:: Zelfbouw uitlaat topic
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Zelfbouw uitlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 691 tot 705 (van in totaal 724)
  • #812778
      Ik ben bezig met een uitlaat op te knappen ik heb nu zo goed als alle roest eraf maar wil graag een blinkend effect en op de plekken waar hij heel warm word mooie olie vlekken heeft iemand een idee hoe dat moet?
      #812785
      Crullie
        Uitlaat opknappen
        Al gezien ?  😉
        TICKLING BARN
        #828063
        User48383
          Kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik zelf een uitlaat kan maken want ik heb namelijk al wat geprobeerd met een paar programma’s maar deze werken niet heel goed en ik kan de uitlaat niet aanpassen daardoor word hij heel lang word
          ik weet eigenlijk niet of ik ook zelf wat kan maken of dat alles berekend moet worden
          #828066
            Het is niet zo simpel als je misschien zou denken. Er komt echt heeel wat bij kijken als je een snelle uitlaat wil ontwerpen.
            Er zijn programma,s gratis en betaalde om een uitlaat te bereken maar dan ben je er nog niet. Je moet van uit de berekening de uitlaat in de wereld zien te brengen. En het plaatwerk knippen en plakken gaat nog, maar dan moet hij ook nog mooi langs je brommer lopen.
            En alles bij elkaar is dat echt een heel leer traject met vallen en opstaan.En je moet verstand hebben van tjoenen om de juiste gegevens in het programma in te voeren.
            Je moet dus alle stappen, willen en kunnen doorlopen.
            Welke programma,s heb je gebruikt?
            #828068
            userj556
              dit progamma heb ik gebruikt
              https://birdcagesoft.com/2tExCalc/index.html
              #828069
              userj556
                dit is trouwens een ander account omdat ik op de andere niet meer kwam
                #828072
                User48383
                  Ik weet niet of je misschien gewoon ergens een bouwtekening kunt downloaden of dat je alles moet berekenen
                  #828078
                    Als je alle gegevens van je cilinder hebt ingevoerd dan rollen de afmetingen eruit.
                    Screenshot 2025-02-28 at 17-12-41 2 Stroke Expansion Chamber Calculator
                    Dan neem je een stuk lasdraad en je knipt cirkels D1 ,D2, D3 ezv. die je met hotglue op de juiste afstand L1, L2, L3 ezv. plakt en dan kan je ongeveer zien hoe je uitlaat gebogen moet worden. Je kan dan ook zien wat de hoek is tussen de cirkels en die verdelen in segmenten. Dat geeft een leidraad.
                    IMG_0453
                    En vervolgens download je een cone calculator met uitprint mogelijkheid en maak je de uitslagen in papier en die plak je aan elkaar met plakband. https://www.conelayout.com/
                    Als dan de pijp de juiste vorm heeft dan ga je de uitslagen overnemen in staalplaat 0,8mm. (dikker kan ook maar dan wordt het buigen lastiger. Voordeel van dikker is dat hij stiller wordt en gemakkelijker last).
                    En klaar is de uitlaat.
                    Zover ik weet bestaan er geen uitgewerkte ontwerpen die je zo kan overnemen. In ieder geval ben ik die nooit tegengekomen.
                    Hier een voorbeeld van hoe je de uitlaat kan laten lopen:
                    Screenshot 2025-02-28 at 17-17-28 Pimmetje vespa si – Vespa-Ciao.nl
                    Foto is van member Pim. Hij had de uitlaat laten maken door een professionele uitlaat bouwer meen ik, maar ik vind dat hij mooier langs de achterbrug had kunnen lopen.
                    Ik vind deze mooi. 🙂
                    gfdghdfg
                    Ik schets natuurlijk even de grote lijnen. Hoe je al de details doet is te ingewikkeld om hier zo maar even uit te leggen. De praktijk is de beste leermeester. Ik hoop je je hier mee uit de voeten kunt. Succes!
                    • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar geleden door zevenenergie.
                    #828092
                    User48383
                      Dankjewel voor het reageren ik heb laatst al eens geprobeerd te berekenen en toen kwam ik op dit uit zou dit dekt u kunnen er staat nameten dat het 90 cm lang word
                      IMG_2143
                      #828093
                      User48383
                        De port diameter wasb21,28
                        En de port flange diameter18
                        maakt het uit dat ik straight header heb aangezet dit moest namelijk volgens het programma ik heb dit via een video gedaan en weet niet of het klopt omdat ik niks heb moeten doen met de andere poorten ik moest volgens de video alleen de uitlaatpiort gebruiken
                        #828105
                          Het is belangrijk om het eerste gedeelte bij de uitlaatpoort recht te maken om zo min mogelijk wervelingen te krijgen daar waar de inlaatgassen in aanraking komen met de uitlaatgassen want je wil niet dat die zich vermengen. Maar op een ciao kan je niet lang recht uit. Ik zou die functie daarom uitzetten.
                          De uitlaat temperatuur mag wel op 550/600 Omdat je met een ciao meestal vol gas rijd.
                          Als je echt wil dat je brommer gaat blazen dan zou ik de cilinder aanpassen. Ik zou zo rond de 182 graden gaan zitten. Dan gaat hij namelijk resoneren en dat wil je.
                          #828108
                            Als het je het simpel wil houden kan je ook gewoon deze kopiëren:
                            3402-simonini calibrata 28mmflens
                            Dan hoef je alleen de uitslagen te maken.
                            #828109
                            User48383
                              Ik denk dan om te beginnen dat ik die gewoon ga namaken
                              zou die uitlaat Goed zijn voor op een dr evo 65cc met 13/13 carburateur
                              #828112
                              User48383
                                Ik heb alleen een probleem de maten wat op de tekening staan zoals 30cm moet dan ik cone lay-out met diameter15cm worden neem ik aan een de schuine zoals 30 bij 2 bij 5 moet in graden
                                #828113
                                User48383
                                  Ik denk dat ik het snap
                                  dus als ik bijvoorbeeld het tweede stuk pak
                                  van 30 bij 2 bij 5
                                  teken ik op papier een lijn van 30 cm
                                  Bij Het begin en het einde van de lijn teken ik dan af op 5 cm hoog dan pak ik het midden van de lijn en teken ik daar 2 cm hoog daarna verbind ik dit en dan knip ik het uit en plat het aan elkaar
                                  Dan kom ik als doorsnede uit op ongeveer 9 cmIMG_2145IMG_2146
