Home › Forums › Mening & ervaring › Uitlaten › Zelfbouw uitlaten
- Dit onderwerp bevat 70 reacties, 25 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door barry.
15 september 2007 om 15:28 #153954
luc boos? heb het hele topic gelezen maar vat t niet 😐
weet niet op wat voorn termijn je dat wil laten berekenen..
ik heb der zowiezo ook belang bij, en alex wss ook wel (voor andere cilinders dan)
kunnen we ook wel alles in 1 keer laten berekenen jaWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.15 september 2007 om 17:14 #153955let wel op dat de berekening alleen voor 1 bepaalde cilinder gemaakt word, als je een andere cilinder gebruikt waar de poorten anders zijn moet je opnieuw een berekening laten maken, is dus per cilinder 20 euro
15 september 2007 om 17:18 #153956Eddi, je spoelpoortoppvervlak en je uitlaatpoortoppervlak kloppen niet, zijn te groot.
En nog een vraagje, waarom in je carburateur 24mm, je rijdt toch maar met een 19mm op je malossi blok + malossi 46.5mm cilinder rond?
Voor de rest vind ik 11500 toeren maximaal wel erg veel:o Ik denk dat zulke toerentallen met vespa blokjes niet mogenlijk zijn vanwege de te kleine spoelkanalen (dus kanalen die richting cilinder lopen) Ik zou het wel ongelooflenlijk cool vinden als je je cilinder zodanig aanpast dat hij wel 11k wil draaien !:D
Uitlaatpoort oppervlak in de cilinder voor jouw berekening maakt niet zo veel uit, je zit toch vast aan de binnendiameter van je 22mm flens die 19mm binnendiameter heeft 284mm2 kom je dan op uit.
Is Foekema trouwens op de hoogte van de slechte vorm van spoelkanalen van vespa cilinders?
Uitlaat ziet er iig al wel erg mooit uit
Home made engine dyno15 september 2007 om 17:34 #153957te groot? ik heb het geloof ik wel 3keer na gemeten omdat ik in het begin ook m’n twijfels had, heb dus eerst een poortmap gemaakt:? en alles op de vierkante mm uitgerekend
had ik ’t dan over een 24mm carb?? oh nee dat staat in de berekening, nu zie ik het
15 september 2007 om 17:42 #153958Héy Arvid,wie zegt dat de cilinder niet aangepast word.Heb jij geen tips gekregen om je cilinder aan te passen??
15 september 2007 om 17:43 #153959Dit heb ik tot nu toe gemeten bij vespa: (ik ga er iig vanuit dat ik het minimaal 4x goed heb gedaan:P)
ArvidW :
Poortmap DR70evo
– BD = 29
– Spoelpoort oppervlakte = 5cm2
– Uitlaatpoort oppervlakte = 3.3cm2Poortmap DR70Revo 26mm (waar alleen nog maar uitlaatpoort aan getuned is)
– BD = 29
– Uitlaatpoort oppervlakte = 4.1cm2
Poortmap Polini 42 Alu
– BD = 20
– Spoelpoort oppervlakte = 3.8cm2
– Uitlaatpoort oppervlakte = 2.7cm2Poortmap Malossi DEPS43mm
– BD = 27
– Spoelpoortoppervlakte = 5.5cm2
– Uitlaatpoort oppervlakte = 4.1cm2En het aller leukste vind ik dat de uitlaatpoort van mijn DR nu evengroot is als de uitlaatpoort van een DEPS:D
De flens zit er nu aangelast, en binnekort ga ik de cilinder eens zonder uitlaat testen, en mischien komt hij in de zomervakantie eventjes onder Thomas Ciao te liggen :P:)
Home made engine dyno15 september 2007 om 17:46 #153960klopt, ik heb ook tuning advies gevraagd en de berekening is daar op gemaakt:D
en over het toerental, die is vooral afhankelijk van de uitlaat, niet hoe de spoelkanalen lopen.. de flow verbeteren is altijd goed maar niet bepalend voor de toerentallen;)15 september 2007 om 18:29 #153961Mag aan mij liggen maar snap niet veel van die poortmapjes?
Eerst is de dr eve 27+17m hoogge uitlaatpoort dit zou een 44 slag betekenen.
Daarna na tuning is de dr evo 27+19hoog wat een 46 slag zou betekenen?Evenals de deps met een 41 slag
Alleen de polini evo is 43 zoals het hoort.15 september 2007 om 19:02 #153963Deckheight !;)
Hoogte van uitlaatpoort std DR70evo klopt niet, achteraf nog nagemeten en hij zou 28 moeten zijn
DEPS zuiger kwam bij mijn carter hoger dan het deck, dus een negatieve deckheigt (had ik moeten compenseren met extra pakkingen, wist ik toen nog niet) DEPS zuiger kwam lager dan onderste deel van vlinderpoort, poort had naarbeneden gefreest moeten worden.
