:: Zeebodem`s Citta White/Purple
Home Forums Perso’s Projecten Zeebodem`s Citta White/Purple
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 489)
  • #452644
    tnerual
      een echte CC? NICE he kerel 😉
      ja ok, goed dan.. was maar een gedacht.. film always beetje anders dan in real he 😉
      ik heb wel een vraagje; de malossi voorvario wordt toch ”begrensd” door de achterkoppeling? Want de achterkoppeling kan niet zoveel varieren, wat ik wel jammer vind..
      Tot waar gaat de voorvario zowat??
      Bedankt
      #462294
      Zeebodem.
        tot die buitenste ring.dus niet die zwarte ring die je ziet,maar de aller buitenste.
        die zwarte ring die je op de schijf ziet,zou dan de onderkant van de nsaar wezen.
        #462297
        Dylan
          mooi glimmend vliegwiel:@
          #462414
          Zeebodem.
            ik heb een evo engine weten te bemachtigen:)
            ben vandaag vast bezig gegaan met demonteren van de speedengine.verder ook nog de gaskabel vervangen van de 19mm dellorto van de evo engine.
            tijdens de toer in utrecht afgelopen weekend was ik na 1 km al de bovenste M10 bout uit mijn varionaaf kwijt:S:S
            die schroefdraad is verrot dus…gelukkig kon ik een ander deksel van superindo overnemen.
            ik heb voor morgen en vrijdag vrij genomen van het werk,om lekker te kunnen sleutelen en afstellen.
            morgen komen de pakjes van superindo en jmpb binnen dus…..:):)
            dus dat wordt de varionaaf reviseren en de evo eronder:Palles moet klaar weer voor de flevo toer namelijk;)
            de evo engine:)
            de speedengine eronder weg,
            kale bedoening daar:S
            vast even een beetje gluren
            morgen dus verder met de werkzaamheden.update volgt vanzelf;)
            #462416
            BMW
              Vet evert!!:)
              Zal wel lekker gaan lopen dadelijk;)
              Succes met de assemblage:thumb
              #462423
              CIAO-OPC
                Ziet er goed uit ouwe dat blokie hoop dat je hem er lekker snel onder krijgt en af gesteld heb ook wat nieuws gekocht cheak me perso maar ff gaat hier in dronten ook goed hihihihihi 😀
                spreek je morgen
                greetz den
                #462424
                tm-racing
                  He evert,ziet er goed uit joh,lekker knallen op de toertjes.
                  Hoop dat het lekker gaat lopen
                  #462425
                    OEW, hij zit er gewoon onder tijdens de Flevo-Tour!=)
                    Voor de afstelling zou ik met het volgende beginnen:
                    Luchtschroef 2 slagen uit (2 keer compleet rond dus, 4 halve slagen)
                    Sproeier 84
                    Clipje op de gasnaald op het één na bovenste inkepinkje
                    B7HS bougie
                    En dan natuurlijk het Malossi filter
                    Dit is mijn afstelling met precies dezelfde setup, 99% kans dat hij dan gelijk smooth loopt, succes Evert:thumb
                    #462427
                      Toch jammer dat ik niet bij de flevo tour aanwezig ben. Ik had graag je evo horen brullen. Het is dus met je variodeksel nog goed gekomen. Waar die tourtjes allemaal niet goed voor zijn. Je loopt soms letterlijk wat tegen het lijf.
                      #462437
                      Zeebodem.
                        @opctje,
                        thnx collega:D
                        je zat achter een leo cc en een 13/13 aan zag ik?goed bezig kerel.gaat vlug he,zo,n besmetting:D
                        @TM-Racing,
                        ik hoop ook dat het mooi loopt dadelijk.lekker knallen straks daar in west friesland;)
                        @VespaAvanti,
                        ik doe mijn best.als het niet lukt,leg ik zo de SE er weer onder.
                        ik hoop het natuurlijk wel.ik zal eens beginnen met jouw afstelling:)sproeiers en bougie,s heb ik liggen,en uiteraard het malo filter.
