Home › Forums › Mening & ervaring › Uitlaten › Zelfbouw uitlaat topic
- Dit onderwerp bevat 723 reacties, 125 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door zevenenergie.
23 april 2007 om 09:57 #153799
Zelf eentje maken/berekenen leuk en aardig, maar met een calibrata weet je in ieder geval dat hij het goed zal doen(op een dikke setup). Dat is de reden dat ik ook met de calibrata begin.
23 april 2007 om 10:01 #153800Ik heb dus eens geinformeerd op school. Ze hebben plaatstaal van 1 mm en een lasdraad van 0.8 mm. Zou dit lukken met deze dikte van de draad of moet de draad toch dunner als 0.8?
23 april 2007 om 10:14 #153801Edjuh :
Zelf eentje maken/berekenen leuk en aardig, maar met een calibrata weet je in ieder geval dat hij het goed zal doen(op een dikke setup). Dat is de reden dat ik ook met de calibrata begin.Ik zou idd eerst een calibrata namaken, dit is een relatief simpele uitlaat om na te maken (maar 1 bocht erin, en maar 5 cones) maar dat ding loopt op een 62.4cc’tje toch masterlijk goed zeg=) Ik vond de proma circuit al goed presteren op mijn DR70revo, maar de calibrata doet daar nog een schepje bovenop.
Het enigste mindere aan de calibrata is dat hij zo lang is, op een SI valt het nog wel mee, maar op een ciao kan demper nogal wat uitsteken achter de brommer. Bij mijn zelfbouw (die langer is dan origineel) begon demper achter het achterspadbord, maar bij Barry steekt de echte calibrata ook 7-8cm achter de brommer uit:P
Maar zeker beginnen met de calibrata, vergis je trouwens niet in het werk dat het kost, je bent er toch redenlijk lang mee bezig wil je een beetje mooie krijgen;)
Home made engine dyno23 april 2007 om 11:11 #153802Weet iemand nog een leuke uitlaat voor 70 cc om te maken ? .. ben nu bezig met calibrata maar ik denk dat ie niet heel erg geweldig gaat rijden, maar volgens arvid wel 😉
Dus als iemand er nog een weet pm me maar 😉
en zelf een maken lukt me nog niet egt moet ik eerst pa zen hulp zien te krijgen maar die heeft het meestal veel te druk , want ik weet niet wat ik alles moet make de diameter hoeveel cones etc.
gRoetjes Tim
23 april 2007 om 17:33 #153803ciaoracer :
Ik heb dus eens geinformeerd op school. Ze hebben plaatstaal van 1 mm en een lasdraad van 0.8 mm. Zou dit lukken met deze dikte van de draad of moet de draad toch dunner als 0.8?Weet iemand hier toevallig een antwoord op?
woe: als iemand dat weet dan hadden ze allang gereageert, dus bumpen heeft geen zin
23 april 2007 om 17:46 #153804ciaoracer :
ciaoracer :
Moet zeker lukken, ik heb 0.8mm plaat gelast met 0.6 draad. De afstelling van het apparaat is het belangrijkste. Je moet alleen geen lange rupsen leggen, dan ga je erdoor. Gewoon korte stukjes, en dan overlappen.
Gewoon eerst even op een proefstukje kijken met welke instelling het beste resultaat geeft. Verschilt behoorlijk per apparaat.I came, I saw, and I forgot what I was doing...23 april 2007 om 17:52 #153805Ok dankje.
Dus dan zou ik eerst even rond puntlassen ofzo en daarna de andere open kanten dicht gaan lassen. Ofja dat lijkt mij toch het juiste.