DR70revo is uitlaatpoort perongelijk iets naar beneden gefreest, vandaar dat hij ook anders is dan de DR70evo
eddi :
en over het toerental, die is vooral afhankelijk van de uitlaat, niet hoe de spoelkanalen lopen.. de flow verbeteren is altijd goed maar niet bepalend voor de toerentallen;)Je uitlaatpoorttiming en uitlaat aanpassen op hoge toerentallentoerentallen een goed plan, maar als je spoelpoorten het mengsel (en de spoelrichting) voor die toerentallen niet voldoende kunnen leveren krijg je op die toerentallen niet het vermogen wat je zou verwachten. (en ik denk dat de spoelkanaaltjes van vespa wat klein bemeten zijn voor 11.5k)
Home made engine dyno16 september 2007 om 10:13 #153968Er is echter wel 1 probleem aan het opduiken vrees ik.De uitlaat word 1100mm lang.Dit gemeten zonder de aansluiting naar de motor toe.
Deze aansluiting MOET in buis van 28mm zijn,waarna er een verspringstuk komt naar 22mm.Met buis van 28mm doe je niet wat je wil namelijk.Om alles vloeiend te laten lopen heb ik dus bochten,enz….gekocht.
Maar de uitlaat komt dan verschrikkelijk ver achter de brommer te hangen.Dus ga ik hem bijna recht naar boven laten lopen,net achter mijn rug.Dan kan ik mooi aan de stinger een Belgisch vlag hangen,om alles een beetje te camoufleren.16 september 2007 om 11:19 #153969Haha 😀
Is jullie uitlaat dan langer dan een calibrata :o=)
Vraag Sandra anders eventjes of ze de uitlaat bij de brommer wilt vasthouden zodat jij een foto kunt maken en wij kunenn zien hoe je hem wil laten lopen 🙂 (Mischien wil Cloë je ook wel helpen:))
Is jullie uitlaat trouwens berekent op een standaard malossi 46.5 of heeft Eddi toch stiekem wat andere plannen ermee?:D
(Ik was gisteravond wat persimistisch over jullie plannen om 11pk te scooren, mijn excuses daarvoor, het is juist super gaaf dat je zo’n doel nastreeft
, jullie vormen ook wel een leuk ouwe knakker team om dat te gaan doen:PAW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno2 oktober 2007 om 08:09 #154010Barry, Eddi ik heb na 3weken een reactie van Foekema op mijn E-mail gehad.
Hallo Arvid,
Sorry als ik deze vraag nog niet had beantwoord, ik kon nl geen antwoord vinden.
Max power is een benadering van het toerental waarbij dit plaatsvind.Groeten,
LucDus jullie uitlaat hoeft dus geen 11pk te gaan leveren (zou natuurlijk wel leuk zijn) geld voor mijn NSR pijp ook, die zal waarschijnlijk geen 9.6pk leveren 🙁
Maar het kan natuurlijk ook meer zijn 😀
Home made engine dyno2 oktober 2007 om 12:56 #154011barry :
Maar de uitlaat komt dan verschrikkelijk ver achter de brommer te hangen.Dus ga ik hem bijna recht naar boven laten lopen,net achter mijn rug.Dan kan ik mooi aan de stinger een Belgisch vlag hangen,om alles een beetje te camoufleren.Je kan de uitlaat natuurlijk ook met de ’taartpunt’ methode omlassen naar een ‘krul’ model en hem onder het blok door laten slingeren, zoals de meeste lange uitlaten voor Vespa. Voordeel van deze methode is dat je volumes niet veranderen en je dus geen rechte uitlaat hoeft te hebben van bijna 1,5 meter lang, het is alleen wel veel extra werk…
I came, I saw, and I forgot what I was doing...3 oktober 2007 om 15:27 #154012tof dat jullie bezig zijn ermee, ik ben zelf ook bezig met uitlaat te maken, in t pinasco boek wat ik heb zou volgens hun een ideale expansie kamer beschreven staan (zonder voorbocht). Alleen heb ik jammergenoeg geen ruimte waar ik altijd kan lassen enzo dus gaat t erg rustig aan heb alwel bijna een uitlaat in elkaar van andere bestaande uitlaten. lekker knutselen hahaha nou succes, verders ziet er goed uit
3 oktober 2007 om 17:14 #154013Ik zit ook wel te denken om een uitlaat de calculeren voor de 47 deps 🙂 dit is wel mooi dat kan namelijk mooi samen met thomas dan omdat we een soortgelijke setup hebben en de zelfde cilinder qua timingen.
Maarja dan zit ik met het probleem , mijn laskunsten zijn NIHIEL en ik heb geen buiggereedschap dat is dus een beetje jammer 🙁
Hoe staat het met barry en eddis uitlaat dan? en jouwn uitlaat arvid is die al klaar en zoja hoe presteert die ?
