruit loop..
                              Foto’s:
                              Op het filmpje hoor je ook een heel raar getik maar de zuiger raakt de kop niet ofzo..
                              wat zou dat nog meer kunnen zijn?
                              #207669
                              tnerual
                                persoonlijk lijkt het me dat je enorm last hebt van valse lucht!
                                de ratel lijkt me misschien versleten zuigerveren? Of toch misschien kop tikken ?
                                #207670
                                goedguus
                                  versleten zuiger veren kan niet zitten er nog geen 10km in
                                  Zuiger ziet er niet uit alsof die geraakt wordt
                                  valse lucht? wanneer hoor je dat als ik vragen mag? want hij loopt mooi stationair en bougiekleur is mooi bruin
                                  en de sproeier klopt volgens mij ook zo ongeveer (80)
                                  En me koppeling is niet helemaal fijn..
