Home › Forums › Mening & ervaring › Uitlaten › Zelfbouw uitlaat topic
- Dit onderwerp bevat 723 reacties, 125 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door zevenenergie.
18 januari 2007 om 17:14 #153649
wat un bom he =) echt mooie uitlaat
18 januari 2007 om 17:24 #153650Waar zou je die op willen zetten?
47 deps alu met 27mm uitlaatpoort?
Of een Simonini 10cc?
Voor de rest zal het toch wel echt te veel van het goede zijn of niet =)
Machtige pijp!
18 januari 2007 om 17:29 #153651PoliniCiao :
Machtige pijp!
Nou,voor een 10cc is deze wel wat overdreven hoor.
De Calibrata is normaal ook voor grote cilinders,maar is wel in 3 aansluitingen te verkrijgen.Toen ik deze bestelde moest ik de diameter van de uitlaatpoort opgeven.18 januari 2007 om 17:41 #153652Die uitlaat die barry heeft doet pas wat bij de 10.000 plus toeren daar beginnen de meeste vespa blokjes pas.
Denk dat mensen zich beter kunnen bezig houden met de CALIBRATA 🙂 stuk minder conussen en wel zo grappig.
Barry btw zit er op de mijne een 27mm mond ? 😀
18 januari 2007 om 17:54 #153653hansieb :
Die uitlaat die barry heeft doet pas wat bij de 10.000 plus toeren daar beginnen de meeste vespa blokjes pas.Denk dat mensen zich beter kunnen bezig houden met de CALIBRATA 🙂 stuk minder conussen en wel zo grappig.
Ja,maar voor de aansluiting naar de engine moet je zelf zorgen.
Enne??Dezelfde calibrata bestaat in 22mm , 27mm , 30mm uitvoering.Voor de rest is alles hetzelfde.
Ik ga hem toch bouwen voor de 22mm.Wel zal ik een andere demper moeten nemen,20 januari 2007 om 18:52 #153657
Rebel20 januari 2007 om 19:13 #153658beter post je even een plaatje zonder iacaloco zen adres en pak je even een wat betere foto + groter 😉
Gele Racefrikandel23 januari 2007 om 17:19 #153661Ik ga de sprocatti uitlaat nabouwen, heb de conussen al gemaakt en aleen nog uitprint maken op staal en buigen en lassen, 😛
beetje veel werk nog maar denk meld het alvast effe 😛
23 januari 2007 om 17:40 #15366223 januari 2007 om 17:58 #153663effe een vraagje. als je bij de ninja bijvoorbeeld he effe klein voorbeeldje. heb je dus 2 diameters van 20mm 72mm blablabla en heb je aan de bovenste zeide 170mm en de onderste 155mm. hoe moet ik dat doen met dat progamma want je kan maar 1 lengte invullen? en ik weet niet wat de hoek dan moet zijn. of kan je dat uitrekenen wat dan de hoek moet zijn?
23 januari 2007 om 18:01 #153664dan moet de AW-calibrata de AWB-calibrata worden 😛
maar kan iemand ‘effe’ mijn vraag beantwoorden want ik wil graag verder?
23 januari 2007 om 18:07 #153665170 – 155 = 15mm in totaal langer
De ene kant is recht, dus de andere kant is 15mm langer
De diameter is 72mm
Dan ga je zo’n driehoekje tekenen, met ene zijde 15mm andere zijde 72
De Schuine zijde is die 72mm
De Overstaande zijde is 15mmDan kun je dus SOS (sinus Overstaande / schuine zeide) toepassen
15/ 72 = 0.208Pak je daar de sinus van dan krijg je 12graden, kijk maar ff of de cone er dan zo uitziet als op foto 😉 ik denk het wel:)
Home made engine dyno23 januari 2007 om 18:25 #153666wel de sinus -1 toch?
23 januari 2007 om 18:27 #153667Ja, op rekenmachine moet je idd Sin-1 doen
Home made engine dyno23 januari 2007 om 22:03 #153668oke effe 2 tha point 😛
hoe moet je die cone die je met dat progamma opslaan? want heb nu 5 dinkskes open staan maar weet niet hoe ik ze moet opslaan 😛 ofja opslaan is gemakkelijk maar hoe moet je het nu weer openen en uitprinten of iets dergelijks.
