Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Zelfbouw zij inlaat topic
- Dit onderwerp bevat 125 reacties, 48 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 maanden, 1 week geleden door Variociao.
11 februari 2010 om 15:17 #207337
Ik zal niet weten waarom een kolomboor niet zal kunnen werken. Hierin kan je de kruk ook niet bewegen zoals Swiddy al zei.
Vanwege het harde materiaal van de as valt of staat allees bij goede boortjes.11 februari 2010 om 16:22 #207316Als je al een centergaatje hebt in je krukas valt het met een kolomboor ook wel te doen. Maar heb je dit niet is het heel moelijk de boor goed te centreren. Daarbij heb je ook meer kans op scheef boren.
Draaibank is gewoon het makkelijkste en beste.
11 februari 2010 om 17:11 #207338Het is dus niet onmogelijk om een kolomboor te gebruiken, eist alleen wat tact en vernuft.
25 maart 2010 om 21:28 #207389even een vraag:
ik heb mijn zelfbouw zij inlaat gebouwd met vloeibaar aluminium en dan niet bij de krukas maar ervoor
nou is mijn vraag als je met een 17.5 carb met membraam gaat rijden en dan icm een 13/13 verlies je dan geen carterdruk omdat de 13/13 geen membraam heeft???
edit: ben net zelf achter het antwoord gekomen krukas sluit als het goed is de carb af
nieuwe vraag:
65 dr met een std. kruk speedengine carterdeel icm mijn zelfbouw zij inlaat
17.5 of 19 mm carb???
25 maart 2010 om 21:58 #207390die wordt toch gewoon afgesloten door de krukas? dus kan hij druk opbouwen..
25 maart 2010 om 22:11 #207391had ik net al gezegd 🙂 maar bedankt
25 maart 2010 om 22:12 #20739217.5mm icm DR70evo is goeie keuze (geen 13.13 er dan bij)
Home made engine dyno25 maart 2010 om 22:16 #207393bedankt ook enig idee welke sproeier???
25 maart 2010 om 22:24 #207394Als ik een zij inlaat maak van een kick carter, moet er dan een krukas is met gat in tap of kan die okk door lagers heen voeden?
Of kan ik een soort poort dremelen waardoor hij zich voedt?25 maart 2010 om 22:34 #207395je kan het zoals mij doen en op de “goedguus” manier
flink veel vloeibaar aluminium en een cd hoesje om het goed vlak te krijgen.
maar ik deed het met een standaard carter aangezien een kickcarter zeldzamer isen op de manier van goedguus heb je een adaptor plaatje nodig van arvidw
26 maart 2010 om 06:26 #207397Ik heb een vraagje wat is nou een beter membraam. zon V membraam of zon dun membraam?
26 maart 2010 om 07:46 #207399ik denk dat je geen v membraam moet pakken want daar is waarschijnlijk geen ruimte voor in je carter en dan komt die tegen de krukas aan omdat die verder uitsteekt als een plat.
26 maart 2010 om 08:31 #207404Of je koopt een membraanbehuizing met een V membraan:
1 april 2010 om 20:41 #207425Ik heb een kickcarter, nu wil ik zelf een adapter plaatje maken, hoe dik alu zou ik hiervoor nemen?
1 april 2010 om 20:49 #207426ik heb van arvidw 1cm dik alu gekocht
zodat je beetje afstand krijgt van het frame en daar kun je fatsoenlijk draad in tappen 😉 -
