:: Zeer dringend probleem.
RevoTopic starter
Ik moet morgenochtend om 0800 bij de rdw te keuren. Heb mijn orgineel blok eronder gehangen maar ik krijg geen vonk. Heb gister alleen met p600 de contactpunten geschuurd een beetje. En ze op 0,40 gezet. Verder niets. Nu krijg ik dus geen vonk. Wie heeft nog andere ideeen. Heb geen multimeter heb verschillende bougies geprobeerd. Ook een andere bobine.(nieuw) maar niets. Verschillende bougie kabels.
Wat zou het nog meer kunnen zijn. Blok kwam er rijdend onder vandaan
WimBijdrager
Rommel tussen de punten van t schuren misschien?
Dan maken ze geen contact.
RevoTopic starter
Heb ze schoon geblazen. Zal met een doekje er nog eens tussendoor met remmenreiniger.
RevoTopic starter
mijn verlichting doet het wel met aanrennen.
RevoTopic starter
Wie heeft er in de kop van noord Holland een plug and play blok te leen die niet harder kan dan 25? Of wie heeft er in de kop van noord Holland. Ff tijd om te kijken naar dit blok. 😅🤦🏼♂️🤷🏼♂️
RevoTopic starter
Hij doet het. 😅 geen idee hoe of wat. Wat schoon gemaakt. Weer andere kabel geprobeerd maar hij heeft even gelopen boutjes strakker gezet en hij loopt
RevoTopic starter
Ik denk dat het lag aan het boutje bovenop de contactpunten 😬😣😶🌫️ .
Het zal je gebeuren. 2 maanden moeten wachten op een afspraak bij de rdw. En dan doet hij het niet. 😂. Maar hij staat in de bus. Morgenochtend 0800 bij de rdw Heerenveen.
Nog even een plaatje. 😊
Succes bij de keuring
Was idd lullig geweest als je die niet gered had vanwege een start probleem.