                        hij had die van polini erbij zitten,maar die malo heb ik ook al in huis;)
                        dank je stephan voor e afstelling:thumb
                        @Martino
                        ja goed he:D
                        inderdaad jammer dat je er niet bij bent.volgende keer beter.
                        als het goed is krijg ik vandaag het deksel van superindo binnen,samen met het apkketje van JMPB.lekker sleutelen dus.
                        ik baal wel erg van dat deksel hoor….ik zal eerlijk zaggen dat ik me met de utrecht toer niet helemaal op mijn gemak voelde:S
                        je weet toch contineu dat die bout er niet lekker inzit;)
                        #462438
                          Ja je was inderdaad erg veel bezig met je achterklok. In je hoofd en ook bij elke stop, pauze of pechgevalletje zag je Evert weer wat aandraaien bij zijn klok. Toch ik begrijp je wel, het blijft je achtervolgen en je bent als de dood dat hij er helemaal geen zin meer in heeft.
                          Ik snap alleen niet wat er nou mis is met de Polini filter? Je kan deze toch mooi aanpassen. Niet al teveel werk lijkt me.
                          #462441
                          -RobinvS-
                            Zeebodem FM :
                            Lijkt mij Logisch, je wiel zal er maar afvallen met 50+ km/h
                            #462443
                              Martino :
                              Er is helemaal niks mis met dat polini filter ding geeft meer als genoeg lucht.
                              (m,n scooter heeft naar verhouding nog minder lucht inlaat en dat trekt zelfs prima een 50mm fabrizi)
                              En ook dat het niet filterd is onzin want er zijn zat filterloze filters, die spuit je dan in met filter olie en dan word ie vet plakkerig van binnen en blijft het evt vuil daaraan plakken.
                              Maar de meesten mensen hier zitten nog in de powerfilter periode:D
                              @evert
                              Mijn advies is gewoon eerst lekker met het polini filter aan de gang te gaan:thumb
                              Z,on malossie ”filter” kan je met z,on open stukje gaas erin ook totaal niks noemen, enige wat ie doet is je op kosten jagen:D
                              Want neem stephans spoeier mt84:| terwijl mijn 46 euro toen koffiebruin was met een 70 sproeier.
                              Dus 14maten meer aan verbruik waar je geen prestatie winst door krijgt enkel meer lawaai aan je kop:D
                              #462459
                              Zeebodem.
                                hahaha,daar zit wat in andree;)
                                ik heb toch maar even voor het gemak de afstelling van stephan ter hand genomen en……
                                ITS ALIVE:rules:rules:rules
                                ik moet nog wel even wat fine tunen,maar ik blij dat er leven in zit.morgen heb ik lekker de hele dag om bezig te gaan.verder ben ik ook nog bezig met een proma cc op te knappen,en ben van plan deze op de evo engine te rijden;)
                                hier even wat foto,s:
                                hier trouwens nog even mijn laatste aanwinst.kwam vandaag aan:)
                                naast elkaar,<<links de speedengine<>rechts de evoeuliton engine>>
                                de contactpunten in de evo engine,
                                contactpunten eruit,
                                contactpunt vervanger erin:)
                                dit kwam ik nopg tegen tijdens het overzetten van de ontsteking:S
                                de laagspannings kabel was aangesleten tegen het vliegwiel.deze dus ook vervangen.
                                ik heb alles even rap erop gezet,omdat ik erg benieuwd was of die het deed.
                                gelukkig sloeg hij zonder moeite aan.ik heb er even een klein filmpje van,het eerste ritje dus….aan het einde van het filmpje begint het blokje te sputteren en te doen,en later valt hij uit.ik heb de NGK B7HS die rin zat eruit gehaald,en verwisseld voor een champion L78C.
                                een keer duwen,en hij liep weer:):)ik schrok er al weer van.
                                ik heb nu alles weg gezet,en ga morgen vroeg weer verder aan de slag.beetje afstellen,en de achterklok moet ook nog gerveiseerd worden en worden voorzien van een ander deksel,
                                update,s volgen;)
                                #462460
                                Jarco
                                  Dat klink al lekker powerfull. 🙂
                                  Nu moet ik wel weer een volgende tour opzoeken, wil dit toch wel zien rjden real live.
                                  :thumb
