Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Zelfbouw zij inlaat topic
- Dit onderwerp bevat 125 reacties, 48 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 maanden, 1 week geleden door Variociao.
18 januari 2010 om 18:41 #203425
Hierbij het grote zij inlaat topic.
Merk dat er de laatste tijd veel mensen bezig zijn met een zelfbouw zij inlaat maar er was nog geen topic dus bij deze.
Ik trap meteen zelf af:
welke volronde krukas past sowieso in een standaard carter zonder dat je je carter hoeft uit te draaien?
hoeveel hoeveel voordeel haal je eruit door een gat van 10/11 mm in je krukas te boren?gr guus
*Ik heb hem verplaatst en de titel veranderd, als je het er niet mee eens bent pm oid*18 januari 2010 om 18:44 #207270Een mazzuchelli past zonder uit te draaien in een standaart carter, een Simonini moet je je carter wel voor uitdraaien.
Een zij-inlaat op je krukas (met een gat dus) lijkt mij redelijk zinloos. Kan je in mijn ogen het beste gewoon met 1 13/13 rijden.
18 januari 2010 om 18:45 #207271Daar is echt genoeg over te vinden,al eens de zoekfunctie gebruikt??
18 januari 2010 om 18:48 #207272Ja jij bedoelt meer een pinasco zij inlaat
Ik heb het meer over zo’n zij inlaat die Arvidw ook gemaakt had.
Heb dan ook het adapterplaatje van hem overgekocht 😉hier 2 foto’s
@ barry: ja maar staan overal verspreid.. arvid, virgil perso’s bijv. en dan nog allemaal losse topics
dus dacht dat 1 centraal topic misschien handiger was..18 januari 2010 om 19:58 #207273TimoO_ :
Een zij-inlaat op je krukas (met een gat dus) lijkt mij redelijk zinloos. Kan je in mijn ogen het beste gewoon met 1 13/13 rijden.Mijn zij-inlaatje werkte anders prima, ik heb er eentje gemaakt met een gat in de krukas en wat voeding door het lager heen:
Ik heb hem getest met één 13/13 op de zij-inlaat, dus zonder de gewone inlaat te gebruiken. Dat reed prima, niet beter of slechter dan met een normale inlaat.
Deze zij-inlaat in combinatie met een 13/13 op de normale inlaat zou toch winst moeten geven. Ik ben er nooit verder mee gegaan dus ik kan dit niet met zekerheid zeggen.Het gat in de tap heb ik geloof ik 10mm gelaten voor de zekerheid, vandaar ook de extra voeding door het lager.
Hele foto album: http://www.mijnalbum.nl/Album=DMVMDMSU/
18 januari 2010 om 20:50 #207274
Ik rij op m’n racer met 2 carbs, een 15mm en een 13mm.
En ik heb echt merkbaar verschil, kwa optrekken is t echt een beest.
en het blokje is verder nog standaard kwa poorterij, alleen inlaatje is gevijld.
dit gaat ook nog verder aangepast worden als het weer wat beter/warmer weer is,
dan komt ie pas weer uit de winkel op mn werk:D18 januari 2010 om 21:20 #207275Mooi Gemaakt Wous(heuvel? ;)), heb je ook Betere (Close-Up) Foto’s? van ieder deeltje afzonderlijk ?
18 januari 2010 om 21:30 #207276als iemand foto’s van mij wil gebruiken is niet erg maar vraag het even dan is er niets aan de hand
er is ook zeker verschil merkbaar maar er moet toch eerst eens verstand erover op worden gedaan
wil je er een maken anders klopt er niet veel van denk ik!als iemand nog vragen heeft of zo je weet me te vinden 😀
r
18 januari 2010 om 21:55 #207277@ virgil: liep jou zij inlaat goed op het einde dus na het filmpje waar die nog slecht op liep?
wat is de snelheid die je gehaald hebt? welk membraan heb je gebruikt ?18 januari 2010 om 22:10 #207278@Guus, ik zal dat gat zeker boren, mits het je lukt. Mijn simo krukas was daarvoor echt ff te hard. (ori krukas gaat wel)
Ik zou overigens geen 130euro uit gaan geven voor een VW krukas, met dat geld kun je op andere punten veel meer vermogenswinst behalen.
Home made engine dyno18 januari 2010 om 22:19 #207279Een originele krukas uitboren op de draaibank gaat in ieder geval prima, zelfs met een borenset van de Lidl 🙂
Je moet alleen even de drijfstang vast tapen en op een laag toerental werken.
18 januari 2010 om 22:21 #207280Simo kwam ik met HM niet eens in 😐
Home made engine dyno18 januari 2010 om 22:51 #207282nja heb nog een oude krukas liggen dus ga daar nog is ff een x op testen (op een laag toerental) en anders regel ik wel wat met fons of iemand anders met een draaibank
19 januari 2010 om 18:52 #207286ik heb een 4 kleps malossi membraam liggen en hij liep toen goed ja
en de snelheid 100 miss een klein beetje langzamer of sneller.gr
30 januari 2010 om 16:57 #207296Zij inlaat begint er op te lijken 😀
nog ff wachten op krukas van fons
cilinder bewerken en dan in elkaar zetten 😀
