:: Zelfbouw uitlaat topic
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Zelfbouw uitlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 724)
  • #149245
    barry
      Op aanvraag van iemand,voor de afmetingen van de Simonini Calibrata , zal ik er eens iets moois van maken.
      Hier is alvast de tekening + afmetingen.
      Om dit na te maken heb je echt niet veel nodig.Op enkele uurtjes moet dit lukken.
      Van Arvidw heb ik een site te horen gekregen voor zelf conussen te maken.Namelijk:
      http://www.pulserate.com
      dit kan je gratis downloaden.
      Hierop kan je mm ,inch ,enz……instellen.
      Wat je enkel moet doen zijn de maten invullen.
      Indien er geen “angles ” zijn zet je deze op 0.
      Je ziet direct de conus in het 3D & ook direct je conus opengeplooid.
      Dit print je dan af.Het kan gebeuren dat dit op meerdere bladzijden gebeurd.
      Dan zie je lijntjes & nummers.Uitknippen & aanmekaar plakken.
      Dit leg je dan op je metalen plaat.Plaat uitknippen , slijpen, enz……..!
      Dan begin je hem te rollen , te walsen(zoals ik doe) , of je slaat hem rond op een stuk buis met een rubber hamer ,totdat de naden tegen elkaar komen.Indien de naden blijven openstaan zet je een spanring over de cone & draait deze aan.simpel hé.
      Naad lassen & je cone is klaar.
      Voor de demper kan je alles gebruiken als je wil,maar nu je toch bezigbent maak je hem toch even zelf.
      Lengte=200mm
      Diameter=60mm
      Diameter demperbuisje=26mm
      indien vragen:stel me ze gerust & ik hoop dat er een paar zullen aan beginnen.
      Voor de plaat mag je 0,6mm nemen.Maar dit is moeilijk te lassen.Het beste neem je O,8mm of 1mm.
      Zo heb ik mijn pulse jets ook gebouwd , met dat programma is het echt een fluitje van een cent.
      Nu gedaan met lullen & bouwen.
      steeds met de vriendelijkste groetjes
      Barry “de Belgische beer”
      #153509
      G-no
        Chill programma! Ik ga daar zeker iets mee doen.
        #153510
        barry
          G-no :
          Heb je het al gedownload dan??????
          #153511
          G-no
            ja:) En misschien kan ik ook nog iets doen met het programma wat je vanaf http://www.vespafreak.nl kunt downloaden om je eigen uitlaat te berekenen.
            edit: Het zou handig zijn als mensen hun uitlaat ook opmeten BV een ninja of handmade!
            #153512
            hc_mike
              2meter lang woow gek moet echt een brute uitlaat zijn dan gekk
              #153513
              TimoO_
                G-no :
                of een proma gun/cannon als we toch bezig zijn.
                #153514
                G-no
                  Die worden niet met conussen gemaakt, die worden geperst en ik denk dat er vormen bij zitten die nogal moeilijk worden om na te maken.
                  #153515
                  erwinko
                    ik ga denk ik ook uitlaatje lassen 🙂
                    enige probleem is die conussen mooi rond te maken 🙁
                    #153516
                    barry
                      Héy Erwinko,het is even oefenen,als je de ‘pak’ hebt gaat het echt vanzelf & met dat programma,het uitprinten & hoppa,10 minuutjes later ligt er een cone voor je neus.
                      #153517
                      Jacky
                        hc_mike :
                        :!200mm is geen 2 meter vriend! Wel vet zelf uitlaat te maken maar lijkt me geen makkelijk klusje,, krijgje zoiets ook mooi barry? hoe is jouwne geworden?
                        #153518
                        PoliniCiao
                          Als je metaal kan bewerken en er het materiaal en gereedschap voor hebt is het zeker vet om eens te proberen. Ik ben niet handig in zoiets 😀
                          We willen wel fotos zien 😉
                          Barry is het geen idee om de calibrata na te maken en dan te verkopen?
                          #153519
                          timschilders
                            ik wil het ook wel een keer gaan doen, maar die conussen kan je beter ergens laten maken denk ik.
                            #153520
                            erwinko
                              barry, wat kost een staal plaatje van 1 bij 1 meter? (of andere standaard maat) in de goede dikte uiteraard 😉
                              #153521
                              barry
                                Ik betaalde onlangs voor 2 staalplaten van 1mm dik , 1800mm lang , 600mm breed 20euro.
                                Vanaf het papier geprint is & de plaat afgetekend , gaat het plooien best wel.
                                Ik gebruik dikwijls een ijzeren buis , die ik in de bankschroef inspan & sla daar de plaat omheen met een rubberen hamer.
                                Dus eigenlijk heb je niet veel nodig & duur is het ook niet.
                                hier zie je 2 pulse-jets waarmee ik bezig ben.
                                Deze conussen zijn gemaakt via dat programma.Volgens mij zien ze er toch prima uit , of niet.
                                #153522
                                Jacky
                                  dat ziet er zeker goed uit! Maar is al niets meer voor een amateur om even te maken:P
