:: Zelfbouw zij inlaat topic
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Zelfbouw zij inlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 126)
  • #207297
    Zeebodem.
      goed bezig kerel:D
      is dat op een mix carter?
      #207298
      goedguus
        ja met adapterplaat van arvidw
        polini 17-19mm membraankit
        17mm dellorto phbg
        stage6 luchtfilter 😀
        en dan komt er krukas met een gat erin voor extra voeding
        uitlaatpoort van de cillinder wordt ook nog vergroot 😀 en ff kijken of ik de timingen ga veranderen maar dat kan altijd nog
        #207299
        Zeebodem.
          zo is het.gaaf man.
          ik houd het even in de gaten.echt mooi werk zo.
          #207300
            Ziet er goed uit Guus, het paste allemaal netjes? 🙂
            Voor de liefhebber heb ik trouwens nog wel zo’n adaptorplaatje;)
            goedguus
              ja arvidw pastte echt perfect echt een aanrader voor diegene die ook zelfbouw zij inlaat wil gaan maken 😉
              #204636
              virgil
                maar arvidw het zit in een mix carter toch met 2 bouten vast of niet?
                wat ik dan niet begrijp deze bouten zitten allebij aan 1 kant hoe kan het dan aan de achterzijde goed
                sluiten?
                mijn zij inlaat word ook gemodernezeerd op het moment met ander membraam (beter) en inlaat wordt
                meer als simonini omdat het inlaatvlak bij mij simpelweg te groot was en tot carterdruk verlies leed.
                gr
                #207329
                  Ja met 2 bouten en dat is voldoende wanneer je een pakking van 0.8mm gebruikt.
                  virgil
                    oke bedankt
                    #207331
                    swiddy
                      Zou ik met een kolomboormachine ook een gat kunnen boren in de kruk?
                      Het principe lijkt me hetzelfde als een draaibank.
                      #207332
                      TimoO_
                        Op een draaibank heb je wel zekerheid dat het met zeer grote precisie gecentreerd is. Kolomboor wordt wat moeilijker, gelukkig zit er normaal gezien al een centreergaatje in je krukas, wat de zaak al wat makkelijker maakt.
                        #207333
                          TimoO_ :
                          …gelukkig zit er normaal gezien al een centreergaatje in je krukas, wat de zaak al wat makkelijker maakt.
                          Bij de meeste originele pen 10 krukassen niet, heb ik tenminste gemerkt.
                          En zonder beginpunt is het ontzettend moeilijk te doen met een kolomboor, vraag dat maar aan Goedguus. Hem lukte het absoluut niet.
                          Het voordeel van een draaibank is dat je werkstuk en de boor gefixeerd zijn, dus de boor kan niet weglopen.
                          Dan nog moet je beginnen met een centerboortje (kort, dik en stevig boortje) omdat een normale boor gewoon te flexibel is en dus alsnog alle kanten op gaat.
                          En oh ja, je centerboor is meteen bot, krukasjes zijn namelijk best hard :p
                          #207334
                          swiddy
                            In de kolomboor zit de kruk ook vast en kan niet bewegen 😉
                            #207335
                            goedguus
                              @ fons ik heb geen kolomboor he 😛 heb het met accuboor en elec boor geprobeerd maar kon nog geen begin krijgen..
                              #207237
                              TimoO_
                                ja maar met een accu of elek boor is het echt een verloen zaak he 😛
                                #207336
                                goedguus
                                  klopt daarom heb ik het naar fons gestuurd en heb je het netjes voor een mooie prijs :thumb