23 april 2007 om 18:59 #153806dat moet altijd, eerst “hechten” en dan dicht lassen
hoeft niet persee puntlassen te zijn, kan ook gewoon laspuntjes aanbrengen met je las apparaat…pas wel op zoals tonni al zei, als je je cones mooi gevormt enzo hebt, zorg dan dat je lasapparaat GOED is afgestelt, niet dat je er gelijk gaten in brand dat zou zonde zijn….succes
23 april 2007 om 22:32 #153807Met 0.8mm draad zal het wel willen inderdaad. En ook eerst oefenen op stukjes plaatstaal, voor de juiste afstelling van het apparaat, als hij lekker snel “tikt“ dan is het goed… trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr moet je horen zeg maar 😉 En ook moeten de cones mooi aansluiten, omdat je met co2 wel kleine kiertjes op kan vullen, maar als de kieren groter zijn word het een stuk minder. dan kan je beter TIG of autogeen gaan lassen.
ik heb mn cones mooi rondgekregen door een aambeeld, daar zit zo`n mooie ronde punt op, daar kan je de cones mooi op vouwen, en als je ze gehect hebt, kan je de uiteinden mooi rondslaan.
24 april 2007 om 07:17 #153808Ik vind het aambeeld maar kut heb ik gister ook gedaan en met plaatstaal van 1.2 mm sla je jezelf bwv dood. heb er een uur over gedaan om 1 cone rond te slaan was dood op ,, en hijs nog niet helemaal perfect rond 🙁 maarja vandaag verder
24 april 2007 om 09:47 #1538090,8mm!!
Veel makkelijker! Je kan het met je handen buigen, ok niet tot de ideale vorm maar het werkt stukken beter dan 1,2 lijkt me.
24 april 2007 om 10:22 #153810timbeckers :
Ik vind het aambeeld maar kut heb ik gister ook gedaan en met plaatstaal van 1.2 mm sla je jezelf bwv dood. heb er een uur over gedaan om 1 cone rond te slaan was dood op ,, en hijs nog niet helemaal perfect rond 🙁 maarja vandaag verderHaha, mietje :pest
Mijn complete calibrata is van 1.35mm plaatstaal, gewoon goedde handschoenen aan en buigen maar 😀
1.35 heeft wel het grote voordeel dat de uitlaat zelf heel stil is, er komt van de conussen weinig geluid af terwijl je dat met 0.6 juist wel heel goed hoord. Dus als je er een kei goedde demper op zet kan hij even stil worden als een cittypower:)
Met een hele dikke uitlaat heb je wel weer dat de uitlaagastremperatuur anders is dan met een van dun plaatstaal gemaakte, maar in praktijk zul je daar op een vespa-blokje niet veel van merken 🙂
Home made engine dyno24 april 2007 om 10:50 #153811haha ben ook pas 14 he 😉 spiertjes moete nog komen 😉 maar de ronding is zo kut slaan ik word er gek van :l dat word dus egt niet passend :/ dat word veilen/sleipen schuren etc. 🙁 maarja de rest lukt wel he 😉
24 april 2007 om 13:28 #153812Ja, dat noemt men appels met peren vergelijken :con
Dat je summit heel anders rijdt ligt niet aan dat dunne staal van jou hoor 😛 Dat ligt aan de vorm van de uitlaat. Een Calibrata met 10mm dikke wanden loopt alsnog beter dan een cittypower met 1mm dikke wanden:) (hoef je ook niet bang te zijn voor doorroesten:lol)
Dus de conclusie trekken dat dun staal sneller is lijkt mij wat kort door de bocht. Het is idd wel zo dat ze voor race scooters graag dunne uitlaten maken omdat die beter presteren, maar dit gaat echt maar om minimale verschillen die op een 20pk blok te merken zijn, op een 4pk blok van vespa merk je d’r waarschijnlijk niets van.
Home made engine dyno24 april 2007 om 14:07 #153813ArvidW :
Ja, dat noemt men appels met peren vergelijken :conDat je summit heel anders rijdt ligt niet aan dat dunne staal van jou hoor 😛 Dat ligt aan de vorm van de uitlaat. Een Calibrata met 10mm dikke wanden loopt alsnog beter dan een cittypower met 1mm dikke wanden:) (hoef je ook niet bang te zijn voor doorroesten:lol)
dunner is natuurlijk ook lichter dus sneller
