:: Zelfbouw uitlaat topic
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Zelfbouw uitlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 706 tot 720 (van in totaal 724)
  • #828114
      Nee dat gaat  niet werken zo.
      https://www.conelayout.com/
      Je douwnloud eerst het programmaatje als hier boven staat.
      Het heeft een gratis proefperiode van 21 dagen.
      Je kan met dit programma de uitslagen uitprinten in een schaal van 1:1 dus die kan je gelijk gebruiken als je ze uitgeknipt hebt.
      Het is heel eenvoudig.
      • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar geleden door zevenenergie.
      #828116
        Het enige wat je hoeft te doen voor je het progamma kan gebruiken is de eenheden van inch naar mm in te stellen.
        vbfgbfghdf
        dat doe je in het tabblad Edit en dan op prefrenses klikken en dan krijg je het bovenstaande venster.
        #828117
        User48383
          Oké maar dan bij de dikte staat 30 cm maar ik neem aan dat dat in het programma 25 moet worden want een buis van 30 cm dik is een beetje veel
          #828118
          User48383
            want er staat diameter 1 maar moetbikdaar dan 300 mm zetten of 150 mm
            deze foto is waneer ik 300 zet en ik denk dat dat te groot isIMG_2147
            #828119
            User48383
              En hoe kan ik dan zorgen dat een kant 5 cm word en de andere 2
              #828120
              User48383
                IMG_2148
                #828121
                  Screenshot 2025-03-02 at 11-51-39 29bmsd53aq95njraqmtct5jgv3jii3m7.jpg (JPEG-afbeelding 3264 × 1952 pixels) - Geschaald (36%) Ik leg even uit hoe je aan de maten komt die je moet invoeren.
                  We gebruiken milimeters omdat we gaan metaal bewerken en in de metaal bewerking gebruiken we milimeters plaats van centimeters.
                  Je wilt de lengte hebben van het midden. En dat is het gemiddelde van 20 en 50 = 70mm
                  En je wil de diameter hebben niet de omtrek.
                  Dus 300 : 3,14 = 95,4mm
                  #828122
                    Je moet goed kijken wat er haan de hand is op de tekening. Want de ene kant van het segment heeft soms een rechte kant en de andere heeft een schuine kant!
                    En een rechte kant sluit niet mooi aan op een schuine kant.
                    en twee rechte kanten kan je ten opzichte van elkaar draaien maar twee schuine kanten niet.
                    Dit principe moet je goed in de gaten houden tijdens het maken van je uit slagen.
                    In de software is het heel eenvoudig in te stellen.
                    Je moet werken met hoeken.
                    #828123
                    User48383
                      Dus dan moet ik ook angel gaan werken hoe moet je dat dan bereken
                      #828125
                        Met de stelling van Pita Goras
                        (de text is een link)
                        En dan kan je de lengtes uitknobbelen.
                        En de hoeken berekenen doe je met dit:
                        https://www.driehoekberekenen.nl/
                        Je hoeft niet altijd te gaan rekenen natuurlijk, je kan ook  gebruikmaken van geo driehoeken en een zwaaihaak.
                        123
                        Of als je heel luxe wil doen: https://www.bol.com/nl/nl/p/digitale-hoekmeter-zwaaihaak-angle-finder-digitaal-metrische-200-mm-360-louzir/9300000173759875/?Referrer=NLGOOFS
                        #828131
                        User48383
                          En hoe moet dat uitreken dan
                          #828132
                          User48383
                            Ik weet niet of iemand misschien gewoon documenten heeft die ik kan uitprinten
                            #828134
                              Vast wel, laat maar weten als je iemand gevonden hebt, dan geef ik nog wat tips hoe je het staal kan verwerken. Succes
                              #828149
                              JdBuild
                                ik heb de bestanden voor deze uitlaat liggen. Knipsel10080]
                                niet de meest ronde uitlaat maar dit heb ik gedaan om minder te lassen. ik heb de volledige snij bestanden ook. het eerste stukje moet je met een 90 graden bocht maken die je af slijpt op 45 graden.
                                dit is het eind resultaat op de brommer. deze uitlaat is berekend op een 60cc alu torrani met een timing van 185 graden bij de uitlaat. en een max toeren van 11k. de berekening is op basis van de FOS formule.
                                WhatsApp Image 2025-03-03 at 20.55.29
                                #828167
                                User48383
                                  Als u die bestanden nog heeft zou dat heel fijn zijn. Ik weet alleen niet of deze uitlaat werkt op mijn cilinder ik heb nu een dr evo 65cc
                                  als u denk dat dit werkt zou u de bestanden kunnen sturen ik weet niet of dat op het forum kan of dat ik u mijn e-mail adres moet geven
